Supprimer le répertoire "C:\$Windows~BT"
    Seattle
    Pour sa mise à jour vers Windows 10, Microsoft s'octroie le droit d'inscrire des fichiers d'installation sur le HD.
    Ne voulant pas de ce système, j'ai fais le nécessaire pour bloquer cette mise à jour et rester sur Windows 7. (Je migre progressivement vers LinuxMint.)
    Le soucis, il reste le répertoire c:\$Windows.~BT.
    J'ai essayer plusieurs solutions, le renommer, modifier les attributs, nettoyage du disk, mode sans échec, etc.... Rien n'y fait.
    Tentative ultime, démarrer le pc sur USB Key LinuxMint Live (Linux n'est pas installer sur ce PC). Et surprise, pas moyen de me débarrasser de ce dossier.
    ATTENTION: Jusqu'il y a peu, il était possible d'effacer ce dossier en mode "administrateur". Il s'agit apparemment d'une protection contre l'effacement très récente (postérieur à la fin avril 2016).
    Je suis à l'écoute de vos idées.
    D'avance merci à tous.
    tchitchou
    Re : Supprimer le répertoire "C:\$Windows~BT"
    il existe "fileassassin", développé par malwarebytes ; fait pour ça.
    Jamais testé personnellement.
    Et bien sûr, comme leur site l'écrit... Gare,
    "Avertissement : utilisez FileASSASSIN avec prudence. La suppression de fichiers systèmes critiques peut entraîner des erreurs système."
    Bonne chance
    Seattle
    Merci tchitchou, malheureusement, FILEassasin, c'est pour les fichiers, par pour les REPERTOIRES.....
    L'idée était bonne, mais ici, il y a quelques 18000 à 19000 fichiers, individuellement, c'est mission impossible;
    (J'ai quand même testé, et pas moyen de sélectionner un dossier.)
    Je reste à l'écoute de toutes autres idées.
    tchitchou
    le fait que la méthode linux échoue donne à réfléchir..
    sur
    http://winhlp.com/node/39
    il y a de nombreuses pistes, celles qui jouent sur le nom du fichier/dossier (trop long, trop bizarre..) sont à étudier de près.
    Re bonne chance
    pelkin
    Avez vous essayez en mode super administrateur ?
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    Seattle
    Ce mode "SUPER Administrateur", n'a en fait de "super" que le nom, du moins dans toutes les méthodes que l'on trouve proposées sur le NET.
    Même dans ce forum, on ne trouve pas de POST qui explique comment passer dans ce mode.
    Je continue malgré tout mes recherches sur ce sujet.
    Mais, avez vous tout lu, même sous Linux, on ne peut supprimer ce dossier, il y a donc quelque chose de "physique" qui protège ces fichiers.
    Seattle
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    sur
    Re bonne chance
    Merci tchitchou, j'ai suivi le lien mais n'ai trouvé aucune solution valable (jusqu’à présent).
    Cela me fait penser à certaines protections anti-copie sur les CD de jeux d'il y a quelques années. Je pense donc à une erreur d'inscription, un manque de bit de parité, un truc de ce genre, et que l'utilitaire d'installation corrige systématiquement tous les fichiers au démarrage de la procédure.
    Il faudra peut-être du temps, mais je n'abandonnerais pas mes recherches.
    Et je reste bien entendu à l'écoute de toutes vos idées.
    Kissagogo27
    never10 ou GWXcontrolpanel devraient vous arranger cela
    PS: bonjour au faite
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Seattle Voir le message
    Pour activer le compte Administrateur (censé être super-administrateur) taper dans l'invite de commande : net user Administrateur /active:yes
    Il apparaît alors dans la liste des comptes.
    pm42
    Une rapide recherche google sur le nom du répertoire suggère d'utiliser le Nettoyage de Disque. As tu essayé ?
    J'ai un gros doute.
    Il serait intéressant que tu nous dises comment tu as essayé de le supprimer en Linux et les messages en retour.
    Seattle
    Salut Kissagogo27,
    Pour :"never10 ou GWXcontrolpanel devraient vous arranger cela"
    C'est sans résultat...
    Dernière modification par Seattle ; 26/05/2016 à 16h56.
    Seattle
    Oui, comme vous dites, il apparaît, mais aussi "censé être super", sauf qu'il n'apporte rien de plus, malheureusement.
    Seattle
    Il ne serait pas correct de venir solliciter ce forum sans avoir au préalable fait des recherches google, essayé le nettoyage disk, même au départ du système, ou en DOS.
    J'ai un gros doute.
    Démarrage en Live sur USB Key.
    Montage du disque concerné
    Mode Terminal en ROOT (pas sudo)
    Renommer le dossier afin de ne pas avoir d'erreur lié à la syntaxe du nom "$WINDOWS.~BT" (le nom est bien en majuscules)
    Tentative de Remove (rm) avec différentes options ----> Erreur en anglais, signification "fichier système"
    Voila, pour le reste, je continue mes recherches et essais.
    pm42
    Certes mais on voit de tout.
    Pouvez vous faire un "cd" dedans ?
    Un :
    find '$WINDOWS.~BT' -type f -exec rm -f {} \;
    pour voir si cela efface au moins du contenu ?
    Seattle
    Un :
    OUI
    Je n'ai rien vu, aucun message non plus, la taille du repertoire est identique (8.6 MB) et contient exactement 16243 items
    Je vais installer LinuxMint sur une partition reduite du second HD et retester cette commande, au cas ou ...
    Et je reste bien entendu a votre ecoute
    PS: Excusez le manque d'accentues, clavier en mode QWERTY.
    pm42
    Je suis aussi perplexe que vous.
    Seattle
    Re ....
    Après installation de LinuxMint, en Terminal mode ROOT, pas plus d'efficacité.
    Par contre, j'avais essayé une copie vers clé USB de 16G, sans succès.
    Je viens de m’apercevoir qu'il est possible de réaliser une copie pour autant que la destination soit formatée en mode NTFS, que ce soit HD interne, externe ou USB Key.
    En essayant sous linux; avec Windows, c'est l'échec; un COUPER/COLLER de ce répertoire vers une clé USB est un succès partiel car après la manipulation, il y a 50 fichiers en moins du coté source !
    Malheureusement, cela ne va pas plus loin.
    Je continue donc mes recherches, essais, etc... tout en restant à votre écoute.
    Merci à tous les participants.
    Resartus
    Il me semble que le problème sera plus facile à résoudre en supprimant d'abord tous les fichiers contenus dans le répertoire.
    Si Windows ne le permet pas, il faut essayer en mode DOS (invite de commande après avoir lancé CMD). La commande ATTRIB devrait permettre de changer tous les fichiers cachés et systeme en fichiers normaux, et on devrait ensuite pouvoir les effacer normalement.
    Sinon, il faudra utiliser un éditeur de disque dur NTFS plus puissant.
    J'avais réussi à corriger un bug tenace de mon disque dur avec "Disk Explorer for NTFS" en mode trial
    Mais malheureusement la version actuelle ne semble plus permettre grand chose en gratuit. Il y a peut-être d'autres logiciels aussi efficaces et moins bridés?
    Ceci dit, cela reste des outils à utiliser avec précautions...
    NB : il peut aussi arriver qu'un répertoire ou un fichier listé soit en fait un "alias" qu'on ne pourra pas effacer directement.
    Il faut alors chercher le fichier original pour pouvoir agir dessus
    Dernière modification par Resartus ; 27/05/2016 à 14h37.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    JPL
    Essaie ce qui suit. Clic droit sur le dossier, Propriétés, onglet Sécurité ; dans le fenêtre qui s'ouvre, bouton Avancé et en haut de la nouvelle fenêtre Changer le propriétaire du dossier en mettant celui de l'utilisateur courant. Si Windows demande de propager le changement de propriétaire aux contenus du dossier (je ne me souviens plus si c'est nécessaire) approuver la propagation. Attribuer ensuite à cet utilisateur la totalité des droits sur le dossier (là je suis sûr qu'il faut approuver la propagation).
    Essayer ensuite de le supprimer. Mais je me demande si MS n'a pas bricolé une propriété cachée de NTFS pour ce dossier.
    Seattle
    Salut Resartus,
    Avez vous suivit le fil depuis son début ? Si oui, vous devriez comprendre que tout cela a déjà été essayer et qu'il faut chercher ailleurs.
    Et non, ce n'est pas un alias .... copie possible.
    Merci quand même.
    Dernière modification par Seattle ; 27/05/2016 à 15h56.
    Seattle
    J'ai fait toutes les tentatives possibles pour changer les attributs, les permissions, depuis Windows & Linux, et cela en mode administrateur windows, et ROOT Linux.
    Crosoft a surement bricolé un truc, il y a moins d'un mois, ce dossier se supprimer juste en lançant CMD en mode Admin.
    Pour ceux qui on connu les protections anti-copie des disquettes 3"1/2 & 5"1/4, il y avait des fichiers inaccessibles suite à la modification d'un bit sur la disquette, et pas dans la FAT ....
    Modifiable avec un éditeur simple à l'époque, mais maintenant, avec nos HD hyper capacité .... ça en fait des bits à essayer de déchiffrer.
    Bon, comme le forgeron, je retourne à mon enclume ....
    Encore merci à tous de votre attention.
    JPL
    J'avais fait à l'époque une protection anti-copie particulièrement efficace pour un programme qu'on avait conçu. Avec un petit utilitaire on pouvait enregistrer des "bits faibles" (faiblement magnétisés) sur une piste normalement non utilisée. Au démarrage le programme lisait plusieurs fois cette piste. Il continuait si les diverses lectures donnaient des résultats différents. Si on faisait une copie de la disquette les bits faibles se transformaient en bits normaux et les diverses lectures de la piste donnaient le même résultat, ce qui empêchait le démarrage du programme. C'était l'époque où les programmes protégés enregistrés sur le disque dur demandaient la présence d'une disquette d'origine dans le lecteur pour être authentifiés.
    C'était l'époque du silex taillé
    Seattle
    Papy fait de la résistance ...
    JPL
    Ouai... rigole ! Attends d'avoir mon âge !
    Resartus
    Rebonjour,
    Désolé, je n'avais pas compris que vous aviez aussi essayé de changer les attributs des fichiers (et pas seulement le répertoire)
    Juste pour être bien sûr : avez-vous essayé de d'abord vous mettre sur le répertoire où se trouvent les fichiers (CD c:\$windows.bt) et seulement après faire la commande ATTRIB? Et de faire cette manip à partir d'un système installé sur un disque dur différent?
    Et je suppose que la manip préconisée par microsoft (utiliser la commande cleanmgr) ne marche pas?
    http://answers.microsoft.com/en-us/w...4f6c623?auth=1
    Seattle
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Rebonjour,
    En réponse a vos deux remarques, lisez attentivement le premier message de ce topic.
    tchitchou
    une nouvelle (enfin, j'espère) piste ;
    http://www.thewindowsclub.com/delete...ers-windows-10
    Bonne chance
    Seattle
    Bonne chance
    Intéressant, je vais essayer cela en espérant que le fait de ne pas être "APRES", mais avant et avec pas mal de manipulation ne fausse pas le résultat.
    Je vous informe des résultats.
    Seattle
    EUREKA, cette fois le dossier est enfin supprimé.
    (il reste un petit souci, malgré que à chaque fois, je mets "caché cette mise à jour" pour KB3035583, elle réapparait ponctuellement, mais c'est plus ennuyeux que grave)
    Bravo à Tchitchou qui a trouvé cette solution, et merci à tous de votre suivit.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. récupération image "windows 95+logiciel" pour mettre sur windows 7
    Par colinet74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2015, 16h32
  3. Compatibilité "money 2005" avec "windows 7"
    Par Fanchigl dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2009, 17h59
  4. "Accès refusé" sur un répertoire
    Par invitec0106de4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 17h48
