Problème de DUAL BOOT (win.. ubuntu)
    safae08
    Sur mon ordinateur TOSHIBA SATELLITE A300, J'ai essayé d'installer ubuntu en dual boot, après redémarrage apparaît le message NTLDR manque. Entrez CTRL+ALT+SUPPR , écran noir
    Y a-il une méthode de réparer cette erreur sans passer par un formatage, sachant que j'ai les DVD de restauration que je ne veux plus les utilisés –la version plein de logiciel pré installé que j'ai déjà virer. et installé d'autres..
    Merci de votre aide.
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    polo974
    Re : Problème de DUAL BOOT (win.. ubuntu)
    http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=162075
    il semble que grub ne sait pas trop où chercher le NTLDR, donc essayer de changer les valeurs...
    (on doit pouvoir trouver ce ntldr depuis ubuntu en montant les diverses partitions que windows utilise pour taper dans le bon bout...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    JPL
    Responsable des forums
    Toute altération du secteur de boot d'une partition va conduire à un échec. Selon la nature de l'altération le message d'erreur sera différent. En particulier le message NTLDR manquant ne signifie généralement pas que le fichier NTLDR est absent, mais qu'il n'a pas été trouvé à la suite d'une modification du secteur de boot. Bien entendu le bootstrap ne sert que pour la partition système.
    Extrait de :
    http://www.futura-sciences.com/fr/de...-3/d/mbr_5167/
    Le problème est qu'ici il y a deux partitions système : mais c'est typiquement un message précédant le chargement de Windows. Donc je ne suis pas sûr que Grub soit en cause.
    De quel Windows s'agit-il ?
    safae08
    Bonjour, Merci pour les réponses..
    Effectivement après plusieurs tentatives de recopié le NTLDR via la console- déjà décrit dans des forums-, soldés par des échecs, donc problème d'altération du MBR, j'ai procédé à la restauration usine...
    Merci de votre participation
    a+
    JPL
    Pas le MBR, le secteur de boot de la partition Windows.
    Franz Dur
    Là ça semble un peu tard, mais la bonne solution pour gérer un dual boot Win/Lin est EasyBCD. C'est réellement foolproof...
    Francis
    safae08
    Citation Envoyé par Franz Dur Voir le message
    Francis
    Merci pour le lien ...
    Ma question est ce que je peux actuellement restaurer une image de mon système XP (déjà sauvegarder) à coté de vista, et sera -t-elle reconnue au début de démarrage ? j'ai vraiment envie de restaurer tout mes programmes
    Merci infiniment de votre soutienne..
    Franz Dur
    Ce devrait être tout à fait possible. Il faut d'abord, avec un outil de partition genre Partition Manager, créer une partition de taille suffisante.
    C'est comme cela que j'ai procédé pour installer Ubuntu sur un PC sous Win7. Du coup c'est Linux qui avait la main et bootait en premier. Comme je ne trouvais pas Grub convivial j'ai utilisé EasyBCD, vraiment cool (il faut bien lire la doc quand même), et mon PC boote par défaut sur Win ce que je préfère.
    Francis
    safae08
    je vais donc créer une partition primaire (à côté vista), je restaure sous trueImage11. mon image système XP sans MBR , je lance EasyBCD, je fais mon choix c'est bien ça...?
    a+
    JPL
    Tu fais encore la confusion entre MBR (1 par disque) et secteur de boot de la partition (1 par partition).
    safae08
    C'est pourquoi je pose la question. le MBR sauvegardé avec l'image XP contiens la table de deux partitions C et D ) si je restaure MBR il ne reconnu par la nouvelle table primaire crée après la sauvegarde.
    a+
    JPL
    Tu es sûr que ta sauvegarde contient le MBR ?
    safae08
    En tout cas lors du sauvegarde sur TrueImage, il ne me demande pas la sauvegarde séparément du MBR et les partitions, mais il le demande en restauration …
    pazcal
    PAr précuation il vaut mieux backuper le MBR avec la commande dd sous linux.
    Ensuite, en cas de problème on le restaure, et ça repart. Si on a pas fait cette sauvegarde, on peut toujours restituer le MBR avec fdisk à condition de connaître précisément la taille et l'ordre des partitions. Une fois que c'est fait, le Système devrait rebooter, et arriver jusqu'à grub. Si ce n'est pas le cas, il faut simplement booter un live cd, monter le disque qui contient le rootfs linux, et se chrooter dedans. De là, on lance grub, et on reboot sous linux, mais depuis le disque dur.
    Une fois qu'ona booté le système, on lance os-prober qui va détecter les autres OS installés (##### supprimé : treme de mépris classique - et sans intérêt - chez un linuxien), puis on lance grub-update et tout devrait revenir dans l'ordre....
    A plus
    Dernière modification par JPL ; 06/04/2011 à 16h23.
  1. dual boot
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2011, 11h57
  2. Dual Boot sur netbook ubuntu
    Par sangaara dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2009, 11h02
  3. Dual boot Vista XP
    Par jpg29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2009, 15h10
  4. Gros problème de dual boot !!
    Par invite8ab9121c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2008, 19h22
