Insertion de ligne collage spécial [EXCEL 2003]
    invite28a7ff95
    Je vous expose mon problème :
    J'ai actuellement une grosse base de données sur une feuille Excel (nommé A), et remise à jour quotidiennement. Or, ce document est en lecture seule, et je dois me servir de ce document pour mes études. J'aimerai rajouter deux colonnes à la suite de ces données pour pouvoir les exploiter correctement. J'ai effectué la technique "Collage spéciale avec liaison" sur un autre fichier Excel (nommé B). Jusque là, tout se passe bien. Les valeurs modifiées dans le A se transposent normalement dans le B comme voulu. Mais, lors de l'insertion d'une ligne dans le fichier A, aucune ligne ne s'insert dans le fichier B.
    Pouvez-vous m'aiguiller là-dessus ? Je pense que le problème est simple à régler mais je ne trouve nulle part sur le web, ou sur l'aide en ligne..
    En espérant avoir été suffisamment clair,
    Alexandre
    invite948b37db
    Re : Insertion de ligne collage spécial [EXCEL 2003]
    Citation Envoyé par Alexandre45 Voir le message
    Le collage avec liaison, c'est du mauvais bricolage qui pose toujours problème, à un moment ou à un autre.
    La solution "propre", c'est de passer par MSquery.
    Tu nommes la plage de données du document A (clic-droit=>nommer une plage), en incluant au moins une ligne et une colonne vide. Appelons cette zone "ma_BDD".
    Chaque fois que des données sont insérées, il faut absolument commencer par insérer des lignes ou des colonnes, après la dernière ligne ou colonne occupée.
    Ça a pour effet d'étendre automatiquement la plage nommée.
    (c'est fastidieux la 1ère fois mais très rapide ensuite) Depuis le document B, menu données=>à partir d'autres sources=>provenance Microsoft Query.
    Choisir une source : Excel files=>sélectionner le fichier A=>utiliser le signe supérieur (>) pour glisser "ma_BBD" dans l'onglet de droite puis
    suivant=>suivant=>terminer=>Ok
    Tu obtiens les données de la zone nommée.
    A chaque mise à jour de A, il suffit de cliquer sur "Actualiser tout" du menu Données du document B.
    Accessoirement, tu peux te servir de cet outils pour filtrer et ne rapatrier que les colonnes qui t'intéressent.
    invite28a7ff95
    Bonjour cherbe, merci de ta réponse.
    En effet avec MSquery cela m'a l'air bien plus pratique.. Mais au travail je n'ai que Excel pour accomplir cette tâche.. Pas évident..
    invite948b37db
    Normalement, Query s'installe avec Excel. Il fait partie du package.
    Depuis Excel, suis mon tutoriel pas à pas, ce n'est pas plus compliqué que ça !
    invite28a7ff95
    Ah oui autant pour moi !
    Bon j'ai réussi à nommer la plage de donnée, mais je n'ai pas la fonction "à partir d'autres sources". On me propose : "Connexion à une nouvelle source de données" ou "Nouvelle connexion à un serveur SQL". Du coup.. Je suis bloqué
    invite948b37db
    Essaie nouvelle source...Tu vas peut-être trouver le lien avec Query, Ça ne coûte rien !
    invite28a7ff95
    J'ai réussi, merci beaucoup ! Mais maintenant un nouveau problème se présente à moi avec cette méthode.. Lorsque j'importe les données de A vers B, certaines valeurs de A ne s'inscrivent pas dans B.. Et la largeur des cellules de la plage des données se réduisent à chaque fois, bien que je modifie les largeurs pour les remettre correctement..
    Une idée là-dessus ?
    invite948b37db
    Ça c'est très curieux ? Tu n'as mis aucun filtre ?
    Essaie d'actualiser la feuille de données créée par Query.
    Sous le bandeau Données d'Excel, tu as une icône connexion. Regarde dans Propriétés des données externes et Propriétés de la plage de données externes.
    tu devrais pouvoir te mettre en largeur automatique.
    invite28a7ff95
    Bon alors le problème pour les largeurs est réglé, merci encore une fois ! ^^'
    Mais non je n'ai aucun filtre.. C'est vraiment étrange..
    invite28a7ff95
    Je ne sais pas s'il y a un lien avec le problème, mais lorsque les données de A vont à B, il y a Fx (où x = numéro de la colonne) qui s'inscrit dans la première ligne jusqu'à la fin de la plage de donnée
    invite948b37db
    Bon, on avance !
    Refais la requête depuis une feuille vide, comme indiqué la 1ère fois MAIS... Tu t'arrête après le 2e onglet suivant.
    Là, tu coche "Afficher les données ou modifier la requête" puis terminer.
    Clique sur l'icône SQL
    Copie le code contenu dans la fenêtre SQL et colle-le ici pour que je le regarde.
    Prend soin d'utiliser la balise # pour que le code ne soit pas déformé ici.
    invite28a7ff95
    Je vais paraître ignorant, mais je ne vois pas du tout comment obtenir le code SQL. J'ai seulement "modifier la requête", et ça me donne accès à :Nom : Modifier_la_requête.PNG
Affichages : 166
Taille : 93,3 Ko
    Je ne suis pas sûr que ça soit ça..
    invite948b37db
    Ouf, je comprends mieux !
    Si tu es en XL 2007 ou antérieur, tu as loupé quelque chose car ce que tu montres est une requête OLE alors que je t'ai aiguillé vers une requête SQL.
    Je pense qu'il faut que tu recommences tout, depuis le début et comme c'est indiqué dans le 1er message.
    Tu as bien Excel 2003 ou 2007 ? Si tu as une version ultérieur à 2007, je ne la connais pas.
    invite28a7ff95
    Je suis en XL 2003 oui !
    Ok je recommence tout mais je ne dois pas avoir la même interface que toi. Regarde donc :
    Puis
    Et ensuite je suis coincé ici lorsque je sélectionne "Nouvelle connexion à un serveur SQL"..
    invite948b37db
    Les copies d'écran sont inaccessibles.
    Il faut que tu passes par le menu données puis "à partir d'autres sources" puis provenance "MS Query"
    invite28a7ff95
    J'aimerai bien, mais je n'ai pas cette interface.. Regarde :
    Nom : 1.PNG
Affichages : 158
Taille : 47,7 Ko
    invite28a7ff95
    Si je clique sur "importer des données", j'obtiens ça :
    Nom : 2.PNG
Affichages : 168
Taille : 32,6 Ko
    invite28a7ff95
    Et donc, je suis coincé à ce stade..
    Nom : 3.PNG
Affichages : 178
Taille : 13,3 Ko
    (Désolé de l'envoyer en plusieurs fois mais petit soucis..)
    invite28a7ff95
    Ok ça y est j'ai compris ! J'étais pas du tout dans le Query en fait. Oublies les messages précédents j'ai réussi à importer en suivant ton premier message. Nickel. Mais c'est bizarre, j'ai toujours le soucis du problème d'importation. Lorsque j'écris un mot dans la première colonne, tout fonctionne, mais si j'écris des chiffres, ça ne s'insère pas. Et inversement pour la seconde colonne.. Des idées :S ?
    invite28a7ff95
    J'ai l'impression que je ne peux mettre, soit, que des lettres, soit, que des chiffres dans chaque colonne.. Je comprend pas vraiment là
    invite948b37db
    Les tableurs sont très tolérants et acceptent autant de formats de données que de cellules
    (ça augmente considérablement le poids du fichier mais c'est un autre problème).
    Dans une base de données, on ne mélange pas les choux et les carottes. chaque colonne est destinée à recevoir un seul type de données.
    Comme tu fais une requête SQL, tu t'astreins aux contraintes des bases de données. En tous cas, c'est comme ça que j'interprète tes difficultés.
    invite28a7ff95
    Ah oui ça se peut bien.. Il n'y a pas de solution pour résoudre ça :/ ?
    invite948b37db
    Je ne sais pas à quoi ressemble la feuille de données A ?
    L'idéal serait de la reconstruire pour éviter ce mélange des genres.
    invite28a7ff95
    Elle ressemble à tout un tas d'information, un exemple :
    Nom : exe.PNG
Affichages : 148
Taille : 10,5 Ko
    Avec beaucoup plus de lignes / colonnes..
    invite948b37db
    Juste pour tester, essaie de formater toute la feuille A en texte et refais une requête.
    invite28a7ff95
    Non j'avais déjà essayé et ça ne change rien.. Ce n'est pas grave c'est déjà génial de m'avoir aidé à arriver là !! Je te remercie !
    Une dernière question avant de clore ce sujet, sais-tu pourquoi la première ligne se transforme en F1 / F2 / ... / Fx (x étant le nombre de colonne) ?
    invite948b37db
    non, aucune idée. Ca ne m'est jamais arrivé.
    Ca se produit aussi avec MS Query ?
    invite28a7ff95
    Oui aussi avec MS Query, mais je crois que c'est lorsque les premiers champs sont vides. Du coup j'ai résolu mon problème !
    Je te remercie encore une fois
  1. Collage spécial : PE/PU
    Par invite0920b68e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2014, 09h56
  2. Insertion d'une ligne dans une listbox
    Par invite1038f851 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 11h30
  3. Aide collage séparé dans excel
    Par invite962bb108 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2010, 17h23
  4. Insertion automatique-Word 2003
    Par invite204afd1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2009, 17h07
  5. Excel 2003
    Par invite97b69a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
