Bonsoir , si'il vous plait qui saurait comment faire une capture d'ecran sur htc salsa, j'ai cherché cherché cheché mais rien trouvé! Merci d'avance
30/09/2013, 09h23
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 670
Re : Capture d'ecran
Bonjour Amina.B et tout le groupe
Envoyé par Amina.B
... qui saurait comment faire une capture d'ecran sur htc salsa ...
J'ignore qui est htc salsa, mas j'imagine que c’est un logiciel, et, pour avoir des chances d'obtenir une réponse, mieux vaut choisir le forum adapté: celui des logiciels. La question va y être déplacée.
Cependant, il n'est pas certain que la fonction soit prévue dans le programme, et c'est peut-être autrement qu'il faut procéder.
Pour cela, il faut connaître le système d'exploitaton.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
30/09/2013, 16h35
#4
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
12 005
Après une simple recherche:
Ca depend de la version d'android que tu as:
- pour android 4.0, 4.1, 4.2 appuie sur le bouton "marche/arret" et "volume bas" en meme temps, jusqu'a ce que l'image soit sauvee dans ta galerie
- pour android 2.2 (froyo), appuie sur le bouton "retour" et "marche/arret" en meme temps
- pour android 2.3 (gingerbread), appuie sur le bouton "home" et "marche/arret" en meme temps
- pour android 3 (honeycomb), il faut rooter ta machine ce qui depend du modele exact. Cherche "root modele" dans google.
Dans tous les cas, tu peux aussi installer une application (payante) pour faire des copies d'ecran comme "No Root Screenshot It" ou "Screenshot UX". Dans certains cas (ca depend du modele), il te faudra peut-etre initialiser ton android avec une application qui tourne sur ton PC/MAC (c'est explique dans le manuel de ces applications android).
