Problème installation acarsd
    baba3001
    Bonjour, j'ai ouvert un forum sur forum-ubuntu mais sans réponse je tente ma chance ici. Tout d'abord je précise que je suis sur voyager 16.04 (déviante d' ubuntu) et je souhaite capter les message via un polmar rx-5 sur 131.725Mhz brancher sur l'ordi avec une mini carte son usb. Voici le lien de ma discussion :
    https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1997423
    Mais je vais quand même citée mes message :
    Message 1 :
    Bonjour, je souhaite installer acarsd mais je rencontre énormement d'erreur :
    Pour commencer si je fais comme dans les tutos à un moment je dois taper
    ./quickinstall
    Mais il me renvoie ceci :
    ./quickinstall: error while loading shared libraries: libtcl8.4.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS64
    Donc je m'y affaire --> je vais sur www.tcl.tk et il m'envoie sur source forge, je sélectionne libctl8.4.0.
    Je télécharge l'archive .tar.gz . Je l'extrait dans mes fichiers et tape :
    cd ~/Téléchargements/tcl8.4.0/unix
    puis
    ./configure
    qui me revoie
    loading cache ./config.cache
    checking whether to use symlinks for manpages... no
    checking compression for manpages... no
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
    checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for unistd.h... yes
    checking for limits.h... yes
    checking for building with threads... no (default)
    checking if the compiler understands -pipe... yes
    checking for required early compiler flags... _LARGEFILE64_SOURCE
    checking for 64-bit integer type... using long
    checking whether byte ordering is bigendian... no
    checking for getcwd... yes
    checking for opendir... yes
    checking for strstr... yes
    checking for strtol... yes
    checking for strtoll... yes
    checking for strtoull... yes
    checking for tmpnam... yes
    checking for waitpid... yes
    checking for strerror... yes
    checking for getwd... yes
    checking for wait3... yes
    checking for uname... yes
    checking for realpath... yes
    checking dirent.h... yes
    checking for errno.h... yes
    checking for float.h... yes
    checking for values.h... yes
    checking for limits.h... (cached) yes
    checking for stdlib.h... yes
    checking for string.h... yes
    checking for sys/wait.h... yes
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for unistd.h... (cached) yes
    checking for sys/param.h... yes
    checking for sys/modem.h... no
    checking termios vs. termio vs. sgtty... termios
    checking for fd_set in sys/types... yes
    checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
    checking for sys/time.h... yes
    checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
    checking for tm_zone in struct tm... yes
    checking for gmtime_r... yes
    checking for localtime_r... yes
    checking tm_tzadj in struct tm... no
    checking tm_gmtoff in struct tm... yes
    checking long timezone variable... yes
    checking for st_blksize in struct stat... yes
    checking for fstatfs... yes
    checking for 8-bit clean memcmp... yes
    checking for memmove... yes
    checking proper strstr implementation... yes
    checking for strtoul... yes
    checking for strtod... yes
    checking for strtod... (cached) yes
    checking for Solaris2.4/Tru64 strtod bugs... ok
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for mode_t... yes
    checking for pid_t... yes
    checking for size_t... yes
    checking for uid_t in sys/types.h... yes
    checking for socklen_t... yes
    checking for opendir... (cached) yes
    checking union wait... yes
    checking for strncasecmp... yes
    checking for BSDgettimeofday... no
    checking for gettimeofday... yes
    checking for gettimeofday declaration... present
    checking whether char is unsigned... no
    checking signed char declarations... yes
    checking for a putenv() that copies the buffer... no
    checking for langinfo.h... yes
    checking whether to use nl_langinfo... yes
    checking for sin... no
    checking for main in -lieee... yes
    checking for main in -linet... no
    checking for net/errno.h... no
    checking for connect... yes
    checking for gethostbyname... yes
    checking how to build libraries... shared
    checking for ranlib... ranlib
    checking if 64bit support is requested... no
    checking if 64bit Sparc VIS support is requested... no
    checking system version (for dynamic loading)... ./configure: 1: ./configure: Syntax error: Unterminated quoted string
    et si je fais un
    make
    qui donne
    make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
    Encore un point : pour info je suis sur un lenovo g50-80 tournant sous voyager 16.04.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Merci de votre aide.
    Message 2 :
    En réétudiant le configure j'ai vu qu'il indiqué une erreur de syntaxe alors je vous l'envoie si ça peut aidé :
    ***Du fait de la taille de ces fichiers, il sont disponible ici lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 06/10/2016 à 19h19.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème installation acarsd
    Zippe-le et poste-le ensuite en pièce jointe car le recours à des serveurs externes n'est pas accepté. À raison d'ailleurs parce qu'en cliquant sur ton lien j'ai bien vu le fichier mais mon antimalware m'a affiché une alerte disant qu'un site malveillant avait été bloqué.
    baba3001
    Je n'arrive pas a mettre le fichier zippé en pièce jointe (je crois qu'il est trop lourd). Comme solution je vais vous donné les liens :
    tcl : https://sourceforge.net/projects/tcl...c.zip/download
    acarsd : http://www.acarsd.org/download/1.65/acarsd-1.65.tgz
    Merci de votre aide
    JPL
    À ce point ? Parce que c'est un document très compressible !
  1. Problème d' installation C.G
    Par invite40ad5253 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/12/2008, 14h49
  2. problème d installation
    Par invite0c0beb57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 15h52
  3. problème d'installation
    Par nanotek dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 12h00
  4. probleme d'installation
    Par invited0bce102 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 15h32
  5. probléme d'installation de msn 7
    Par boardingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2005, 09h00
