Configuration du clavier au boot W10 après migration W7 -> W10
    Bonjour à tous les spécialistes
    Devant l'insistance de Microsoft à migrer de seven 64 bits à W10 (qui menaçait de cesser d'être libre), j'ai fini par craquer.
    Je craignais de devoir "perdre" certains programmes qui ne seraient pas compatibles, mais il semble que ce soit moins catastrophique que je ne le craignais. Je n'ai pas encore tout vérifié, mais je progresse.
    Comme je ne suis pas le seul à démarrer la bête, qui est protégée par un mot de passe utilisant le pavé numérique, il faut actionner la commande initiale de ce pavé, alors que les caractères visualisés sont masqués, comme toujours en pareil cas. Je remarque, pendant le boot deux phases distinctes:
    1- une phase pendant laquelle le voyant de verrouillage numérique du pavé numérique est allumé;
    2- une seconde phase pendant laquelle il est éteint. Il reste éteint quand il rend la main.
    J'ai un double boot Windows (par défaut) Ubuntu si j'interviens au moment de l'allumage. Cette particularité ne change rien à mon problème, c'est juste pour le signaler.
    Je crois me souvenir que le panneau de configuration de seven me permettait de choisir l'état de la configuration du clavier lors du boot, mais je ne retrouve pas ces mêmes "commandes" dans mon nouvel OS.
    Les mots clef que je choisis pour mes recherches ne me renvoient que des "pas de solution trouvée à votre demande".
    Je suis certain que les nombreux spécialistes que vous êtes, saurez me trouver une solution et, par avance, je vous en remercie.
    Très bon week end "sans travail" à toutes et à tous.
    Jack
    Re : Configuration du clavier au boot W10 après migration W7 -> W10
    Coucou gienas,
    Tu as craqué. J'attends le dernier moment pour ma part.
    J'espère que cet article résoudra ton problème
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ... J'espère que ce lien résoudra ton problème
    J'ai parcouru ton lien et j'y crois beaucoup. Si la première solution ne fonctionne pas, il y est proposé une "roue de secours".
    Merci pour ta réponse.
    Je ne suis pas sur la machine, et je ne pourrai le faire que demain, à la place d'aller au bois pour cueillir le muguet.
    ... Tu as craqué. J'attends le dernier moment pour ma part ...
    J'ai cru comprendre, par les dernières "incitations" qui m'étaient faites, que ce dernier moment n'allait pas tarder.
    J'ai lu tant de mal sur cette migration, que j'hésitais énormément, d'autant que n'étant pas le seul à utiliser la machine, je craignais la déroute pour les autres que moi.
    Après avoir sauté le pas, comme le "promettait" la page d'installation, j'ai bien retrouvé tout mon environnement seven, et tous mes documents, juste à la fin du boot, un envoi pour quitter la nouvelle page d'accueil W10 et le mot de passe conservé.
    Pourtant, je plains les néophytes qui devront le faire, car quelques surprises inattendues les attendent, auxquelles il faudra bien faire face. Par exemple, modifier les temps pour mise en veille, qui jouent les trouble fêtes. Il faut penser à les passer au maximum, à savoir jamais.
    Jack
    La période de gratuité est d'un an, W10 ayant été disponible fin juillet si mes souvenirs sont bons. Je vais donc attendre les vacances pour faire le grand saut, en ayant évidemment fait une dernière image de ma machine.
    JPL
    Responsable des forums
    Il y a deux petits problèmes de clavier agaçants avec W10 : La touche de verrouillage des majuscules qui ne se déverrouille pas avec la touche Shift (majuscules temporaires) et en effet le pavé numérique qui n'est pas activé par défaut.
    Pour déverrouiller les majuscules avec shift j'ai trouvé... grâce à internet et je me suis dit que c'était probablement comme avec W8 (que je n'ai jamais eu). Il faut aller dans le panneau de configuration, Langue, paramètres avancés, cliquer sur Modifier les touches d'accès rapide de la barre de langue (ce n'était pas évident) et choisir l'onglet Paramètres de touches avancés.
    Pour le pavé numérique Notre bienaimée Chantal11 propose un fichier .reg tout prêt : http://www.chantal11.com/2013/11/act...windows-8-8-1/.
    Toutefois sur mon nouvel ordinateur le BIOS/UEFI possède une option pour l'activation du pavé numérique par défaut.
    Merci à tous les deux.
    La méthode "simple" (sans regedit) a l'air de ne fonctionner qu'une fois.
    Lors de l'arrêt qui suit la session avec le "bon boot", celui qui valide bien le verrou numérique, qui reste validé tout au long de la session, le boot suivant se termine sans le verrouillage du pavé.
    La méthode utilisant l'usage du regedit a l'air de fonctionner. Chantal11 propose la valeur 2 pour l'InitialKeybordIindicators alors que le lien proposé par Jack impose la valeur 2147483650 en remplacement en remplacement de la terminaison 648.
    A l'époque de l'installation de mon double boot, j'avais un texte dans le choix des démarrages, proposant Windows 7 parmi les options. C'est inchangé, et pour cause, mais je voudrais remplacer le 7 par 10, mais je ne trouve plus la combinaison de touches qui me permettrait d'entrer dans la configuration du boot qui a lieu avant le choix de l'OS à installer. Aurait-elle changé?
  1. [Biologie Moléculaire] PCR : migration après amplification (sans digestion enzymatique)
    Par invite266eefcd dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2012, 09h36
  2. Re-boot PC après installation freebox
    Par invite45f311bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2010, 20h18
  3. Configuration du clavier sous Ubuntu
    Par invite899aa2b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2010, 15h13
  4. problème clavier lors du boot
    Par invitefc49035b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2009, 17h02
  5. question configuration clavier
    Par tompouce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2007, 13h28
