Fichiers PDF en couleur
    bmer
    J'utilise PDF creator pour créer mes fichiers PDF. Je voudrais savoir s'il est possible de créer de fichiers en couleur, si oui, comment faire, existe-t-il un patch?
    Si non, quelle programme me conseillez-vous?
    Merci pour vos réponses et bon W-E de Pâques
    Dalors Omer
    chung
    Re : Fichiers PDF en couleur
    Comment ça, des "fichiers en couleur" ? PDFCreator te sort uniquement des fichiers en noir et blanc ?
    Ou bien j'ai mal compris ta question...
    bmer
    oui tu as bien compris, je n'ai que des fichiers N et B
    je devrais peut etre réinstaller le programme si je comprend bien ta réaction, je devrais pouvoir sorti de la couleur
    chung
    Je vérifie juste que ton PDFCreator est bien configuré :
    1) ouvre l'application, clique sur Imprimante, puis Options.
    2) dans Formats à gauche, clique sur PDF
    3) dans l'onglet Couleurs, regarde le menu déroulant en dessous du titre Options de couleurs.
    Normalement l'option choisie doit être Modèle de couleurs CMJN et la case en dessous doit être cochée.
    Ou sinon essaie de réinstaller le logiciel...
    invitebb2f165a
    Je ne connait pas PDF creator et donc ne peut pas t'aider dessus. Personnelement pour créer des PDF j'utilise OpenOffice. Ca doit etre plus lourd comme logiciel mais je le trouve assez puissant pour ce que je fait.
    JPL
    Responsable des forums
    Un programme quelconque étant ouvert, va dans Imprimer, choisis PDF Creator comme imprimante, Préférences, et dans l'onglet Papier/Qualité vérifie que l'option couleur est cochée.
    bmer
    Problème résolu, elle était configuré en niveau de gris
    Un grand MERCI à tous
  1. Créer des fichiers pdf
    Par invitefe0032b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2007, 14h29
  2. Conversion fichiers word en PDF
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 14h34
  3. comment convertir des fichiers wps en pdf
    Par invitee15c3f33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2006, 19h13
  4. Comment fusionner deux fichiers PDF?
    Par invite069802d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2006, 22h18
  5. Fichiers PDF
    Par inviteeda80a3d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2003, 16h15
