Problème affichage document LATEX en .DVI ou .PDF
    Red_hot
    Depuis le nouveau Adobe Reader, je n'arrive plus à afficher mes documents LATEX que ce soit en.DVI ou .PDF. Je précise que j'utilise TeXnicCenter. A chaque fois, il m'affiche un message du type :
    "[DocOpen("%bm.pdf")][fileOpen("%bm.pdf")]
    Cannot execute the command. "
    Suite à ce problème, j'ai changé de lecteur .PDF (Foxtit reader qui n'a pas l'air mal au passage) mais le problème persiste.
    Auriez-vous déjà rencontré ce problème et/ou la solution s'il vous plait ?
    Bonne soirée, et d'avance, merci.
    Jules
    invite223dd91b
    Re : Problème affichage document LATEX en .DVI ou .PDF
    Citation Envoyé par Red_hot Voir le message
    Jules
    avec Miktex?
    pat7111
    Oui, deja vu... As-tu verifie l'adresse du lecteur pdf dans TexnicCenter ? Ca me le fait a chaque mise a jour d'Acrobat Reader, le repertoire dans lequel se trouve l'executable se vide et un autre se cree a cote avec le nouveua numero de version. Donc, tres logiquement, il ne peut trouver l'executable la ou on lui dit de chercher et il faut redonner l'emplacement du nouveau lecteur. Apres cela, ca repart jusqu'a la prochaine mise a jour.
    Un bonne indication pour verifier cette hypothese est de regarder si le pdf existe bien dans le repertoire de ton document tex et peut se lire directement en double-clickant dessus, sans passer par TexnicCenter.
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
    Red_hot
    Oui, en effet, avec Miktex.
    Sinon oui, je l'ai déjà fait, mais ca n'a rien changé. Je peux également ouvrir les pdf dans le dossier du document où se trouve également le fichier TeX.
    Mais j'ai le même problème pour l'afficher en .DVI. où il m'indique :
    "Windows API error 2: Le fichier spécifié est introuvable." pourtant, tout les fichiers sont dans le même dossier et ils semblent fonctionner séparément. Je pense également que c'est un problème de configuration de TexnicCenter mais je ne connais pas bien le logiciel.
    Merci de vos réponses en tous les cas.
  1. Affichage partiel du dvi avec latex
    Par invite7bde3b10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2009, 21h17
  2. Affichage des éléments interactifs dans un document pdf
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2009, 16h54
  3. Convertir Document PDF en document DOC
    Par invite4daa44d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 18h16
  4. Document mathématique html, problème ==> LaTeX.
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2007, 19h04
  5. [Moniteur lcd]Probleme affichage caractéres en DVI...
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 15h54
