affichage ecran sur un autre ecran
    mathis71
    Bonjour a tous
    J'ai chez moi un circuit de petites voitures qui est relié a un pc via le port parallele pour gerer la gestion de course ( temps au tour, nb de tour.... )
    Le souci, c'est qu'il est branché sur un vieil ordi qui marche bien mais qui a un gros ecran lourd a déplacer et comme il est positionné sur la droite du circuit, c'est difficile de tourner les yeux a chaque fois.
    Ma femme a un netbook qui serait impeccable a poser sur les stands par exemple mais pas de port parallele dessus pour brancher la fiche
    Je cherche donc un logiciel ou un moyen d'afficher si possible sans cable ( tous les ordis sont en wifi ) l'image du gros ecran sur son petit netbook. Y a t'il des logiciels qui permette cela ( pour info le gros ordi est en windows xp et le sien en windows 7 starter )
    D'avance merci pour vos retours
    mathis
    Pauldair
    Re : affichage ecran sur un autre ecran
    Je te propose Tight VNC c'est un logiciel qui te permet de visualiser et de commander un autre PC à distance.
    Regarde ce lien: tightvnc.com/
    Tu dois lancer Tight VNC Server sur ton vieux PC et Tight VNC Viewer sur le nouveau.
    Tu peux même installer Tight VNC sur une tablette ou un téléphone sous Android !
    Dernière modification par Pauldair ; 19/12/2014 à 08h42.
    mathis71
    Merci beaucoup Pauldair. Je vais essayer avec cela
    Olivier
    micapivi
    Si le logiciel peut s'y installer sans problème (version Win etc.),
    une deuxième solution serait d'équiper le portable d'un port parallèle
    grâce à un cordon "USB <=> parallèle => IEEE1248 (DB25 ou Centronics)" (à moins de 5€ sur la baie)
    Kissagogo27
    Bonsoir, le vieux pc a une connexion réseau ? internet ?
    pour la connexion réseau, > partage du bureau , pour internet , teamviewer ( existe en version portable sans installation )
    sinon un écran LCD pour remplacer le lourd CRT
  1. Ecran TV à la place d'un ecran PC: Risques et qualité d'affichage
    Par Saikou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2013, 09h09
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2013, 17h48
  3. Problème d'affichage Ecran Depuis plusieur mois... (Carte graphique ou autre...)
    Par invited87cf570 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2012, 18h54
  4. affichage écran lcd
    Par invite58ab3889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 17h48
  5. Pb d'affichage écran
    Par alexandresud dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2009, 14h07
