pas capable de booter, nvidia manquant...
    martinem2
    Nvidia a été détruit par erreur...
    Maintenant mon DELL-E521 (vista 64 bits) ne veut plus booter. Même en mode sans échec.
    Un message :
    BOOT DEVICE DETECTED, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS F1 TO CONTINUE
    PRESS F2 TO SETUP MENU
    Je n'ai plus mon cd WINDOWS pour booter...
    Si je fais RESTORE FACTORY DEFAULTS dans le menu MAINTENANCE du F2, ça va tout effacer mes fichiers personnnels?
    Je ne sais plus quoi faire...
    Merci de m'aider svp.
    frederic46000
    Re : pas capable de booter, nvidia manquant...
    bonsoir martinem2,
    1ère chose il faut sauvegarder tes données :
    démonter le disque dur el le placer dans un boitier externe USB et le branché sur un autre pc (qui marche).
    faire sauvegarde image et/ou des données.
    Si tu ne comprends pas ce que je dis rapproche toi d'un professionnel(comme moi).
    2ème chose : Windows Vista à susciter beaucoup de problèmes(bugs) et controverses.
    Il faut voir si ta machine peut supporter Windows 7 (processeur,mémoire et drivers)
    si oui commander un Windows 7 et télécharger sur le site Dell les drivers adéquats.
    si non il faut acheter une nouvelle machine.
    Bon courage et merci de nous tenir au courant de la suite et fin de l'histoire.
    Fred.
    Je sais que je ne sais rien. (SOCRATE)
    Jack
    On dirait qu'il détecte un CD ou un périphérique usb et qu'il essaie de booter dessus. Tu es sûr que rien n'est connecté ou qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur?
    Sinon, essaie d'aller dans le bios et de placer ton disque dur en premier dans la liste de boot.
    Claude4934
    Je pense comme Jack, le pc semble vouloir démarrer sur un CD ou un périphérique externe en usb (Disque dur externe ???)
    Commencer par débrancher tous les externes USB sauf, évidemment, clavier et souris si USB
    Ensuite, régler le bios pour que le boot se fasse bien sur le disque dur en premier ou à défaut, au démarrage du pc, taper F8 qui doit donner des options de boot.
    Si ça ne marche pas........... Te reste plus qu'à:
    démonter ton dur pour le mettre en externe et récupérer tes données,
    Acheter Seven home édition qui passera aisément sur ton pc (bien mieux que Vista surtout) et réinstaller correctement ta machine.
    Ou aller chez un bon réparateur informatique qui te fera ça en quelques minutes
    frederic46000
    Messieurs, vaut t'il pas mieux commencer à sauvegarder avant toute manipulation qui risquerait d'endommager
    les données ?
    Message d'un professionnel 'de la chose'.
    Fred.
    Jack
    Pour vérifier que le premier dispositif de boot est bien le disque dur, ça me semble inutile.
    whoami
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    +1
    D'autant plus que les sauvegardes devraient être systématiques, ce qu'on oublie souvent de préciser aux débutants, qui ont tendance à penser que leur matériel est éternel.
    martinem2
    Je remercie tous ceux qui ont pris du temps pour répondre et essayer de m'aider.
    Il n'y a pas de CD dans le lecteur, ni de disque externe. Rien que le clavier, la souris, la webcam et les amplis de branchés.
    Si je vais voir dans le menu F2 (F8 ne fonctionne pas), sous SYSTEM, BOOT SEQUENCE, voici l'ordre de boot :
    1. Bootable Hard Drive (not present)
    2. Onboard CD-ROM Drive
    3. Non-Integrated NIC (not present)
    4. USB-FDD (not present)
    5. Onboard Floppy Drive (not present)
    6. USB-ZIP (not present)
    7. USB-CDROM (not present)
    8. USB Device (not present)
    C'est quoi ce (not present) presque partout?
    Je n'ai pas de disque pour faire de sauvegarde...
    Merci!
    Jack
    Visiblement, il ne détecte pas ton disque dur. Retourne dans le menu général du bios pour voir s'il est présent. Sinon, il y a peut-être une possibilité d'auto détection.
    Si toujours pas détecté, vérifie que le disque ne s'est pas physiquement déconnecté en le repoussant bien à fond.
    Sinon, si tu as un autre disque dur sous la main, mets-le à la place du tien et vérifie le résultat au niveau du bios. Si toujours pas de détection, c'est probablement le contrôleur qui est mort et dans le cas contraire, c'est ton disque dur qui est mort.
    martinem2
    Le menu général du Bios...c'est quoi svp? Je croyais que c'était cela que j'ai décrit tout à l'heure...
    p.s. Le (not present) est important?
    Le disque est bien connecté.
    Je n'ai pas d'autre disque...
    Jack
    Le menu principal, celui dans lequel on arrive dans le bios.
    C'est assez clair, non? not present = pas présent, en tout cas pas détecté comme je l'ai écrit plus haut.
    Tu as vérifié comment?
    clmm2012
    NVIDIA propose quelque chose là:
    http://www.nvidia.fr/page/troubleshooting.html
    Si tu dois retrouver tes pilotes, Dell les a sur son site, accessibles avec les coordonnées de ta machine.
    martinem2
    J'ai ouvert ma tour et regardé. Je ne suis pas experte, mais le disque m'a l'air ok. J'ai appris quoi faire en voyant un vidéo youtube... ça doit être pas mal comme vérif...
    frederic46000
    Bonsoir Martine,
    Il serait temps d'aller voir un professionnel.
    C'est comme si tu dépanner ta voiture sans rien n'y connaître.
    Ou te soigner ou soigner tes enfants sans aller voir un médecin.
    Il faut arrêter de CROIRE tout réparer avec une baguette magique
    Quand on ne connaît rien dans un domaine.
    C'est comme ça que les problèmes arrivent.
    Désolé de te parler comme ça mais vu ta dernière note,
    C'est pas dans le forum que l'on va pouvoir t'aider.
    Fred.
  1. booter android
    Par nth339 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/11/2013, 20h03
  2. PC qui refuse de booter sur le CD
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2012, 11h32
  3. Booter sur cle usb ubuntu
    Par SEIYA00 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2012, 17h56
  4. Booter sur C ou sur D
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2008, 20h14
  5. Impossibilité de booter sur CD
    Par invite86822278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 15h53
