GeForce MX 440 (Daytona)
    invitecc3d69ed
    Pour une application graphique, j'ai besoin de l'openGL. J'ai installé le dernier driver version 53.03. Mais lorsque je lance l'application, j'ai un message d'erreur m'indiquant un problème avec openGL.
    1°/ Est ce que ce driver inclus effectivement le support openGL ?
    2°/ Doit-on rajouter un driver particulier pour l'utilisation de l'openGL ?
    3°/ Existe t-il un logiciel pour tester les fonctionnalités du support openGL ?
    D'avance merci
    Mad doc
    invite46647365
    Slt il faut d'abord savoir si le pilote de ta carte peuvent soutenir l'openGl
    si non il faut revenir a une version présedente du pilote.por le savoir va sur le site de nvidia.
    Mouquiette
    Pour info : je part du principe que tu as une carte à base de chispet NVidia, et que tu es sous Windows
    Pour le 1 :
    Oui, je pense tres fortement qu'il inclut le package OpenGl, car NVidia est un des plus grand défenseur de ce systeme (alors que ATi est plutot DirectX). Il me semble meme que c'est NVidia qui ait rendu "Open" les normes du Glide de 3Dfx.
    Pour le 2 :
    Non, voir réponse précédente. Il suffit d'avoir un driver Nvidia.
    Pour le 3 :
    Sous windows, je ne sais pas. Essaye un jeu qui tourne sous OpenGl (tout les quake-like basé sur le mteur de Id Software, apres je sais pas )
    La meilleur solution, repasser au drivers d'en dessous.
    invitecc3d69ed
    Pourquoi le chipset GeForce MX 440 n'est pas de chez NVidia ? Pourtant le driver fonctionne bien.
    Pour le 1 :
    Ok
    Pour le 2 :
    C'est le cas mais l'application m'informe qu'il n'y a pas de driver openGL.
    Pour le 3 :
    Oui mais des jeux, je n'en est pas...
    Justement, j'ai installé le driver plus récent en pensant que cela résoudrait mon problème.
    Mad doc
    Mouquiette
    Ok, c'est bien du Nvidia (tu ne l'avais pas préciser, je ne pouvais pas le deviner )
    Essaye dans ce cas la de télécherager la Démo d'un jeu OpenGl (si tu as l'ADSL) ex: UT2003 Unreal 2, Quake ... A moins qu eqqn sache comment on sait ca sous windows
    Sinon, quel est ce fameux logiciel ?
    invitecc3d69ed
    J'avais indiqué le type de GPU dans le titre.
    Sinon j'ai essayé avec Quake 3 et voilà ce que j'obtiens comme message à l'initialisation de Quake 3.
    ----- R_Init -----
    Initializing OpenGL subsystem
    ...initializing QGL
    ...calling LoadLibrary( 'C:\WINNT\System32\opengl32.dl l' ): succeeded
    ...setting mode 3: 640 480 FS
    ...using desktop display depth of 32
    ...calling CDS: ok
    ...registered window class
    ...created window@0,0 (640x480)
    Initializing OpenGL driver
    ...getting DC: succeeded
    ...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
    ...55 PFDs found
    ...hardware acceleration found
    ...PIXELFORMAT 9 selected
    ...creating GL context: failed
    ...failed hard
    ...restoring display settings
    ...WARNING: could not set the given mode (3)
    ...using colorsbits of 16
    ...calling CDS: ok
    ----- CL_Shutdown -----
    RE_Shutdown( 1 )
    Shutting down OpenGL subsystem
    ...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): failed
    ...releasing DC: failed
    ...destroying window
    ...resetting display
    ...shutting down QGL
    ...unloading OpenGL DLL
    En espérant que quelqu'un a une idée sur l'origine de mon problème.
    Mad doc
    Mouquiette
    Exact, j'avais oublié ce détail
    SInon, je dirais que ton driver est mal installé ou cassé. Je te conseille de le réinstaller.
    invitecc3d69ed
    C'est déjà fait mais aucune amélioration. Je soupçonne une interaction avec un autre driver comme c’est trop souvent le cas sous Windows.
    Merci quand même.
    Mad doc
  1. [Divers] Fiche technique Kärcher 440 M
    Par invitedafd5c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h10
  2. Lecteur disquette externe Toshiba 440 CDX
    Par invitedcc058d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2004, 18h14
  3. GeForce 4 440 Go AGP 4x
    Par quanta62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2004, 15h57
  4. geforce 5700
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2004, 10h08
  5. GeForce Fx 5200 ?
    Par invite48ab2f9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2003, 12h56
