installer un pilote windows 8.1 pour smartphone android
    ordage
    Acquéreur d'un smartphone ARCHOS 50 Helium (Androïd) , lorsque je le connecte à mon PC Windows 8.1 il n'est pas reconnu et aucun pilote n'est disponible, rendant impossible les échanges entre PC et téléphone. J'ai vu qu'il y avait un site payant pour cela (Driver manager) , mais il me semble que la connexion PC-Smartphone est vraiment basique et que ce pilote devrait être fourni de base.
    Où et comment peut-on charger un tel pilote?
    sirius2
    Re : installer un pilote windows 8.1 pour smartphone android
    salut
    il est bien en mode Usb ton telephone?regardes peut etre ici
    telephone en général : http://www.archos.com/faq/index.php?...h&tagging_id=1
    mode de connection : http://www.archos.com/faq/index.php?...=58&artlang=fr
    peut etre que ca t aidera.
    ordage
    Citation Envoyé par sirius2 Voir le message
    salut
    Merci pour ta réponse.
    J'avais effectivement consulté les FAQ en question, mais quand je suis la procédure indiquée: Paramètres/stockage (qui m'affiche les paramètres de stockage) je n'ai pas accès à un "menu" (aucun bouton ou icône ne fait cette fonction) qui me présenterait un menu avec "connexion USB".
    Le PC voit bien un périphérique "androïd" mais ne sait pas le gérer et ne trouve pas de pilote
    Par contre je peux partager la connexion USB avec mon PC (le smartphone sert alors de modem) et cela fonctionne bien, mais c'est transparent.
    sirius2
    apparemment tu n es pas le seul ..meme problème ici..résolu en remettant le téléphone comme en "sortie d usine"
    http://archoslounge.net/forum/showth...nnexion-en-USB
    ordage
    Merci pour le lien, je l'avais vaguement vu, mais je ne l'avais pas lu attentivement.
    En fait je n'ai pas le même problème.
    D'abord je n'ai pas mis de carte micro-SD dans le slot disponible (pour l'instant je n'en ai pas besoin);
    Si je connecte le smartphone au PC avec le câble USB fourni, je n'ai pas de problème sur le PC. Le PC charge bien le smartphone et il ne le perturbe pas et n'est pas perturbé.
    Le PC voit bien qu'il y a un périphérique connecté de type "androïd" mais ne trouve pas de pilote.
    La liaison USB est correcte, pour preuve quand j'active la fonction "Partage de connexion" et que je coupe sa liaison WI-Fi avec ma box, et que j'active internet-data sur le smartphone, le PC accède bien à internet en 4G et aussi alternativement en WI-Fi (avec la fonction WI-FI).
    Tout paraît "normal" sauf que comme je n'ai pas de pilote USB, je ne peux pas transférer de fichiers du smartphone vers le PC et vice-versa.
    Il y a un site (payant) "Driver manager" qui propose des pilotes de tous poils, mais d'une part je pense qu'une telle fonction de dialogue avec PC est basique et devrait être inclue dans le logiciel et d'autre part je me méfie de ces sites soi-disant certifiés qui viennent charger des programmes dans les PC.
    Mon problème est de trouver et installer un pilote USB androïd standard compatible windows 8.1 avec archos 50 helium.
    En tous cas, merci, pour ton aide.
    JPL
    Responsable des forums
    Je ne sais pas quel format Android utilise mais il est possible (ou probable ?) que ce soit un formatage de type Linux. Essaie donc Xt2Fsd qui permet de lire les partitions ext2, ext3 et ext4. Si ça ne marche pas tu pourras le désinstaller, c'est prévu.
    http://www.ext2fsd.com/?page_id=16
    ordage
    J'ai fait la manip, pas de changement, si ce n'est que quand j'enfiche la prise USB, de façon fugace l'affichage "disque externe" apparait parfois mais ne reste pas.
    Par contre ce qui s'affiche de façon permanente, c'est "lecteur de CD", mais on me demande d'insérer un CD.. ça s'arrête là.
    Peut-être qu'il faut insérer une carte micro-SD pour cela marche (il y a un connecteur de libre) et qu'on ne peut communiquer qu'avec cette carte?
    JPL
    Il faut attendre le passage d'un connaisseur d'Android. J'avais fait cette suggestion parce qu'Android utilise une base Linux.
  1. Android + play store pubs pour installer des jeux comment les bloquer ?
    Par trebor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2014, 14h20
  2. Connexion par socket entre smartphone Android et application Java sur PC
    Par chahbane dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/05/2014, 19h24
  3. Developpement d'application Smartphone (Android)
    Par invited73295ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2011, 15h15
  4. Conseil pour installer le nouveau pilote
    Par invite53b8c54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 09h36
