Pilote Installation Imprimante DELL AIO 922
    invite1c508c4e
    Je possède une imprimante multifonction Dell All In One 922 et j'essaye désespérément de l'installer mais rien n'y fait.
    Je suis sous Windows 7 et j'ai jusqu'à présent télécharger le pilote suivant:
    http://www.dell.com/support/drivers/...iverId=R102523
    qui a priori correspond parfaitement à mon modèle.
    J'extrait donc les fichiers de ce pilote dans un dossier puis je vais dans le gestionnaire de périphériques, je clique sur l'imprimante en question -> propriétés et je met à jour le pilote manuellement en choisissant le dossier d'extraction du pilote. Finalement, j'obtiens l'écran suivant:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 145
Taille : 77,9 Ko
    Pouvez vous m'éclairer sur ce problème ?
    Merci d'avance.
    Cdlt
    trebor
    Re : Pilote Installation Imprimante DELL AIO 922
    Il semble que la compatibilité soit pour Windows 2000 et xp et pas pour seven http://www.dell.com/support/drivers/...iverId=R102523
    Cliquer à gauche sur la flèche vers le bas pour ouvrir compatibility, voir à droite W 2000 et xp
    Dernière modification par trebor ; 21/01/2012 à 21h49.
    invite1c508c4e
    Existe t'il une solution alternative à cette incompatibilité ?
    Merci pour ta réponse rapide
    trebor
    Je ne trouve que pour vista 32 ou 64 bits, voir votre système seven si en 32 ou 64 bits et tenter la version vista
    http://search.dell.com/results.aspx?...&advsrch=False
    Ou approfondir les recherches afin de trouver un pilote pour seven
  1. probleme sur imprimante dell 922
    Par invite57404879 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2010, 21h21
  2. besoin de pilote network pour dell
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2009, 08h45
  3. pilote imprimante
    Par pommier dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2008, 20h35
  4. Pilote Imprimante
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 14h55
  5. Pilote pour imprimante HP 710c
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 09h30
