Scilab
Scilab
    Jey-31
    Scilab
    Je travaille actuellement sur le logiciel Scilab. J'aimerais à partir de deux tableau de valeur (un pour les ordonnées et l'autre pour les abscisses) afficher une courbe
    Cependant lorsque j'utilise la fonction "plot2d" on me dit qu'une erreur sur les données est existante.
    Pourriez vous m'aider .. j'ai du mal à cerner l'utilisation de cette fonction
    Nom : scilab.jpg
Affichages : 271
Taille : 22,3 Ko
    Dernière modification par Jey-31 ; 09/06/2016 à 10h42.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Scilab
    x a 14 éléments alors que y n'en a que 13.
    https://help.scilab.org/docs/5.3.0/fr_FR/plot2d.html
    Jey-31
    Re : Scilab
    je viens d'essayer avec un autre plage de donné j'ai la même erreur pourtant les valeurs sortent d'un tableau excel et d'un graphique donc normalement pas de manque de valeur.
    -->plot2d(x,y')
    -->x=[0 0,2 0,6 0,61 1 1,25 1,6 2 2,2 2,4 2,65 2,8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,4 12 13 13,4 13,8 14 14,8 15,2 15,6 16,2 16,4 17,2 18,2 18,45 18,6 19,4 20];
    -->y=[0,00 0,00 0,00 0,00 117,03 236,31 479,41 820,31 943,36 1107,42 1599,61 1107,42 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 1039,74 492,19 246,09 0,00 261,19 186,56 186,56 615,23 984,37 1394,53 1804,68 2460,93 2758,29 2758,29 2758,29 2758,29 1230,47 0,00];
    -->plot2d(x,y)
    !--error 999
    plot2d : Dimension erronée des arguments d'entrée : Dimensions incompatibles.
    Antoane
    Re : Scilab
    Le séparateur décimal de Scilab est-il la virgule ?
    Jey-31
    Re : Scilab
    Justement je ne sais pas ^^
    Jey-31
    Re : Scilab
    Après modification j'ai réussi a afficher la courbe. Effectivement le séparateur est un point et non une virgule. J'ai cependant un nouveau pépin, Peut on extraire l'équation d'une courbe ?
    Antoane
    Re : Scilab
    "extraire l'équation d'une courbe " n'est pas possible stricto sensu.
    On peut chercher une fonction qui passe plus ou moins près des points de la courbe, ca s'appelle, outre-Manche, un "fit". Ici, c'est une regression.
    Une régression peut être linéaire ou plus généralement polynomiale, ou quelconque.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...tatistiques%29
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._lin%C3%A9aire
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...on_polynomiale
    etc
    Tu peux demander à Google de te parler de "(polynomial) curve fitting", "linear regression", "Nonlinear regression", "least square method".
    Quoi qu'il en soit, il faut que tu choisisses la forme de la courbe que tu veux utiliser pour modéliser tes points : sera-ce une droite, une parabole, une exponetielle, un exp(.)*sin(.).... A toi de voir en fonction de ce que tu sais de la physique du phénomène, de la complexité acceptable pour ton fit, de l'allure de la courbe, etc.
    Jey-31
    Re : Scilab
    Oui ca j'ai fait avec la fonction "smooth" une approximation de ma courbe mais j'aimerai savoir si cest possible d'afficher l'équation de cette smooth
    Antoane
    Re : Scilab
    https://help.scilab.org/docs/5.5.0/fr_FR/smooth.html >>
    Cette fonction calcule les valeurs d'une spline d'interpolation
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Spline
    Jey-31
    Re : Scilab
    Je l'ai déjà lu ca ^^ mais cela ne m'explique pas comment extraire de la courbe d'interpolation, sa fonction
    Antoane
    Re : Scilab
    Ca t'explique qu'il y a plusieurs polynôme différent utilisés, selon l'abscisse.
    La doc n'est pas assez claire à mon gout, mais il serait raisonnable de penser que si le pas est "suffisamment faible", il existe autant de polynômes que de couples de valeurs d'entrée (moins 1) -- donc beaucoup.
    Il faudrait donc récupérer tous ces polynômes, qui n'ont probablement pas grand intérêt pour toi, qui cherche une unique fonction valide sur tout le domaine considéré.
    Jey-31
    Re : Scilab
    Yep,
    j'ai essayé une approche manuelle en interpolant avec les fonction de lagrange .. mais cest enormement long ^^
    Antoane
    Re : Scilab
    Tu cherches les bons coefficients à la main ?
    Sous matlab, la fonction à utiliser est nlinfit pour faire une régression non linéaire, j'imagine qu'il existe un équivalent sur Scilab.
    Dernière modification par Antoane ; 09/06/2016 à 16h06. Motif: Orthographe
  1. [SCILAB] Récupération d'une variable d'un second fichier scilab
    Par invite032bc05b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2012, 16h07
  2. scilab
    Par invitedb565d4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2011, 20h01
  3. scilab
    Par inviteb422af27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2011, 11h45
  4. help scilab
    Par invitef39e86ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2009, 11h53
  5. scilab
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h00
