Lecture de fichiers sur HD Linux avec autre machine
    hary
    J'ai un PC qui était sous UBUNTU et qui ne démarre plus.
    J'ai récupéré le HD que j'ai installé dans un boîtier USB pensant pouvoir récupérer les données qu'il y a dessus ou simplement l'utiliser en tant que HD de stockage..... mais quenini !
    Je n'ai quasiment accès à rien car je n'ai pas les bons droits d'accès.
    Ai je une possibilité de changer les droits sachant que l'OS me détecte comme n'ayant aucun droit et non propriétaire des fichiers puisque je tenet de les lire d'un autre PC Linux ?
    Dernière modification par hary ; 11/09/2016 à 16h20. Motif: Typo
    Kissagogo27
    Re : Lecture de fichiers sur HD Linux avec autre machine
    Bonjour, et comme sous windows, tu ne peux pas te rendre propriétaire du disque et de ses dossiers ?
    un clic droit dans le paramétrage des dossiers/du disque ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Dans un terminal, essayez la commande suivante:
    Code:
    sudo chmod -r 777 nom_du_dossier_contenant_les_fichiers
    Où "nom_du_dossier_contenant_ les fichiers" devrait être de la forme:
    Code:
    /media/denomination_du_disque_usb
    avec "denomination_du_disque_us b" le nom attribué à votre disque.
    Cette commande établi les droits pleins (lecture, écriture et exécution) pour tout groupe extérieur d'utilisateur.
    polo974
    nan pitié, pas de chmod 777....
    c'est l'horreur ensuite...
    question n°1 quel système sur le nouveau pc ? ? ?
    est-ce que ce système reconnaît les partitions linux (probablement ext2, 3 ou 4 (selon l'âge de la chose)) ? ? ?
    question n°2 est-ce que le dossier utilisateur était crypté ? ? ?
    il y a toujours la possibilité d'utiliser une clé (ou un cd) bootable d'un linux pour ensuite faire un contrôle du disque (un fsck des partitions).
    puis de copier ça sur un support compatible avec le nouveau système si besoin.
    éviter de se mélanger les pinceaux dans les différents disques...
    Jusqu'ici tout va bien...
    hary
    L'OS actuel est Windows 10.
    Mais il y a possibilité d'avoir un linux aussi.
    Je ne connais pas le système de fichier, sans doute celui créé par Ubuntu !
    Sinon il n'y avait pas de cryptage des données.
    pelkin
    Il y a un contradiction avec le premier post là.
    Vous nous dites OS Windows 10 et dans le premier post vous nous parliez d'un autre PC Linux.
    Inutile de tenter de lire quoi que ce soit avec Windows 10 si la partition est Linux (si créée par Ubuntu 100% de chance que ce soit comme signalé par polo974 ext 2 3 ou 4).
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    hary
    En effet, en premier lieu l'essai d'accès a été fait avec une autre machine Linux présentant le problème de pouvoir accéder avec un windows.
    Mais comme quelqu'un a tenté de proposer une solution avec windows ...
    Donc nous sommes bien d'accord.
    S'il y a une chance d'accéder à ces fichier, ce sera à partir d'une machine Linux !
    Ok pour ça.
    Et après, comment puis je faire.
    JPL
    Responsable des forums
    Il n'y a pas de pilotes pour les formats utilisés à Linux ? Jadis j'en avais installé un sur mon ordinateur, mais le format ext a beaucoup évolué depuis.
    Edit quelques secondes plus tard : http://www.dsfc.net/infrastructure/s...-sous-windows/ par exemple.
    Dernière modification par JPL ; 12/09/2016 à 14h01.
    pelkin
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Ok pour ça.
    Ben si vous avez une machine sous linux, vous retirez le disque dur de la machine posant problème, soit vous le mettez dans un lecteur externe si votre ordi est un portable, soit si vous avez une tour sous linux vous le mettez dans la tour.
    pelkin
    Pourquoi faire simple quand compliqué çà marche aussi
    bobflux
    Donc, tu as :
    - Un HDD au format Linux
    - Un PC windows
    Procédure :
    Grave un LiveCD ou LiveDVD de Linux (par exemple le dernier Mint)
    Boote avec
    Relie ton HDD linux en USB
    Ton PC (temporairement sous Linux) peut lire le disque Linux
    Sauvegarde tes fichiers
    Et voilà...
  1. Linux>C>Code::blocks>fichiers
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2009, 13h10
  2. Rename de fichiers sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2008, 22h38
  3. Utilisation des partions Windows avec Linux en lecture et en écriture
    Par Laurentg001 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2005, 11h48
  4. Lecture fichiers .MVI
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2004, 10h17
  5. lecture de fichiers avec matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2004, 16h12
