Gros soucis avec Topaze infirmiers de Idea
    invite94dd595c
    Mon ordinateur ralenti considérablement au démarrage de Topaze.
    pourtant, j'ai 4 G° de mémoire vive, mais rien à faire, le logiciel Topaze me consomme toutes mes ressources (je le vois dans le gestionnaire windows, 70 % de la mémoire, c'est énorme).
    Je ne sais pas si c'est à cause de mon architecture 64 bits, mais avant je n'avais pas ce problème, et il semble que je ne sois pas leu seul.
    Aucune explication du coté de la société.
    Les utilisateurs Convilog n'ont pas ce genre de problème, il doit bien y avoir une solution quand même !
    Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    invitecbcda597
    Problèmes avec Topaze Infirmier, pas compatible avec Seven
    Visiblement, beaucoup d'utilisateurs ont des problèmes avec Idea et son logiciel Topaze.
    Il semble que la maintenance ne soit pas en mesure de résoudre les problèmes de compatibilité avec Windows 7.
    Je recommande plutôt albus, voire convilog si vous voulez éviter ces problèmes.
    invited8c087cf
    Re : Gros soucis avec Topaze infirmiers de Idea
    ces problèmes sont dus à une incompatibilité d'un composant du logiciel Topaze avec un composant de windows 7.
    Il n'y a pas de solution proposée par la société Idea, il vaut mieux se débrouiller sur des forums, ou migrer vers un progmme qui fonctionne.
    polo974
    Si vous avez un seven pro, vous pouvez installer une machine virtuelle XP téléchargeable chez microsoft (msdn.com) pour justement ce genre de pb de compatibilité.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Un gros soucis de chute de tension avec le TO 7805
    Par daniel100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 16h54
  2. gros soucis avec mon ordi portable!!
    Par invite3272be76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 17h04
  3. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 09h45
  4. gros soucis avec msn7.5
    Par invite2f0ecf39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 16h58
  5. Gros soucis aol adsl 1024 avec sagem fast 800
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2004, 14h03
