e-mule
e-mule
    invite652901eb
    e-mule
    salut a tous
    suis nouveau ici.
    j'ai un probleme avec e-mule. apres avoir changé les ports dans les fire wall, essayé de configurer ma connexion je reste malgré tout en low id. et je suis en train de peter un plomb, j'ai demander un coup de main a des amis, on a plus d'idée alors si qqn a une idée pour me sortir de cette mouise ca serait cool. j'ai une connexion internet haute vitesse chez sympatico (bell canada) part un modem speedstream 4200 (c'est pas un router). voila.
    merci d'avance
    salut
    marc
    Philou67
    Re : e-mule
    A ta place, je chercherais des solutions sur les forums de ton FAI, ce genre de problème étant récurant et dépendant très souvent de la configuration du modem fournis par ton FAI.
    Si tu ne trouve pas de solution, il existe aussi des pages d'aide de configuration sur le site d'eMule pour différents modems.
    As-tu bien configurer les ports utilisés par eMule dans la configuration NAT de ton modem ?
    invite652901eb
    Re : e-mule
    salut philou
    merci pour les conseils. j'ai effectivement configurer les pare feux pour y autoriser les ports utilisés par e-mule. quand a mon fai il m'a soutenu que je pouvais utiliser des logiciels pear2pear sans probleme (ya un truc qu'on doit me cacher). en tous cas merci encore (ca fait plaisir d'etre aidé par un alsacien quand on l'est sois meme - de mulhouse)
    salut
    Philou67
    Re : e-mule
    N'y-t-il a de forum libre chez ton FAI... en général, il y a plus de solutions sur ces forums que chez les services clients de FAI.
    Je n'ai trouvé que ce lien http://www.emule-inside.net/modules....ht=speedstream
    et il n'y a pas vraiment de solution (du moins pas encore).
    Celà parait bizarre que tu ais ce problème car 50% des problèmes de LOW ID proviennent de la configuration du routeur, hors tu n'as pas de routeur. Reste plus que le firewall. Il y a un firewall dans ton modem + celui de XP ?
    As-tu essayé en arrêtant temporairement tous tes firewall... histoire de confirmer que celà provient bien de la config du firewall ?
    invite652901eb
    Re : e-mule
    salut,
    j'ai contacté mon fai qui m'a fait faire une ms config. mais j'etais toujours en low id. j'ai configurer mes firewall pour qu'ils acceptent le port correspondant sans reussite puis j'ai essayé de tous les desactiver pour voir mais sans resultat.
    aussi un ami informaticien en france m'a dit qu'un grand nombre de personne connecté avec BELL (fai) avait le meme probleme, je pense donc que cela vient d'eux. cet ami m'a egalement suggeré de configurer mon modem comme un router qu'en penses tu? je t'avouerai qu'avec le temps je commence a croire que je n'arriverai pas a battre les machines.....mais un peu d'espoir subsiste. je vais retenter le forum fai
    equation
    Re : e-mule
    il ya un irc sur la mule c'est fait justement pour parler de ces probleme, y a aussi un forum et un tuto il suffit de chercher un peu
    invite1c3cc71b
    Re : e-mule
    Citation Envoyé par marcoquebec Voir le message
    salut philou
    salut
    Bonjour, je te comprend mon cher car j'ai le même trouble que toi...et pour ton information speedstream EST BIEN UN ROUTEUR....alors si quelqu'un peut me dire quoi faire j'aimerais beaucoup..et toi aussi j'imagine (je suis débutante alors svp mettre ça le plus facile possible
    SPH
    invitea925bc23
    Cool Re : e-mule
    bonsoir à tous
    étant un lambda questioninformatique j' aimerais que l' on m' explique comment fonctionne e-mule ?
    merci par avance et bonne soirée
    invitec00514aa
    Re : e-mule
    bonjour j'ai 2 émule dans mon ordi
    j'ai 1 émule en high id et l'autre en low id
    est-ce que c'est normal??
    merci de me répondre
  1. Serveurs e-mule
    Par invite9a18df21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2007, 07h40
  2. E mule et genre de..
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2007, 19h59
  3. E-mule - Erreur
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2006, 16h09
  4. Associer e-mule a DAP ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 02h11
  5. e-mule non connecté
    Par invite3a7bb8fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2005, 15h04
