probleme ubuntu java
    MANTA..
    J'ai besoin de votre aide car , hier je suis passer sous Ubuntu via une machine virtuelle , tous s'est bien passer mais lorsque j'essaye d'installer java pour faire de la programmation objet , j'ai une erreur qui vient et rien ne se fait.
    Voila les commandes que j'ai essayé:
    sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts
    sudo aptitude install sun-java6-jre sun-java6-plugin
    et voici l'erreur
    Aucune version du paquet sun-java6-jre n'est disponible, mais il existe dans la base
    de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
    ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
    Aucune version du paquet sun-java6-fonts n'est disponible, mais il existe dans la base
    Aucune version du paquet sun-java6-plugin n'est disponible, mais il existe dans la base
    E: Le paquet «*sun-java6-jre*» n'a pas de version susceptible d'être installée
    E: Le paquet «*sun-java6-plugin*» n'a pas de version susceptible d'être installée
    E: Le paquet «*sun-java6-fonts*» n'a pas de version susceptible d'être installée
    Comme je l'ai dit plus haut je viens juste de passer à linux donc je n'y connais pas grand chose.
    Dernière modification par MANTA.. ; 24/09/2011 à 12h24.
    MANTA..
    Re : probleme ubuntu java
    personne n'a d'idee?
    MANTA..
    C'est bon j'ai finis par trouver la solution. Merci quand même à ceux qui ont pris le temps de lire.
    Jack
    C'était dimanche et il faisait beau ...
    Un petit commentaire sur la solution? Ca pourrait servir à d'autres.
    MANTA..
    Dans un premier temps j'ai suivi ce qu'il y a ici ----> http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=89897 Grace a ca j'ai su qu'il fallait telecharger un fichier .bin et comment l'executer. Ensuite je suis aller dans mon repertoire de travail et j'ai modifié le bashrc (sans ca j'avais des erreurs inexistante qui s'affichait). J'ai ajouter ca tout en haut ---->
    java_version=1.6.0_26 (car la version que j'ai telechargé est 1.6.0_26)
    java_path=(repertoire dans lequel le .bin s'est installé)/jdk${java_version}/bin
    jre_path=(repertoire dans lequel le .bin s'est installé)/jdk${java_version}/jre/bin
    PATH="${java_path}:${jre_path} :$PATH"
    et à la fin j'ai ajouter ca (je sais pas si ca a été utile ou non mais je le donne quand même);
    PATH="${PATH}:."
    export PATH
    unset USERNAME
    VOILA
    Jack
    C'est très sympa de ta part
    Merci.
    yoda1234
    Et tout ça pour installer Java?? C'est un peu lourd quand même...
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    MANTA..
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Si tu a une meilleur Solution partage la, ca pourra en aider beaucoup
    yoda1234
    Je n'ai pas d'autre solution, mais je m'étonnais de la difficulté à installer une application aussi commune...
    invite4492c379
    Hello
    Je n'ai eu aucun pb lors de l'installation en ce qui me concerne sous Ubuntu 11.04
    yoda1234
    Tu me rassures, je pensais à un problème récurant à cette distribution.
    MANTA..
    Citation Envoyé par photon57 Voir le message
    Hello
    Est-ce que tu te rappelle quelle commande tu a fais pour l'installer? On ne sait jamais il se peut qu'un jour je doive réinstaller Ubuntu et s'il y a une methode qui permet d'installer java plus rapidement, elle me sera surement utile
    invite4492c379
    Hello,
    j'utilise simplement l'utilitaire synaptic. Je n'ai pas fait grand chose à part cliquer sur java-common et valider la liste de packages proposés.
    a+
    MANTA..
    Hello,
    a+
    Ok merci pour "l'astuce"
    invite4492c379
    Bah ce n'en est pas vraiment une car par derrière cet outil doit faire la même chose que toi finalement. Donc je suppose qu'il s'agissait plus d'un problème de packages qu'autre chose ...
  1. probleme démarrage ubuntu 10
    Par fantom1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2010, 11h24
  2. Probleme demarrage Ubuntu
    Par ne_getem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2010, 09h13
  3. Installer Java sous machine virtuelle ubuntu
    Par invitee9c6e99b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2010, 15h23
  4. Ubuntu Desktop -> Ubuntu Server ?
    Par MaliciaR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2009, 15h13
  5. Installer Java sous Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/11/2008, 11h58
