c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    invite6a8018b3
    salut,
    pourriez vous me dire a quoi serve les registres, comment les utilisé,etc...
    (j'ai tapé "regist" dans la fenetre de "exécute" et je suis tombé sur les registres,eet doc jvoulai avoir plus d'info avant de chipoté et de faire des gaff)
    invite95177e52
    bonjour à tous,
    si tu aimes lire, vas voir ici .
    invite6a8018b3
    MERCI
    je pense que je devais prendre des lunettes
    invite95177e52
    bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par syham
    des lunettes, pourquoi faire
    invite6a8018b3
    ben pour lire tout ce truc ops:
    invite95177e52
    bonsoir à tous,
    , oui mais c'est comme cela que l'on apprend
    invite6a8018b3
    j'ai envie de lire un de ces registre(pour voir), donc je clik a gauche et ensuite je choisi un truc a droite, et quand je clik a droite sur un nom au hasard, et bien il me propose de "modifier" est ce que je peu y allé sans risue de tout détraqué?
    JP
    Salut
    A ton avis la base de registre c'est un truc qui ne sert a rien avec des valeurs aléatoires juste pour faire jolie ... ?
    Lis déjà ce que ta donné zhe, histoire de comprendre ce que tu fais.
    Et si ca ne te dérange pas de faire planté complètement windows, vasy amuse toi
    invite6a8018b3
    oulala, j'y suis allée, "modifié"==> ça change que le nom
    mais quand je vais dans "modifié binaire"==>oulala que des chiffres!!ça sert a quoi tout ça?
    se serai le reve d'avoir plusieur pc, pour chipoté a son aise,tempis si ça casse.mais là faut pas faire de bétiz sinon bye bye pc et vive le trou dans la poche après!!
    a se que j'ai compris pour l'instant, les registre sert a la gestion de tout!
    mais est ce que vous pouvez me donnez des exemple de manipulation de registre, comme ça je vois bien comment s'en servir?(sans tout détraqué)
    JPL
    Responsable des forums
    <big>NONNNNN!!!!!!!</big>
    invite31684f76
    Re : c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Le registre est parfois utiliser pour supprimer des entrées de virus, spywares, etcs ...
    Parfois meme, quand tu désinstales un logiciel, les entrées dans le registre (les chemins si tu préfaires) restent écrites, cela peut parfois ralentir ton pc, a force et a force d'installer et désinstaller des logiciels.
    donc si tu t'y connais, tu peux faire le nétoyage des chemins qui n'aboutissent pas. si tu ne t'y connais pas, suffit de faire une connerie et ton pc peut etre plus rebooter.
    donc, pour te faire n plus simple, le registre sert, comme pour dire a un robot de tourner a gauche, si tu met n'importe quoi dans le registre, c'est comme si tu disais d'aller a ton robot d'aller a z$pdoqp, il va pas comprendre et va faire n'importe kewa.
    igor51
    une petite métaphore pour illustre ce qu'est le registre :
    prenez que chaque programme est une porte et que pour l'ouvrir windows a besion d'une clé, ba la clé ce trouve quelque part dans le registre.
    C'est bien sur un peu plus compliquer, mais pour avoir une vision de ce que c'est , celà peut être pas mal.
    Bonne journée,
    Igor
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    aigle333
    allo tous!
    @ legends,tu devrais regarder la date des discussions a laquel tu post!
    avant ton intervention,personne n'avais posté sur ce fil depuis le 28 janvier 2004
    steph
    aigle333
    en passant,j'ai déja fait la meme chose!
    bye!
    steph
    invite27babd77
    j'aimerais savoir c'est quoi un registre de commerce et ça sert a quoi? merci
    invite03481543
    on change de registre c'est bien le cas de le dire...
    Voir ici:
    http://www.juritravail.com/lexique/Registre.html
    Comprenez bien qu'ici ce n'est pas de ce type de sujet dont on parle habituellement.
    JPL
    Futura-Sciences est un forum scientifique et technique. Donc ta question n'a rien à faire ici, surtout en parasitant une discussion de 2006 qui n'a manifestement aucun rapport.
    Discussion fermée.
  1. A quoi sert "Client DNS" ? merci
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2008, 19h24
  2. A quoi sert "activer le suivi" dans Gmail ? merci
    Dernier message: 01/04/2007, 18h54
  3. A quoi ça sert le "basse tension" d'une station de soudage ?
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2004, 17h45
