  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ecran mal détecté- Frequence out of range
  1. astrey
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    16
    je viens de reformater mon ordinateur. J'ai installé windows, pui linux. J'ai essayé suse 10, tout s'est bien passé, mais apparement il a mal reconnu mon moniteur.
    Du coup, si je démarre linux l'écran devient noir et mon ecran m'affiche "frequence out of range",
    je ne sais pas comment regler ce probleme. Faut il reformater, ou est-il possible de corriger cela en travaillant sur linux sans graphique. Et dans ce cas, comment?
    Merci beaucoup
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Re : Ecran mal détecté- Frequence out of range
    Pas de panique, il n'est pas nécessaire de reformater, ni même de réinstaller quoi que ce soit...
    Je n'ai pas vraiment l'expérience de la suse (j'utilise une mandriva), mais on peut quand même essayer de faire des choses.
    au boot, dans le menu lilo ou grub tu dois avoir plusieurs options de démarrage possible... il est vraissemblable que l'une d'elle te permette de démarrer en mode texte.
    Sinon, une fois que le système a démarrer et que tu te retrouves avec le "frequence out of range" tu dois pouvoir basculer sur une console en mode texte en faisant ctrl-Alt-F4 par exemple (tu as plusieurs console comme cela associé aux différentes touches de fonction de F1 à F6). Il faudra alors que tu te loggues comme root...
    Le mieux serait que tu puisses dialoguer avec quelqu'un pendant que tu fais la manip...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. astrey
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    16
    j'ai omis de le dire, mais pour ouvrir suse en mode texte, y a pas de problemes. Mais je ne sais pas comment configurer mon moniteur en texte. En graphique, il faut ouvrir YAST, mais la...
  4. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Alors il faut que tu regardes ce qu'il y a dans le fichier /etc/X11/xorg.conf
    Chez moi le contenu de ce fichier est généré par XFDrak c'est l'utilitaire de la distribution mandriva qui s'occupe de la configuration de X11 : affichage clavier, souris.
    Bref, dans les premières lignes du fichier il y a marqué quelle est l'application qui a généré ce fichier de configuration.
    Une fois identifié cette application tu peux la lancer en mode texte... Si elle est bien faite elle supportera le mode texte. Si ce n'est pas le cas alors il faudra aller bidouiller à la main dans ce fichier.
  5. overmind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    887
    Ce dont tuas besoin c'est de vi et d'une console texte (en mode single user par ex.) Tu te rengeigne sur la freq de ton écran et tu change la freq verticale dans le fichier /etc/X11/xorg.conf ou XF86config au même endroit suivant ton serveur X.
  6. cricri
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    922
    frequence max pour un ecran plat en general 60 hz
    peut etre 75 max
    • Publicité
  7. metrox
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    24
    Messages
    105
    Heuuu, vi? Essaye de voir si tu n'as pas nano d'installé, c'est bcp plus facile à utiliser lorsqu'on n'est pas habitué au texte...
    Et le message peut apparaitre aussi en cas de résolution mal réglée, je me trompe?
    Donc veille aussi à ce que tes résolutions ne soient pas excessives...
    Bonne merde
    Maxime
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. PC et écran : mal aux yeux
    Par mehditlili dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/03/2011, 16h05
  2. fréquence d'utilisation d'un écran
    Par canary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 15h18
  3. écran out of range
    Par domichacha dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2007, 14h29
  4. Fréquence de rafraichissement écran LCD
    Par gd183 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2006, 19h34
