Hello,
J'ai bien Acrobat Reader pour lire des fichiers au format PDF.
Je voudrais savoir comment on peut les mettre dans ce format, avec quel logiciel ?
D'autre part l'intérêt de ce format, c'est bien de rétrécir ?
merci d'avance
Hello,
merci d'avance
L'interet du format c'est que tout le monde peut le lire surtout.
Apres pour faire un pdf ça depend de quel logiciel tu pars à l'origine.
La réponse évidente : pour mettre en PDF, utiliser Acrobat (version complète, mais payante). Mais il y a des programmes gratuits. Si cela t'intéresse je pourrais te donner des liens.
bien sûr ça m'intéresse - je préfère une version facile et gratuite, car je n'utiliserais pas souvent. merci
Ces programmes sont ils aussi performant ou permette t il juste de faire le minimum ???
Tu peux utiliser ps2pdf dans ghostscript par exemple qui convertit du postcript en PDF. Postcritpt étant un format intermédiaire servant sur de nombreuses imprimantes, donc tu peux trouver des drivers de conversions facilement...
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
Les programmes autre qu'Acrobat permettent juste le minimum... exporter en PDF par exemple... les possibilités d'édition et de protection du PDF étant inexistantes ou vraiment bas niveau.Envoyé par MeMykiCes programmes sont ils aussi performant ou permette t il juste de faire le minimum ???
Tu peux utiliser OpenOffice.org pour passer tes fichiers (.doc, . xls, .ppt, images, ...) dans le format pdf. OOo inclu un exporteur d'origine vers le pdf, et en plus tout est gratuit (et Open Source). Que demander de plus ?
Il est exact que les programmes gratuits de conversion en PDF font le minimum, mais c'est largement suffisant pour les utilisateurs qui ne veulent (ou ne peuvent) pas payer Acrobat.
La transformation en passant par Gostscript n'est pas très commode pour l'utilisateur de base parce qu'elle demande une manipulation intermédiaire (simple, mais bon...).
La solution Open Office est sérieusement à étudier pour remplacer la suite Microsoft Office. La compatibilité avec Word est presque parfaite, mais j'ai observé des décalages de mise en page dès qu'on utilise des blocs par exemple. Les compatibilités Excel et PwerPoint sont nettement moins bonnes d'après ce que j'ai lu.
La solution programmes PDF gratuits est celle qui est la plus simple et qui ne change rien aux habitudes. Ces programmes miment la méthode utilisée par Acrobat, c'est à dire qu'ils installent une imprimante virtuelle PDF qui apparaît dans le menu Imprimer de n'importe quel programme (donc on peut transformer en PDF n'importe quoi sans passer par un programme intermédiaire).
Les programmes que j'ai testés nécessitent tous que Gostscript (gratuit) soit installé sur l'ordinateur, mais ceci étant fait on ne s'en préoccupe plus du tout.
J'ai testé PDF 995, Cute PDF et PDF Creator.
C'est ce dernier qui semble avoir le plus de possibilités de réglages. Il est un peu difficile à trouver par Google, donc voici un lien :
https://sourceforge.net/project/show...group_id=57796
Message de la modération :
Les discussions relatives à Word, Open Office... ont été rassemblées dans le nouveau sujet : Word, MS Office, Open Office...
Dernière modification par JPL ; 28/04/2004 à 23h44.
j'ai du nouveau pour créer ou modifier en format PDF :
http://telecharger.01net.com/windows...hes/28389.html
http://telecharger.01net.com/Total.p...ndows&x=17&y=4
pdf995
tu tape pdf95 dans un moteur de recherche et en partant de word ou autre logiciel tu peux les passer en pdf
une fois que tu la installer
Après avoir téléchargé PDF Creator 0.90 sur le site mentionné par JPL,j’ai un pb au niveau de l’installation-
A l'ouverture de Setup, le dossier d’installation qui s’y trouve est vide. alors que je n’ai effectué aucune fausse manip.
Peut-on m’aider à comprendre.
Merci por votre aide
PDF Creator est aussi mon préféré. Les autres passent souvent par un écran de publicité pour la version payante. Désagréable, sans plus.
Ces logiciels travaillent bien mais sont limités. Les liens internet ne sont pas cliquables, il n'y a pas de sections, bref, c'est vraiment comme si c'était imprimé.
Mais c'est tout à fait suffisant pour plusieurs utilisateurs (comme moi).
Remarque en passant: si l'objectif est de rendre votre texte à l'abri de toute modification, c'est une assez bonne solution, mais pas parfaite. Un logiciel de reconnaissance de caractères permet de récupérer le texte dans Word si désiré. On peut alors le modifier et le réenregistrer en pdf. Mais ce n'est pas à la portée du premier venu.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
Open Office fait très bien caEnvoyé par joshua_frTu peux utiliser OpenOffice.org pour passer tes fichiers (.doc, . xls, .ppt, images, ...) dans le format pdf. OOo inclu un exporteur d'origine vers le pdf, et en plus tout est gratuit (et Open Source). Que demander de plus ?
