Linux - le kernel
Linux - le kernel
    mmm999
    Wink Linux - le kernel
    Bonjour les tous.
    je veux connaitre combien de noyaux tourne au même temps dans linux.
    puisque le système d’exploitation assure :
    - la gestion de mémoire
    - la gestion de processus
    - la gestion de ressource
    - la gestion de réseau
    mais ils disent que le noyau de gestion de réseau fonctionne appart qui donne l'impression qu'il y'a deux noyau. on dit deux noyau donc 3 noyau. 3 éme noyau qui va décider a qui donner la main.
    donc 2 noyau :
    1ére pour les applications (couche application)
    2éme noyau :
    2éme pour les processus des services réseaux. puisque chaque processus demande mémoire, main processus et les ressources réseaux (carte réseau)
    ce qui permet
    mais pour la PILE TCP/IP
    car s'il n'est pas correcte !!
    un seule noyau qui va faire fonctionner le tous on va tomber sur le cas des windows 9X
    un seule noyau qui execute le tous, petit plantage dans un processus : blue death screen you are welcome.
    si cette affaire n'est pas assuré par le noyau linux? qui est le module qui a le degré de noyau et qui fai sa.
    ou comment ca fonctionne !!
    Merci pour vos réponses
    lou_ibmix_xi
    Re : Linux - le kernel
    Linux EST le noyau...
    Je ne comprends absolument pas le sens de ta question, et ta formulation n'est franchement pas clair. Mais, les sources du noyau sont organisés en différent sous-ensemble "à thème". En revanche, à l'exécution, c'est en gros l'ordonnanceur des tâches qui réparti le temps machine entre les fils d'exécution qui en ont besoin, qu'ils soient noyaux ou utilisateurs.
    En googlant un peu tu peux tomber là-dessus par exemple...
    mmm999
    y'a pas un petit tuto qui explique le fonctionnement de noyau linux?
    whoami
    Il ne saurait y avoir "un petit tuto" pour un système d'exploitation, seulement quelques centaines de tutos de taille moyenne...
    ... bref, ce n'est pas le genre de truc qu'on apprend en lisant quelques lignes.
    Sinon, il y a des bouquins qui expliquent ça assez correctement, ils sont faciles à trouver, je te laisse donc chercher.
  1. Kernel LInux embarqué sur CM X270
    Par invite4452a20b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 09h24
  2. kernel panic -_-"
    Par Dunatotatos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2009, 14h06
  3. Kernel Fault CHECK
    Par invite130799f6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/10/2008, 10h17
  4. kernel linux securiter
    Par invite83de02c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2006, 20h27
  5. TCPIP kernel driver - urgent
    Par invite9eac167e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2004, 09h37
