Pro/Engineer
Pro/Engineer
    invite8d58311c
    Pro/Engineer
    Je suis en train de concevoir un engrenage paramétrique avec Pro. J'ai choisi de modéliser ma dent via une équation paramétrique en développante de cercle. Après avoir un peu galérer avec celle-ci, je suis de nouveau face à un "mur". Ma développante est lié au diamètre de base. Lorsque Db est supérieur au diamètre de pied, je fait rejoindre ma dent au pied via une ligne droite. Je peux faire varié mon modèle tant que Db reste supérieur à Df (Dpied). Mais à partit du moment où Db est inférieur à df mon modèle plante, normal !
    Je voudrais régler ce problème par une expression booléenne.
    Genre
    if db>df
    Then
    sd0=...
    Ma syntaxe est fausse car i pro e n'en veut pas. Y a t-il des tauliers de Pro e qui pourrais venir à ma rescousse ?
    D'autre part je souhaiterais connaitre la valeur de l'arc au niveau de diamètre pied. Au diamètre primitif arc = (pi*m)/2.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Pourriez-vous me dire quelle version de Pro/E vous utilisez ?
    Jaunin__
    http://proewildfire.free.fr/tutoriau...e%20droite.pdf
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    J'utilise une version étudiante c'est la version Wildfire 4.0.
    Je connais ce tutorial mais je n'ai pas la même approche. Et surtout c'est que les profs le connaissent aussi !!
    Le truc c'est mes tests logiques je ne parviens pas à les définir !
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Vous pouvez aller voir ces deux sites et vous inscrire.
    Avez-vous accès à la base de connaissance PTC ?.
    C'est dans une cote que vous voulez mettre cette condition ?
    Jaunin__
    http://cadxp.com/index.php?/forum/26...x-proengineer/
    http://www.projuralpe.org/index.php
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Nom : roue.JPG
Affichages : 158
Taille : 23,3 Ko
    Je veux piloter l'arc de sorte que lorsque Db>Dp
    l'arc est égal à Db
    lorsque Db<Dp
    alors l'arc égal à Dp.
    J'écris donc
    Code:
    If Db>Dp
    Then arc=Db
    End if
    If Db<Dp
    Then arc=Dp
    End if
    Sauf que pro e n'en veux pas.
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/10/2011 à 14h30.
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Je suis finalement parvenu à gérer c'est petits soucis de IF...
    J'ai une dernière question qui me bloque dans l'aboutissement complet de la modélisation de la dent. Elle est définie de la sorte :
    J'ai crée une tranche de dent que je répète en fonction du nombre de dent. Mon modèle fonctionne nickel mais je ne parviens pas à parfaitement définir l'angle alpha de symétrie !
    Quelqu'un connais t-il la relation permettant de définir l'angle ?
    Merci beaucoup d'avance
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Je ne comprends pas très bien, si vous faite une répétition par rapport à l'axe de rotation du pignon ou si vous voulez faire des symétries de vos dents ?
    Jaunin__
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Beh je définie une tranche de dent. Mon angle alpha correspond à angle de symétrie. Je l'extrude ensuite je la répète en fonction du nombre de dent. Et je finie par extruder.
    Mon modèle fonctionne très bien mais comme je ne connais l'expression littérale de l'angle, la largeur de la denture est fausse !!
    Est-ce que vous connaissez l'expression de cette angle. Parce que je le connais au niveau du diamètre primitif, mais pas au niveau du diamètre de pied ! Et c'est cette expression que je cherche !
    Si vous la connaissez vous me sauvé !!
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Pourquoi vous ne faite pas une répétition de votre dent avec 360°/Z.
    Pour le calcul de votre angle je vous envoi un document en MP.
    Jaunin__
    A lire pour le MP.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Involute
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Pour ce qui est de la répétition j'ai fais 360/Z ! Effectivement pour ce qui est de l'angle je l'ai calculé avec l'expression de Sb. Par contre inv(alpha), alpha c'est bien l'angle de pression ?
    En tout je vous remercie vraiment pour votre aide ! Le doc que vous m'avez envoyer est issu de quel bouquin ? Il est vrai super bien fait clair et tout ! Il nous a étés d'une grande aide !
    Merci beaucoup en tout cas.
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Si vous répété votre dent par 360/Z par rapport à l'axe vous ne devriez pas avoir la représentation de l'image de droite sur le poste #8.
    Jaunin__
    http://www.decitre.fr/livres/Engrena.../9782100508570
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    J'aurais simplement une dernière question concernant la denture. De l'arc Sb je déduit l'angle.
    Je l'ai nommé Beta, Beta=Sb/Rb. J'ai mis Rb mais est ce que c'est bien Rb ?
    De même lorsque mon diamètre de base est plus grand que mon diamètre de pied, Beta = Sb/ quel rayon ? Pied ou base ?
    Et inversement lorsque Db est plus petit que mon rayon de pied, Beta = Sb/Rb ou Rf ?
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour Jaunin,
    Je m'excuse d'insister mais savez vous ce que deviens l'angle lorsque Db > Dp ?
    Merci encore!
    Jaunin
    Re : Pro/Engineer
    Bonjour, KRSone,
    Je ne comprends pas bien votre question.
    Dans le taillage par génération, je ne vois pas bien le Db>Dp ?
    Auriez-vous un exemple ?
    Jaunin__
    invite8d58311c
    Re : Pro/Engineer
    Je met les deux cas de figure.
    Je voudrais savoir si l'expression de mon angle dépend de la position du diamètre de pied par rapport au diamètre de base ?
    Dans le premier cas le diamètre de base est supérieur au diamètre de pied et dans la deuxième image c'est l'inverse !
    Je ne sais pas si l'angle qui gère la symétrie d'une dent est variable. Il est définie Beta=SB/Rb avec Rb donc le rayon de base ! Mais es ce qu'il faut bien que je divise par le rayon de base ou plutot par le rayon de pied ?
    Merci beaucoup
  1. Pro Engineer et assemblages
    Par invite5b55e477 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2007, 17h21
  2. PRO/ENGINEER: efforts dans les liaisons
    Par invite4013056e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 61
    Dernier message: 27/06/2007, 10h23
  3. Conversion cao catia - pro-engineer
    Par inviteda0d0541 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2007, 15h19
