linux; erreur chargement de plugin
    Bounoume
    sous Linux (Ubuntu) le logiciel ginkgocadx (freeware) bute sur l'erreur retrouvée dans son log file:
    10-27-16 20:29:29,825 [2927544512] ERROR Extensions Could not load extension library file[/usr/lib/ginkgocadx/Plugins/liblightvisualizator.so.2.6.0.]
    Or le module en erreur existe dans le bon répertoire /usr/lib/ginkgocadx/Plugins
    avec propriétaire root, droits= rw
    groupe root droits= r seulement
    others = rien....
    la version est officiellement à jour..... dixit synaptic (==# apt-get en graphique)
    je ne comprends pas, car les plugins (et modules (?)) de plein d'autres logiciels comme gedit ont les mêmes propriétés (owner=root, droits u=rw-,g=r--, o=--- )
    j'ai envie de forcer [provisoirement] les droits à 777, pour voir.....
    mais est-ce la solution?
    ou faut-il activer quelque chose de particulier pour charger ces plugins (comme depmod pour les modules?)
    merci d'avance
    polo974
    Re : linux; erreur chargement de plugin
    pas touche les droits...
    https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=940001
    il semble qu'il faille éditer les *inf...
    sinon, l'outil que tu cherches, c'est ldconfig (faire un man) mais ça ne devrait rien changer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bounoume
    re re re (comme d'hab FS a bouffé ma réponse d'il y a 5 minutes....
    bonjour Polo,
    ton lien m'a donné l'idée de revoir ces *inf;
    dedans il y a LE lézard sur le Build: le *inf indique 4365 alors que la compilation de l'exe est 4425......
    je suis en train de 'corriger' vers la valeur la + élevée dans les *inf;
    hélas il y a un autre lézard:
    l'URL de mise à jour contenue dans le *inf .......
    UPDATEURL=http://updates.ginkgo-cadx.com/light-visualizator.xml
    UPDATEURL=http://updates.ginkgo-cadx.com/visualizator.xml
    n'existe plus!
    d'où je pense mise à jour impossible par le net......
    Bounoume
    suite du feuilleton.....
    les distributions ont été charcutées dans les fichiers .inf pour simuler les BUILD cohérents
    les messages d'erreur persistent (un des plugins est semble-t-il chargé mais il provoque un autre type d'erreur dans le fichier log.....
    j'ai découvert par hasard un autre dépôt de ginkgocadx : le classique universe
    http://www.ubuntuupdates.org/package...ase/ginkgocadx
    donc téléchargement en version apt-get lancée depuis ce site officiel
    il propose la version 3.8.3 1build1 . PARFAIT! c'est une version stable!
    je désinstalle mon truc version qui ne marche pas (V 2.6.0.)
    je clique sur chargement par apt;
    aucune alerte de version.....
    en fin de procédure ginkgocadx démarre, avec ordre d'effacer les fichiers de configuration -les *inf entre autres- ; il retrouve les données, mais..... c'est toujours la vieille version (V 2.6.0.).
    donc l'erreur réapparaît: peut pas lire les images!
    Foutu.....
    Comme je suis buté, je reste quand même sous ubuntu 12.04 LTS.....
    Quand je serai joueur, je passerai à ubuntu 14.x......et rebelote....
    nb à tout hasard j'ai demandé au site officiel US de me filer la bonne mouture des plugins de visualisation ceux pour la version beta ancienne...(V 2.6.0.)..
    lou_ibmix_xi
    Il ne devrait plus tarder à ne plus être maintenu (c'est même peut-être déjà le cas)
    La dernière LTS c'est 16.04... Alors attendre la 16.04.1 avant d'installer je le conçois, mais une version majeur en moins de LTS c'est inutile si c'est pour être rassuré sur la stabilité de la release...
    Par contre, évite l'"upgrade", en générale elles marchent bien, mais là ils sont passé de upstart à systemd, il se peut que la mise-à-jour coince un peu...
    Bounoume
    Il y a encore des mises à jour...... uniquement pour la sécurité? donc pas de corrections de 'petits' bugs d'un autre âge......
    ça expliquerait mon problème....
    De toutes façons donc je vais devoir migrer vers la V 16 comme me propose le gestionnaire de mises à jour......
    et comme tu me conseilles vivement!
    C'est encours, mais,TRES méfiant j'ai prévu la ceinture e les bretelles:
    Comme dans mon disk actuel (500 GO) la partition système n'a plus que 15 GO libres (après redimensionnement, aux dépens de /home bien sûr)
    j'ai ajouté un disk de 1TO, cloné dessus la partition système (et peiné pour que ça soit bootable.....) mais en augmentant sa capacité ......
    je suis en train de recopier /home -bêtement en mode graphique-sur la nouvelle partition home.....
    et puis on va vérifier que le nouveau disk boote correctement et puis va pour upgrade.
    J'opte pour upgrade parce que je suis paresseux: je n'ai pas envie de tout reparamétrer avec un sytème vierge
    Aprés, si comme tu crains un peu, ça échoue, je n'aurai rien de perdu:
    l'ancien disk toujours OK, quoique ...ancien
    le nouveau avec les données user fraîches du jour, que un joli ubuntu 16.xx nouvellement installé devra prendre en charge..... et moi faudra retrouver divers passwords et autres trucs +- oubliés
    A +
    Bounoume
    upgrade fait vers V14.04........
    keyboard input methods ne sait plus gerer mon vieux clavier en prise db2. je reste en qwerty
    Bounoume
    ça y est!
    fallait aller dans:......................... ........
    "paramètres.saisie de texte.source d'entrée à utiliser"........ et dans la fenêtre toute vide, par le + en bas, ajouter (parmi serbo-croate, mandarin, verlan etc.... la LANGUE FRANçAISE;
    ça fait apparaître un joli clavier en icône, tout petit: on clique dessus et miracle, un keymap en azerty apparaît!
    puis y a un bouton de choix (?) activable dans le coin haut droit de l'écran (vers les icônes réseau, horloge, éteindre etc)
    [par contre quand on ouvre les menus 'clavier' ça n'oriente jamais vers la bascule azerty/qwerty]
  1. Chargement DLL erreur 48
    Par nodjem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2013, 14h38
  2. VLC plugin firefox Linux
    Par invite6754323456711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2009, 08h39
  3. Erreur de chargement hotmail
    Par Eliès dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2007, 08h58
  4. Message d'erreur de chargement
    Par Dan dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2004, 01h29
