J'avais un logiciel mais perdu, même son nom . Certains programmes s'ouvrent au démarrage de win, et je souhaite en avoir moins au démarrage. Que me conseillez-vous ? merci beaucoup par avance, et joyeux noël à tous.
Tu peux utiliser RegCleaner téléchargeable ici, entre autres :
http://www.01net.com/windows/Utilita...ches/4894.html
Tu y trouveras un onglet "Liste de démarrage";
Coche toutes les applications que tu veux supprimer et clique sur "Supprimer sélection".
Voilà.
tu as plusieurs solutions:
démarrer->executer->taper "msconfig"->onglet démarrage et tu coches ou décoches les cases des progs que tu veux activer ou désactiver au démarrage.
Tu as aussi spybot S&D en mode avancé dans outils puis démarrage système. Dans ce cas tu as mème une courte description de ce que c'est et si ce prog est "necessaire" ou "normal" ou mème "tout a fait inutile".
Voilà, il doit en avoir beaucoup comme cela, mais c'est ceux que j'utilise.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Il y a aussi tune up (payant).
Avec llui tu as la possibilte de revenir en arriere.
Easy cleaner permet aussi de faire cela, mais le retour en arriere est plus complexe.
Tu as également Microsoft Antyspyware, qui possède une fonction pour gérer tous les programmes qui démarrent automatiquement. L'interface graphique est très agréable et une base de connaissance te permet d'avoir des détails sur les processus.
Si il est installé sur ta machine voici le chemin :
Advanced tools/systeme explorer/startup programs
S'il n'est pas installé, je te le recommande car c'est un anti spyware efficace, intuitif et rapide qui protège en temps réel ta machine. Gratuit pour le moment.
Raphaël
Dernière modification par Sushi ; 22/12/2005 à 10h31.
Meilleurs sentiments
Raphaël...
http://www.lacave.net/~jokeuse/usenet/demarrage.html
Avec ça on règle son compte manuellement à tout ce qu'on veut...
Je ne fais jamais confiance à ces logiciels....
Pour etoffer tout ce panel de logiciels précédemment cités (et qui foncionnent assez bien de plus), tu peux installer Ccleaner. Un bon petit nettoyeur très bien fait et qui ravira sans doute beaucoup d'entre vous. Il peut, bien évidemment, passer la serviette autour de ces logiciels malveillants qui se lancent au démarrage.
généralement, je modifie moi même la base de registre.
c'est simple, et ça évite d'une part d'avoir à installer un logiciel, d'autre part le probleme de msconfig qui à chaque redémarage met une fenêtre annonçant que des modications ont été faites, et demandant si on veux continuer de l'exécuter (or, si j'ai bien compris le message, si on n'exécute plus, les modifications faites ne servent plus à rien, et si on exécute encore, la fenêtre s'affiche à chaque démarage).
Donc:
démarer/exécuter/régédit.
HKCU/software/microsoft/windows/current version/run
là, il y a une bonne partie des programmes qui démarent automatiquement. supprimes simplement les clef correspondantes à ceux que tu ne veux plus voir.
même chose dans HKLM. certains programmes sont dans le 1er, d'autres dans le 2eme. Il faut malheuresement vérifier les deux.
Envoyé par aze555666or, si j'ai bien compris le message, si on n'exécute plus, les modifications faites ne servent plus à rien, et si on exécute encore, la fenêtre s'affiche à chaque démarage
Salut aze,
Non non, rassure toi, tu peux parfaitement continuer à utiliser msconfig sans PB.
Si tu réponds ok, tes choix restent enregistrés et aucune fenêtre ne te preturbera au prochain démarrage. No Pb de ce côté.
Cependant, modifier directement le registre doit être effectivement beaucoup plus radical...
Bonne fêtes
Raphaël
Raphaël...
Quand je dis qu'avec msconfig, si je lui dis que je veux continuer à l'exécuter, il me remet la même fenêtre à chaque démarage, ce n'est pas un probleme de compréhension, en fait, c'est de l'expérience. Mais bon, peut-être que ce n'était qu'un probleme passager, et que maintenant ça irait mieux...
De plus, msconfig ne fait que désactiver artificiellement le démarage, et la clef reste dans le registre et le polue, surtout si c'est un virus. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un connais un logiciel vraiment efficace de nétoyage de registre? par ce que moi, j'ai essayé à une époque tous ceux de télécharger.com, mais aucun ne m'a enlevé plus de 2000 clefs, et chaqun en retrouvait encore apres. Donc pas très concluant, vu que l'installation des logiciels avait du me mettre plus de clefs que les logiciels eux-même en ont retiré!
J'utilise MSconfig souvent et vraiment il n'y a aucun PB. Il suffit de décocher les programmes dont on ne souhaite pas qu'ils s'exécuttent au démarrage. Pour la fenêtre au démarrage suivant tu choisis "ne plus afficher ce message..." puis "ok" et c'est réglé.
Le registre, c'est probablement plus efficace mais bien plus long et très compliqué pour un novice...
Essaie Regseeker, mais aucun prog ne te donneras entière satisfaction car aucun ne pourra remplacer une analyse humaine (fort longue).
De plus certaines clés supprimées automatiquement par ces logiciels de nettoyage, peuvent parfaitement faire défaut par la suite.
Même les logiciels de désinstallation qui "photographient" la BDR et la comparent ensuite pour désinstaller "totalement" laissent des traces (enfin les gratuits de chez 01.net que j'ai essayée il y a plusieurs mois).
Point de panacée donc.
De plus, même si tu parviens à nettoyer à fond ta BDR, elle grandit tellement vite, que tu seras bon pour recommencer bientôt.
Raphaël
Raphaël...
merci pour tout ! j'ai fait mes changements par spybot déjà installé. C'est d'une simplicité enfantine, il ne faut pas "supprimer" mais décocher le logiciel que l'on ne souhaite pas au démarrage.
D'autre part :
dans les programmes il y avait celui-là : nwiz.exe/install et je me demande ce que cela peut bien être
si ta carte vidéo est un nvidia c' est normal... en tout cas j' ai le meme a la maison
ah, ok !
Question : dans démarrer - tous les programmes (win) - puis "Démarrage", il n'y a que Microsoft Office. Pourquoi donc n'est-il pas affiché les autres choses qui démarrent ....
Lut,
Dans le menu "démarrer" il y a "exécuter" puis en tapant "msconfig" il y a un onglet demarrage, il me semble qu'on peut faire ce genre de réglages mais attentions, ca peut etre risqué.
@pluche!
ba nan, c'est pas ça, parce-qu'il y a déjà pas mal de choses de cochées, donc qui démarrent au démarrage, et dont j'ai besoin, mais ne figurent pas dans la liste "Démarrage" de "Tous les programmes"....Envoyé par BrikkheDans le menu "démarrer" il y a "exécuter" puis en tapant "msconfig" il y a un onglet demarrage, il me semble qu'on peut faire ce genre de réglages mais attentions, ca peut etre risqué.
merci quand même
En effet, tout n'est pas dans la liste demarrage pourquoi ?
ca je ne le sais pas.
COncernant nwiz, je l'ai egalement, et pourtant je n'ai pas une carte graphique de marque n vidia, et mon chipset de carte mere est un intel .
nwiz est probablement un fichier de windowsEnvoyé par tethys...Concernant nwiz, je l'ai egalement, et pourtant je n'ai pas une carte graphique de marque n vidia, et mon chipset de carte mere est un intel .
