  • Login:
+ Répondre à la discussion
Format JPEG
  1. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    63
    Messages
    658
    Format JPEG
    J'ai un sérieux problème avec les fichiers JPEG que me fait régulièrement parvenir un infographiste parisien. Ces fichiers ne s'ouvrent ni sous Photoshop 7.0, ni sous CS, ni sous CS5, ni sous ACDSee, ni sous The Gimp.
    Le message d'erreur est le suivant "Impossible d'effectuer cette opération (ouverture) en raison d'un marqueur JPEG inconnu ou incorrect.".
    Pour respecter le principe selon lequel Google est notre "ami", j'ai essayé de trouver une solution de ce côté-là avant de faire appel aux pointus de l'image de FG. Donc commencé par renommer les fichiers récalcitrants, par modifier leurs propriétés (sécurité), etc. Rien à faire.
    Je suis équipé d'un programme de monitoring permettant de lire les en-têtes des fichiers, mais ne sais pas où se trouve le marqueur en question. Première question.
    Deuxième question : est-il possible qu'un fichier JPEG créé sous Photoshop sur Mac ne soit pas reconnu sur un PC ? Je me souviens d'une époque où le TIFF était la seule passerelle possible entre le client et l'imprimeur, mais ça date sérieusement.
    Bref, brasse coulée !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    63
    Messages
    658
    Re : Format JPEG
    Je viens d'avoir un début d'explication avec l'expéditeur des JPEG illisibles. Il m'a dit qu'il récupérait les photos en question à partir de documents qui lui étaient envoyés au format .docx (Open Office). Savez-vous si l'encapsulation d'une image modifie le header au point de la rendre illisible ?
  3. legal8
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    45
    Messages
    8
    Re : Format JPEG
    J'ai comme un doute sur la manière dont l'extraction de l'image est faite à partir du fichier .docx.
    Demande à l'expéditeur si lui il arrive à ouvrir le fichier jpeg et quelle application l'ouvre. Juste au cas ou l'image ne serait pas ouverte avec un programme de dessin mais plutôt avec OpenOffice Writer.
    Le format jpeg est bien reconnu entre les différents OS et système, donc le problème ne viendrais pas d'un jpeg non reconnu, mais plutôt d'un fichier non jpeg avec un nom en .jpg
    Pour t'aider à vérifier si le fichier est bien un jpeg, si tu force la lecture du fichier avec un éditeur de texte nodepad ou notepad++, le mot Exif apparait en position 7, identifiant un fichier jpeg, le restant est illisible.
  4. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 145
    Re : Format JPEG
    Citation Envoyé par legal8 Voir le message
    Ce n'est pas la seule valeur pouvant apparaître à cette position.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  5. photon57
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2 055
    Re : Format JPEG
    une solution pour vérifier s'il s'agit bien d'un JPEG pourrait être d'utiliser l'outil file dispo sur toute distro linux.
    Ce qui m'est déjà arrivé de similaire est l'envoi d'un fichier, disons d'extension jpg mais qui en fait était un zip contenant le jpg ...
  6. photon57
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2 055
    Re : Format JPEG
    Sinon avec un éditeur hex tu vérifies que :
    JPEG image files begin with FF D8 and end withFF D9. JPEG/JFIF files contain the ASCII code for "JFIF" (4A 46 49 46) as a null terminated string. JPEG/Exif files contain the ASCII code for "Exif" (45 78 69 66) also as a null terminated string, followed by more metadata about the file.
    Donc ton fichier doit commmencer avec FFD8 et terminer avec FFD9.
    • Publicité
  7. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    63
    Messages
    658
    Re : Format JPEG
    Effectivement, les JPEG en question ont dû prendre un coup.
    Sous éditeur héxa, les fichiers normaux commencent par :
    FF D8 FF E1 FF FE 45 78 69 66 et se terminent par FF 19
    Les daubes en question commencent par :
    00 05 16 07 00 62 00 00 00 00 et se terminent par 07.
    Merci à vous trois pour les infos sur les marqueurs JPEG.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changement format m3u en format mp3
    Par laura6262 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  2. Application JPEG
    Par makertoo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 15h54
  3. Tipe jpeg
    Par nana6301 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2009, 14h08
  4. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par sonne abdelkader dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 06h13
  5. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par vampyer972 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
