Problème enregistrement audio
    invite14532198711
    Bonsoir à tous,
    petit soucis existentiel sur ma machine avec les enregistrements audios.
    J'explique mon besoin : enregistrer des sons sur mon PC.
    J'enregistre aussi bien des mixs (en provenance de la sortie SPDIF de la table de mixage), que des sons en "live" à la volée sur youtube ou autre en mode "magnetophone" dans le but de créer des samples ou simplement enregistrer un morceau.
    J'utilise le plus souvent AUDACITY ou encore l'éditeur WAVE de AHEAD software ou le MIXPAD de chez NCH.
    Le problème est que quelque soit le logiciel utilisé, j'appuie sur le bouton "REC", tout se passe bien, et une fois que je prend possession de mon enregistrement fraichement fait, la vitesse de lecture est erronée. la musique enregistrée est lue à une vitesse supérieure (d'environ +8%).
    Je n'ai pas le problème si j'ouvre un fichier, le problème se pose uniquement en enregistrement.
    merci de votre aide.
    Thomas markley
    Re : Problème enregistrement audio
    le logiciel et ta carte son n'ont sans doute pas la même définition... 8, 16, 24, 32 bit et de 24000 à 192000hz pour la définition... vérifie que tes convertisseurs sont tous au format CD 16/48000... l'audio sutdio est en 24/96
    dans audacity => effet / vitesse =< tu pourras corriger cela. mais la base de l'enregistrement est de faire attention a ce que les convertisseurs et logiciel marche du même pas...
    https://www.google.fr/search?q=16+48....0.sw5sDuLpzFY
    invite14532198711
    Merci de votre réponse Thomas,
    hélas, j'avais bien pensé à une fréquence d'échantillonage incorrecte, je suis bien en 16bit 44,1kHz. J'ai essayé en 48kHz sans succès.
    Je vais essayé de désinstaller et ré-installer mes drivers de carte son.
    J'ai meme essayé le magnétophone windows, c'est pareil, j'ai donc bien un soucis de cadencement ou de grille temps réel (comprenez que ça semble indépendant de l'environnement logiciel effectuant l'enregistrement).
    si j'édite des sons déjà dans la machine ou importés de l’extérieur sous forme de fichiers, il n'y a aucun problème temporels, de même que la lecture de fichier ne pose pas de soucis, c'est vraiment que la fonction enregistrement.
    Si le cadencement de l'ASIC de la carte son est mauvais (quartz par exemple), la lecture devrait être affectée aussi ?
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2015 à 20h51. Motif: Vocabulaire
    Kissagogo27
    Bonjour, et sinon l'horloge du pc ? elle tourne rond ? elle n'avance pas ? ?
    lors de certains démarrages de ma carte mère, ça arrivait avant qu'elle avance plus que d'habitude ...
    invite14532198711
    Nein, l'horloge du PC est correcte.
    Les cadencements généraux (y compris PCI) sont indépendants de la fréquence d'échantillonnage de l'ADC.
    Et dans mon cas, c'est un ralentissement d'horloge qui aurait provoqué mon problème (le son était accéléré). J'avais un temps pensé à un truc comme ça, seulement, si l'horloge du PC intervenait, j'aurais eut le soucis à la lecture également je pense.
    Faudrait un spécialiste du hard des PC, mais il parait peu probable que les horloges systemes soient utilisées pour les interfaces "temps réel" comme le son et l'image, au moins à cause des modulations d'horloge qui existe pour économiser l'énergie et optimiser la thermique. Ces periphs fonctionnent en asynchrone, la vitesse de translation des octets de l'ADC vers le PCI a un tel écart qu'ils peuvent se le permettre.
    En tout cas ce soir j'ai essayé un driver opensource alternatif (https://code.google.com/p/cmediadrivers/downloads/list) qui semble fonctionner
    par contre j'ai perdu tout l'environnement logiciel de paramétrage de la carte.
    Tout ça à la base à cause de SEVEN, qui gère tout logiciellement (WaveRT) contrairement à XP qui laissait le hardware faire ce qu'il voulait (je pouvais utiliser 3 sorties et une entrée SPDIF simultanément si je voulais)
    Thomas markley
    simple problème de latence de carte son ?? (peut-etre) certains logiciels peuvent anticiper cette latence... enfin si ton problème est résolu
    invite14532198711
    oui, problème résolu par l'utilisation d'un driver alternatif, mais je n'ai plus l'environnement de réglage du constructeur (lié au driver).
    Je trouve quand même lamentable que les OS récents ne laissent pas la main au matériel comme c'était le cas avant. La solution UBUNTU n'est pas mieux puisque leur pilote ALSA est une catastrophe dès que vous voulez faire un peu de MAO.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2013, 15h22
  2. Enregistrement audio
    Par AstroBax dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2012, 15h11
  3. Enregistrement audio impossible sur HP dc7600
    Par crobe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2012, 13h34
  4. Enregistrement audio
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h36
  5. enregistrement audio
    Par invite161a0bc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
