matlab
matlab
    pierre57570
    matlab
    Bonsoir à tous !
    Alors j'ai un problème concernant cet exercice, je ne vois pas du tout comment faire, si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa !
    En faite, c est mur soumis à une charge p3 et à une force F à son extrémité.
    J'ai les codes sur matlab ci-joint :
    Code:
    function [x,U] = beam_approx(N, param, bc)
        % vector of equidistant x coordinates
        x = % COMPLETE HERE...
        % system matrix and rhs vector
        K = zeros(% COMPLETE HERE,% COMPLETE HERE); % the coefficient matrix
        p = zeros(% COMPLETE HERE,1);   % the right hand side
        % assemble finite element contributions
        for ii = 1:N-1
            idx = 3*(ii-1)+[1:6];
            [Ke, pe] = beam_matrix_vector(x(ii),x(ii+1),param);
            K(idx,idx) = K(idx,idx) + Ke;
            p(idx)     = p(idx)     + pe;
        end
        % add static boundary conditions
        % horizontal force
        p(bc.F1_idx) = p(bc.F1_idx) + bc.F1_val;
        % vertical force
        p(bc.F3_idx) = p(bc.F3_idx) + bc.F3_val;
        % moment
        p(bc.M_idx)  = p(bc.M_idx)  + bc.M_val ;
        % impose kinematic boundary conditions
        % horizontal displacement
        K(bc.u_idx,:) = 0;
        K(bc.u_idx,bc.u_idx) = eye(length(bc.u_idx));
        p(bc.u_idx) = bc.u_val;
        % vertical displacement
        K(bc.w_idx,:) = 0;
        K(bc.w_idx,bc.w_idx) = eye(length(bc.w_idx));
        p(bc.w_idx) = bc.w_val;
        % rotation
        K(bc.phi_idx,:) = 0;
        K(bc.phi_idx,bc.phi_idx) = eye(length(bc.phi_idx));
        p(bc.phi_idx) = bc.phi_val;
        % solve the resulting system of equations
        u = K\p;
        % return solved degrees of freedom row-wise per type
        U = [ u(1:3:3*N)'; u(2:3:3*N)'; u(3:3:3*N)' ];
    end
    et le 2eme pour la matrice raideur :
    Code:
    % provide finite element matrix and load vector
    %% function: [x,U] = beam_matrix_vector(...)
    % input:
    %    xA    = x coordinate of A
    %    xB    = x coordinate of B
    %    param = parameter set of the problem
    % output:
    %    Ke    = element stiffness matrix
    %    pe    = element load vector
    function [Ke,pe] = beam_matrix_vector(xA, xB, param)
        % COMPLETE HERE...
    end
    Le sujet est joint.
    Merci pour tout type d'aide
    CDT
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2016 à 16h07. Motif: Ajout balises code
  1. [Programmation] MATLAB.SIMULINK,[Embedded Matlab function]
    Par soumati23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 13h11
  2. [MATLAB] Problème avec MATLAB Compiler
    Par Noelie123 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/03/2016, 10h20
  3. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par bratisla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 10h12
  4. [Matlab]Problème d'optimisation Abaqus/Matlab
    Par Saroute dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2015, 17h54
  5. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 16h54
