J'utilise habituellement Office Picture Manager pour détourer des photos JPEG.
Je vais détourer des photos d'une doc sur PDF, et j'aimerais connaître une méthode simple avec Office si possible.
Merci à l'avance,
Jean
Merci à l'avance,
Jean
En sélectionnant l'image dans le document PDF et en l'enregistrant en JPEG, ça ne convient pas?
Merci de m'indiquer comment faire pour convertir en JPEG.
J'ai fait l'opération il y a quelques années, mais je n'ai pas noté le procédé .
Jean
Il est possible d'ouvrir la page en question du document pdf au moyen de GIMP, et de là découper l'image et la sauvegarder sous le format qu' on désire.
GIMP est un logiciel ouvert et gratuit.
Je souhaite utiliser uniquement et si nécessaire les logiciels basiques qui sont dans la machine (paint ou office), et j'aimerai avoir une méthode pas à pas.
Jean
Personnellement j'utilise foxit reader pour lire les pdf, il y a directement la fonction pour "prendre une photo" : On clique sur l’icône, on sélectionne la zone que l'on veux copier et elle est mise en mémoire tampon. On peut alors la coller dans paint (nouveau document, coller) ou un document Office.
Il me semble que cette fonction existe aussi sur adobe reader.
en effet la fonctionnalité existe et est aussi signalée par une icone "appareil photo".
La méthode ci-dessus fonctionne en effet, mais sinon, que voulais-tu de plus par rapport à ce que je t'avais indiqué?
Le copié/collé ne fonctionne pas, puisque le PFD a été créé à partir d'un document scanné.
Jean
Tu ouvres ton pdf, tu faits une copie de ton écran (sur ton clavier tu dois avoir une touche "impr écran") tu ouvres paint et tu fait Ctrl+v pour récupérer l'image de ton écran.
C'est bourrin mais si ton pdf est un document scanné, pas d'autre moyen pour extraire une image.
Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Il y a bien une touche inser/imp écr sur ce portable Elitebook 6930p, mais comme elle n'agit pas, je suppose qu'elle doit être combinée avec une autre ?
Jean
quand tu presses la touche "impr écran" rien ne semble se passer mais l'image de ton écran est bien mise en mémoire, et en faisant CTRL+v celle ci apparaitra dans n'importe quel logiciel de type paint
La capture d'écran a été possible en faisant Fn + inser.
L'image PDF est maintenant dans paint, et j'aimerai savoir comment faire pour la passer en JPEG.
Jean
Il suffit de faire "enregistrer sous".
Il y a également uen autre méthode qui serait peut être plus simple en passant par greenshot : http://greenshot.fr/
Une fois ce logiciel installé il s'activera chaque fois que l'on presse la touche "impr écran". Un curseur apparait pour sélectionner la zone que l'on veux copier, puis une fenêtre nous demande ce que l'on veux faire: enregistrer au format image, copier dans la mémoire tampon, imprimer etc.
Depuis la version 7 il y a une outil de capture d'écran intégré à Windows.
Ah oui ? de quelle application s'agit il ?
Accessoires-> Capture d'écran
PS : "Accessoires-> Outil capture" pour être exact.
Dernière modification par Jack ; 09/07/2016 à 15h13.
Effectivement, "enregistrer sous" dans paint, donne la possibilité de choisir JPEG, mais ensuite, l'image est bloquée donc inutilisable.
Jean
Que veux-tu dire par "image bloquée" ?
Je vais essayer de mettre des copies d'écran de la version PDF et de la transformation JPEG.
Jean
Tentative en PJ du résultat paint JPEG image bloquée, et du PDF d'origine.
Jean
Je signale qu'un amateur a pu obtenir un résultat en utilisant l'option snapshot de FoxitReder ....
Jean
Je ne vois toujours pas ce qui est bloqué. Tu n'as manifestement aucune familiarité avec les captures d'écran et le recadrage des images. Personne n'est obligé de tout savoir mais explique plus en détail ton problème.
