Je voudrais verrouiller l'accès à un disque dur externe par un mot de passe. Le DDE est relié et alimenté au PC par USB.
Est-ce possible ?
Si oui, quel logiciel gratuit utiliser ?
Est-ce possible ?
La seule chose d'efficace que je connais est de crypter la totalité du disque avec Truecrypt, ou mieux Veracrypt, le seul programme gratuit sérieux qui a pris sa suite. Si le disque est vide le formatage en mode crypté est très rapide. Mais s'il contient des données celles-ci doivent être cryptées en place, ce qui est long. Par contre la lecture et l'enregistrement ultérieurs des fichiers sont presque aussi rapides que sur un disque non crypté.
Ensuite il suffira de taper dans Veracrypt le mot de passe et le disque apparaîtra et pourra être utilisé comme un disque banal... tant que Veracrypt sera actif.
Plus d'informations ultérieurement si tu le juges nécessaire.
Merci JPL,
Où puis-je télécharger ce logiciel en "toute sécurité" ?
Je vais l'essayer.
La procédure suivante est-elle possible ?
1. transférer les données du DDE A sur le DDE B
2. effacer complètement A (peut-être faut-il le reformater)
3. Installer Veracrypt sur A
4. retransférer les données du DDE B sur le DDE A
Fistos
pour le téléchargement le site officiel est ici : https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Downloads
Pour le reste on verra après : il faut que tu te familiarises avec le programme et comprenne son principe. Le doc détaillée est en anglais mais je pourrai t'aider, quoique ces temps-ci mon emploi du temps soit très chargé et que je dispose de peu de temps.
Merci JPL
Il n'y a pas le feu au Lac comme disent nos amis suisses
Bonsoir JPL
J'ai lu le tutorial en anglais.
Une p'tite question avant d'essayer : si je commets une erreur, puis-je reformater mon DDE pour le récupérer (vide de tout fichier, of course )
Fistos
Sans aucun problème. Vu par Windows il s'affiche comme un disque à formater*, mais quand on le monte avec Veracrypt il semble être un disque banal pour Windows parce que Veracrypt installe un driver qui le lit de façon transparente si on a donné le bon mot de passe.
* Raison pour laquelle je supprime la lettre de disque attribuée par Windows parce que j'en avais marre qu'à chaque branchement Windows me demande de le formater.
Dernière modification par JPL ; 20/07/2016 à 19h39.
Bonsoir.
Il faudrait aussi penser au backup pour la sécurité des données. S'il y a jamais un problème au niveau hardware, je pense qu'il sera au moins pénible sinon impossible de retrouver le contenu
Ce sont mes disques externe de backup qui sont cryptés. En effet comme j'en amène généralement un quand je voyage il y a un risque de perte.
Bonjour JPL,
J'ai essayé d'installer Veracrypt sur une clé USB de 7 Gb.
J'ai suivi les étapes du tutorial (qui, malheureusement, ne donne l'exemple que d'un fichier-container et non d'une clé ou d'un disque).
Arrivé au STEP 11, il a fallu 35 min pour monter une clé USB vide de 7 Gb !
Quand j'ai essayé de coller des fichiers sur la clé, c'était impossible.
J'ai dû mal procéder mais ce système est trop complexe pour mes capacités informatiques et mes besoins.
En fait, je cherche simplement à ne permettre l'accès à un DDE que via un mot de passe (comme pour l'ouverture d'un ordi)
Je jette donc l'éponge.
Merci toutefois et j'espère que tu ne m'en tiendras pas rancune.
Fistos
