Un ami m'a prêté un kit de démarrage de TinkerForge. J'ai ensuite téléchargé sur leur site le dossier des exemples.
J'essaye d'écrire "Hello word" sur l'écran LCD.
Pour cela j'ai créé un nouveau dossier comme le dit le mode d'emploi.
Il doit contenir - tinkerforge.EGG
- bricklet_lcd_20x4.PY
- ip_connection.PY
- example_hello_world.PY
Mais ce dernier dit :
from tinkerforge.ip_connection import IPConnection
from tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 import LCD20x4
Naturellement il dit que 'tinkerforge.ip_connection' et 'tinkerforge.bricklet_lcd_20x4 ' n'existe pas.
Est-ce une erreur de programmation ou dois-je faire une manipulation avec le fichier tinkerforge.EGG ?
J'ai déjà essayé de renommer les fichiers ou de changé les liens mais je saute d'erreur en erreur
j'ai également beaucoup cherché sur internet mais c'est assez récent comme projet et on ne trouve pas de tuto
c'est assez compliqué mais j'espère avoir été claire
Download the API bindings for your programming language from the Downloads page and install them. Installation instructions can be found here and in the readme.txt supplied with the API bindings.
Donc oui, le egg doit être installé, c'est une sorte d'archive "intelligente" pour python...
(edit: en passant, merci pour le site, je cherchais un peu des trucs dans le genre pour un vague projet...)
Dernière modification par polo974 ; 30/06/2012 à 08h58.
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
30/06/2012 - 09h13
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 084
Re : problème avec TinkerForge avec python
Oups, je viens de voir les prix...
30/06/2012 - 21h19
Ken3D
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Malmedy (Belgique, Liège)
Âge
18
Messages
27
Bonsoir a tous
polo974, merci pour ta réponse
Oui les prix sont hard mais le hardware est également open source.
Donc on peut téléchargé les pan de l'electronique (mais j'ai pas encors trouver où XD)
Donc comme tu disais j'ai téléchargé Easy instal et ouvert mon fichier tinkerforge.EGG
Il contien les fichiers ip_connection et bricklet_lcd_20x4 en version python et pyton compilé.
Avec quel version dois-je travailer ?
Et il n'y a toujours pas de trace du 'tinkerforge.' est ce que le '.' est une séparation comme le '/' et indiquerait un chemin ?
Et lorsque j'aurai trouvé la solution... ^^, puis-je simplement pousser F5(run) ou dois-je compiler tous les fichiers utilisés un un seul et si oui avec quel program?
Ken3D
02/07/2012 - 15h58
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
6 084
Bon, comme je ne sais pas avec quel système tu bosses (linux ou windosw ou macos ou ...), c'est un peu dur de t'aider...
Normalement, le easy_install t'as mis les fichiers au bon endroit (j'espère que tu as python installé...).
ensuite tu lances python et tu fais:
import tinkerforge
si ça ne gueule pas, c'est que c'est bon...
le .py, c'est le source, le .pyc (ou .pyo), c'est le précompilé que de toute façon, il va générer si pas là.
et comme tu vois, tu ne dis pas lequel tu importes, il se dém... débrouille tout seul.
apparemment, il y a un dossier... oui, le nom du dossier donne le nom de l'objet (qui peut en contenir d'autre...)
re apparemment, on dirais que c'est pas windows (vu le / et pas de (berk) \ ...))
bref, normalement, tu écris ton python avec les import qui vont bien et tu l'appelles par un python toto.py...
edit: voir les tutoriaux sur python.org pour bien commencer.
