Problème pour installer RegCleaner
    roro123
    Bonsoir à tous
    Depuis 2 jours j'essaye d'installer RegCleaner.
    J'ai essayé avec telecharger.com et avec Clubic
    J'enregistre bien et j'exécute bien
    Le ficheur RegCleaner n'est pas dans les programmes ni
    dans Ajout/supp mais il a bien un fichier RegCleaner
    créé sur Prog files.
    J'ai eu dans mes documents aussi le fichier regCleaner.exe
    et un logo regCleaner a été installé d'office sur le
    bureau.
    Quand je fais un double clic sur le logo, j'ai toujours
    le tableau Exécuter qui s'affiche. Je n'arrrive pas
    à ouvrir RegCleaner
    Les logiciels j'en ai installé des vingtaines mais pour
    celui là j'ai besoin de vos conseils
    inviteb271042d
    Re : Problème pour installer RegCleaner
    En ayant besoin je viens de le telecharger depuis :
    http://www.infos-du-net.com/telecharger/tele444.html
    J obtiens un fichier RegCleaner.exe que j'ouvre pour démarrer l'installation.
    Au premier ecran je choisis "custom" comme type d'install pour pouvoir indiquer ( second ecran ) ou je le met (exemple D:\Regcleaner ).
    Puis je valide ( next ); le logiciel s'installe. J'accepte la licence.
    Et enfin j'obtiens un raccourci sur mon bureau qui me permet d'executer sans probleme RegCleaner.
    roro123
    Bonsoir Transhuman
    Génial , dire qu'il ya deux jours que je cherche
    J'ai essayé avec telecharger.com et Clubic et
    même softastuces.com
    Avec ton téléchargement du premier coup
    Bravo et merci
    Tant que je te tiens, as-tu des conseils à me donner
    pour utiliser RegCleaner sans faire de bétises ,
    Style bien cocher ça, ou ne pas faire cela
    Un grand merci
    Bonne fin de soirée tu es un chef !!
    inviteb271042d
    Citation Envoyé par roro123
    Bonsoir Transhuman
    Le premier conseil c'est de faire des sauvegardes sur DVD ( systeme, registre, documents, etc...)
    Après, ca depends de ce que tu veut faire...
    Perso j'utilise RegCleaner pour retirer toutes les informations toujours presentes malgré la désinstallation des logiciels...
    J'ai un cahier ou je note ce que j'installe, à quelle date, dans quel repertoire.... ( on peut aussi faire un utilitaire en Perl ou Python )
    J'ai aussi noté les drivers indispensables au fonctionnement de mon ordi...
    Quand je désinstalle un logiciel, je reboot l'ordi.
    Après je regarde ce qui reste du logiciel que je voulais désinstaller...
    Donc je cherche via l'explorateur de fichiers puis via RegCleaner.
    Avant de supprimer il vaut mieux vérifier à l'aide de l'éditeur de registre les liens entre les différentes clés
    roro123
    Bonjour Transhuman
    Pardon pour le retard
    J'étais en panne avec Wandoo
    je ne suis rétabli qu'aujourd'hui à midi
    Je vois que tu es très organisé
    J'espère que je ne ferai pas de dégats
    Deux questions supplémentaires si tu permets:
    -Tous les combien utilises-tu RegCleaner (8 ou 15 jours)
    -Peut-on l'utiliser sans obligatoirement se mettre
    en mode échec ?
    Un grand merci
    inviteb271042d
    Bonjour Transhuman
    en mode échec ?
    Un grand merci
    J'utilise RegCleaner quand j'en ai besoin ...en général après avoir désinstallé un logiciel. Il n'y a pas de fréquence fixe
    RegCleaner n'est pas comme la defragmentation du disque ou le nettoyage des fichiers temporaires.
    La base de registre moins on la modifie mieux c'est ... à mon avis
    J evite de faire des manips en mode sans echec car comme ce mode n'initialise pas tous les drivers des périphériques les utilitaires systèmes divers et variés peuvent croire à tord qu'une dll, qu'une entrée du registre ou autre ne sont plus utilisés. Embêtant s'il s'agit du modem ou d'un disque externe...
    Par contre il faut faire TRES attention avant de faire des manips sur les composants DirectX. Ces bibliothèques sont utilisées par pleins d'applis Windows d'Excell aux Jeux et sont totalement reliées au système.
    Par exemple si tu installe le SDK de directX par la suite pour le supprimer proprement c'est très chia** euh compliqué.
    Voilà Bon courage,
    roro123
    Re: Bonjour Transhuman
    Tu m'expliques bien mais tu me rassures et tu ....m'inquiètes
    en même temps. Car je voudrais utiliser un nettoyeur
    comme j'utilise Ad-aware, spybot, A2 free ...ou autres sans soucis.
    Car si je dois paniquer chaque fois en me disant: "Pourvu
    que je n'efface pas ce qu'il faut", j'aime mieux m'en tenir
    au nettoyage "primaire" et "classique"
    Souvent en lisant les posts, on voit les partisans de Regcleaner (que je croyais sans risques) et ceux de
    Ccleaner, Easy Cleaner, Regseeker...pour ne citer que les 4 principaux.Mais il y a toujours un mais !!! attention sur untel dit:
    Ne ma faire telle manoeuve, attention sur un
    autre dit: Ne cliquer ici...etc
    Mais quand y aura-t-il un nettoyeur qui fasse l'unanimité
    au moins dans son utilisations sans risques !!
    J'avoue mon désarroi
    Grâce à toi j'avais enfin installé Regcleaner mais
    je me demande si je vais m'en servir !!! aie...aie..la vie est dure !!
    Bon après-midi Transhuman et encore merci de ton aide
    Dernière modification par roro123 ; 14/02/2006 à 12h53.
    inviteb271042d
    Re: Bonjour
    Tu m'expliques bien mais tu me rassures et tu m'inquiètes
    en même temps. Car je voudrai utiliser un nettoyeur
    comme j'utilise Ad-aware, spybot, A2 free....
    Grace à toi j'avais enfin installé Regcleaner mais
    je me demande si je vais m'en servir !!!aie...aie..
    Ok je comprends mieux,
    En fait tu cherche plutot à "nettoyer" windows et pas seulement à optimiser la base de registre...
    Là c'est plus simple : laisse les prog gratuits et achètes toi une suite comme Norton ... "Norton Systemworks 2006 - Basic Edition" 39 € à la fnac
    Le gratuit c'est en général bien et çà fonctionne correctement mais c'est spécialisé.
    Pour optimiser un O.S. comme Windows il faut AU MEME TEMPS en surveiller le fonctionnement, détecter l'usage des composants systèmes ET des fichiers.
    Je suis admin système et je connais pas de prog gratuit qui fasse çà...
    Euh en fait j'en connais plusieurs...Ils s'appelent Suse, Mandriva, ....bref installer Linux par exemple en double boot pour conserver Windows
    roro123
    Re:Bonjour Transhuman
    Je nai rien contre la base de registre, je cherche même
    à la "bichonner". Pendant quelques mois, j'avais installé ERUNT pour la sauvegarde de la BDR.
    Maintenant j'ai PC Cloneur pour faire un image-disque.
    Mais ma comparaison avec ad-awre, sybot ...
    c'était ( et tu en conviendras) pour monter un logiciel facile à utilliser et pratiquement sans risque de
    faire des mauvaises manipulations
    RegCleancer, CCCleaner, Easy Cleaner ou RegSeeker. Ce n'est pas leur qualité que je mets en cause, c'est que l'expérience des uns et des autres m'affole car chacun crie : Atttention à ceci ou à cela !!
    Si tu me dis avec RegCleaner (ou un autre), en faisant comme ceci et comme cela, tu n'auras pas de risques, alors je t'écoute et je suis tes conseils car tu connais bien ton sujet
    Pardon d'avoir pris sur ton temps pour me donner tous ces renseignements.
    Tu as fait avec moi ....ta BA !!
    je t'en remercie
    Bon après-midi
  1. probleme pour installer mon imprimante hp psc 1315 tout-en-un
    Par invitedf613558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2008, 21h12
  2. problème pour installer java
    Par invite2d0ff016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2007, 20h56
  3. Problème pour installer IE 7
    Par invite250e4e16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 10h18
  4. matériel pour installer windows 98 SE
    Par rab3oun dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2007, 22h45
  5. Aide SVP pour installer RegCleaner
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/02/2006, 16h31
