  • Login:
+ Répondre à la discussion
java ?
  1. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    7 051
    java ?
    En prémisses, au cas où ça servirai à quelque chose, sur le forum Microchip lorsque je clique sur "submit post" pour envoyer mon message rien ne se passe.
    J'utilise MPLABX 3.45 sous Linux (Jessie) en debugger avec un Pickit3.
    Après chargement du programme dans le µC et démarrage du debugger, je reçoit une notification "java.lang.NullPointerExceptio n" et le debugger ne fait plus rien.
    A deux reprises MPLABX s'est fermé sans aucun avertissement.
    Deux documents ont été créés dans mon répertoire /home/moi, dont un en pièce jointe (ils sont similaires).
    Je n'y comprend rien, vers quoi orienter mes recherches ?
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    7 051
    Re : java ?
    Allez, faites pas les cachotiers . . .
  3. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    55
    Messages
    6 370
    Re : java ?
    Ton log est inexploitable : pas de retour chariot. C'est illisible.
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    7 051
    Re : java ?
    Ah bon ?
    Avec Mousepad ça s'affiche normalement ?!
  5. matthieu2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Devant le PC
    Âge
    30
    Messages
    671
    Re : java ?
    Avec Sublime Text ça passe en tout cas
    Je suis pas un chaud du java et encore moins sur Linux mais ceci m'a interpellé:
    Code:
    # Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
    En faisant quelques recherche sur le net (ICI) il semblerait que ce genre d'erreur arrive car pas assez de mémoire alloué à la VM.
    Du coup en regardant les VM Arguments (et si j'interprète bien ) je vois:
    Code:
    -Xms256m
    Est ce que cela ne correspond pas à la mémoire??? Si c'est le cas essayez en augmentant.
    • Publicité
  6. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    3 114
    Re : java ?
    Ah bon ?
    Ce n'est pas un log qui permet de savoir d'où vient le NullPointer, c'est celui qui traduit un plantage de la machine virtuelle. Bref, il n'est pas sur que ce soit corrélé.
    Citation Envoyé par matthieu2 Voir le message
    Code:
    Code:
    -Xms256m
    L'impossibilité d'écrire un core dump sur le filesystem n'a rien à voir avec la taille de la mémoire Java. Et le -Xms indique juste la mémoire initiale, pas la max donc l'augmenter ne changerait pas grand chose.
    • Publicité
  1. java qui fait la java
    Par vanos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2014, 16h31
  2. [Java] Installation Java
    Par AdelineJ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/06/2014, 20h00
  3. API Java
    Par lui dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2008, 20h32
  4. java
    Par zlolita dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2008, 07h07
  5. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par MiMoiMolette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
