Vista - Sauvegarde système/DD externe invisible ?
    behache
    Je désire réinstaller complètement Vista Basic (devenu trop lent)
    Bien qu'ayant une sauvegarde système sur DVD et un système de restauration à " l'état Usine " à partir d'une partition cachée du disque dur de l'ordinateur je souhaite avoir la possibilité de restaurer le système à son état actuel et pour cela à partir du Centre de Sauvegarde j'ai créé un point de restauration en cochant à la fois le disque C: (de l'ordinateur) et E: (DD externe).
    Cette sauvegarde s'est déroulée normalement (selon message d'avertissement)
    Toutefois je suis surpris de ne rien voir inscrit sur le DD concernant cette sauvegarde système alors que Explorateur Windows/Outils/Option des dossiers/Affichages/ " Afficher les fichiers et dossiers cachés " est activé.
    Un backup préalable des données, lui, est bien visible ainsi que des fichiers que j'y ai copié.
    Comment être sur qu'une sauvegarde du système actuel est disponible sur le disque externe E:
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Vista - Sauvegarde système/DD externe invisible ?
    Ce n'est pas une réponse directe à ta question mais réfléchis : tu trouves ton système trop lent et tu veux le réinstaller. Il est probablement possible de faire quelque chose de moins radical et aussi efficace, mais pourquoi pas ? Par contre tu veux le réinstaller dans son état actuel... ne vois-tu pas l'erreur ?
    Jack
    Il me semble que la sauvegarde est uniquement pour avoir la possibilité de revenir au système actuel.
    @behache: pour le reste, c'est assez curieux que rien n'apparaisse sur le disque externe. Tu es sûr que les fichiers de sauvegarde sont bien là où tu penses.
    Dernière modification par Jack ; 08/08/2013 à 00h14.
    JPL
    Autrement dit behache va réinstaller le système avec les mêmes défauts qu'actuellement, donc c'est un mauvais plan.
    Jack
    je pense plutôt qu'il veut recharger son OS version usine pour redonner un nouveau souffle à la bête, et au cas où ça se passe mal, il veut avoir la possibilité de revenir à son système lent mais fonctionnel.
    behache
    Bonjour à Tous et merci pour vos réponses
    ... réfléchis :
    - tu trouves ton système trop lent et tu veux le réinstaller. Il est probablement possible de faire quelque chose de moins radical et aussi efficace,
    Quoi ?
    mais pourquoi pas ?
    Il est connu qu'au fil du temps des installations et désinstallation Windows " s'empâte " et ralenti.
    La solution de réinstallation complète est celle la plus souvent avancée pour résoudre complètement le problème.[QUOTE]Par contre tu veux le réinstaller dans son état actuel
    La contradiction qui n'est qu'apparente :
    mais ultime précaution au cas ou la réinstallation propre avorterait :
    Je préfèrerais encore devoir réinstaller mon système dans l'état actuel plutôt que de racheter un SE neuf !
    d'autant qu'il n'est bien compliqué que de faire cette sauvegarde système
    à condition de pouvoir la retrouver. C'est mon seul problème !
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    oui , bien sûr !
    Non, sinon je n'aurais pas posté ici !
    Ta réponse augmente mon doute qui maintenant tend vers la certitude que bien que C: et E: soient activés, seule la sauvegarde système sur C: existe.
    Mais faute de réponse je ne le saurais qu'après avoir restauré complètement mon système.
    Espérons que " les brettelle " (système de restauration Usine à partir de la partition cachée ou de mes DVD) ne nécessite pas aussi " la ceinture " que pour l'instant je ne sens pas serrée au bon endroit
    behache
    Bonjour Jack et JPL
    Je n'ai lu les réponses #4 et # 5 qu'après mon envoi #6
    La réponse #5 est Le Bon Résumé et ma #6 finalement fait double emploi pour les 3/4 de son contenu.
    Jack
    Je n'y crois pas. Çà n'aurais aucun sens de placer la sauvegarde sur le disque qu'on est justement en train de sauvegarder.
    behache
    Le système ne peut deviner la suite que donnera l'utilisateur (l'effacement total reste exceptionnel)
    Les sauvegardes " système " sont par défaut sur le DD principal et cela permet parfaitement de restaurer, comme la plupart d'entre nous avons eu besoin de le faire un jour, le système à un état antérieur.
    Le fait de brancher un DD externe offre la possibilité (semble t il) de faire ce genre de sauvegarde sur l'un ou l'aute ou bien les deux DD.
    La question reste entière
    Pourquoi alors que le Centre de Sauvegarde indique que le
    " Point de restauration le
    √ C: (Système) 07/08/2013 19: 13:07
    √ E:07/08/2013 19: 13:07 "
    je ne retrouve pas celui sur le DD E:
    de même que le Backup Software [mentionné sur l'emballage] bien présent, comme j'ai pu le constater lors de son premier branchement ?
    Jack
    je ne comprends pas comment on peut laisser la sauvegarde sur le disque système puisque c'est ce dernier qui sert de base pour la fabrication de l'image.
    Pour ma part, je partitionne systématiquement mon disque dur, de manière à séparer l'OS et ses application des données. Comme ça, je peux toujours avoir une image système s'il reste de la place sur ma partition de donnée. Je conserve toujours une copie sur un disque externe.
    Jusqu'il y a peu de temps, j'utilisais des logiciels spécialisés de sauvegarde alors. A l'occasion du remplacement d'un disque dur défectueux, j'ai vu qu'une simple ligne de comme sous linux faisait tout le boulot. Et ça a marché parfaitement.
    JPL
    Sur Windows 7, qui est en fait une version débarrassée de ses défauts, Je peux faire sans problème mes sauvegarde du système sur disque externe. Dans sauvegarder et restaurer il y a un lien Gérer l'espace qui permet entre autre choses de choisir le disque de destination.
    behache
    Et vois tu une sauvegarde système réalisée sur ton disque externe ?
    C'est à peine différent dans Vista
    Centre de sauvegarde >Créer un point de restauration ou modifier les paramètres> Créer des points de restauration sur les disques sélectionnés
    bisou10
    Je n'ai pas le temps de tout lire, mais:
    - tu dois non pas afficher les fichiers cachés, mais les fichiers systèmes (Décoche "masquer les fichiers du système d'exploitation") pour voir les points de sauvegarde et restauration
    - les points de restauration sont différents de la sauvegarde du système. Mais tu ne pourras pas remonter les anciens points de restauration, et le vhd de la sauvegarde prendra le caca de ton installation
    - la sauvegarde et la restauration windows créée des points de sauvegarde incrémentaux, ce qui fait qu'un point peut être vide (enfin vide, non, au moins la base de registre locale)
    Bon courage
    JPL
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bien sûr : deux dossiers dont un, qui porte le nom de l'ordinateur, ne peut être ouvert, tandis que l'autre est un dossier classique qui s'appelle WindowsImageBackup.
    behache
    Un tel dossier à été créé lors de la sauvegarde de mes Données, il peut être ouvert et comporte un dossier " Backup Set 2013-08-07 100851"
    Rien de tel chez moi !
  1. Problème sauvegarde sur disque dur externe
    Par ZuIIchI dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2012, 18h28
  2. sauvegarde vista
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2011, 16h26
  3. sauvegarde vista 32 bits
    Par invite85dab4bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2009, 22h37
  4. Disque dur externe de sauvegarde , USB2 ?
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2008, 07h50
