Compression des emails supprimés!
    tengoc54
    Depuis le début de l'année, j'utilise ThunderBird pour ma messagerie en lieu et place d'Outlook. Lorsque je supprime plusieurs e mails une fenêtre s'ouvre me demandant si je veux compresser les dossiers de message afin de gagner de l'espace disque. Je me suis fait la réflexion que les e mails supprimés étaient donc conservés quelque part! mais où? j'ai bien essayé de trouver mais mes recherches n'ont pas abouties.
    Merci d'avance pour vos futures informations toutes pertinentes.
    tengoc54
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Compression des emails supprimés!
    Dans le fichier inbox. Si j'ai bien compris les mails supprimés sont simplement désindexés tant qu'on ne comprime pas. En effet si on faisait une suppression physique chaque fois qu'on les supprime cela obligerait à récrire en totalité le fichier inbox qui peut être très gros, selon l'usage qu'on fait de sa messagerie. L'opération serait donc lourde.
    tengoc54
    Bonjour JPL,
    Dans inbox mais où se trouve-t-elle? Je ne comprend pas, pourquoi faudrait-il réécrire cette boite!
    Vous me dîtes que les e mails sont simplement désindexés si on ne comprime pas. Alors la compression confirme la suppression et les messages disparaissent du disque!
    Merci pour ta réponse rapide.
    Codialement
    tengoc54
    JPL
    Le fichier inbox se trouve dans ton profil (dans le répertoire consacré à Thunderbird). C'est un grand fichier texte dans lequel les divers mails sont écrits bout à bout. Si on a l'habitude de garder ses mails sur l'ordinateur et non de les effacer quand on les a lus il peut devenir très gros, surtout si les mails contiennent des photos en pièces jointes.
    Ajouter un nouveau message en fin du fichier inbox est simple et rapide. Par contre en effacer un, qui ne sera probablement pas le dernier, oblige à faire une opération chirurgicale dans le corps du fichier, donc le récrire en entier.
    cherbe
    La version Windows utilise toujours des fichiers texte ?
    Chez moi sous Linux et Icedove (version Thunderbird renommée par Debian), les messages sont stockés dans une base de données SQLite.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    JPL
    Ce n'est pas une supposition, c'est la réalité. J'ai encore vérifié que c'est toujours un fichier texte dans la dernière version que j'ai. Mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi des mails stockés sous forme de fichiers texte individuels dans les sous-dossiers que j'ai créés dans Dossiers locaux. Le fichier texte global inbox semble ne concerner que la rubrique Courrier entrant.
    tengoc54
    Bonjour à vous deux,
    C'est vraiment compliqué et honnêtement je n'y comprend rien. Essayons de décomposer:
    - Inbox dans le profil Thunderbird tu veux dire dans les paramètres de comptes? Sinon où trouve-t-on ce profil?
    - Si je saisis bien les e mails ne sont jamais supprimés définitivement! Mais à quoi cela sert de conserver des messages vieux de plusieurs semaines ou mois.
    tengoc54
    cherbe
    Citation Envoyé par tengoc54 Voir le message
    Sous Windows, ton profil est dans
    Code:
    c:\users\ton_login\.Thundirbird\
    Le profil est constitué d'un fichier profile.ini et de sous-dossiers stockés là.
    Pour être plus compréhensible, je vais décrire l'ancien fonctionnement qui n'a plus cours :
    Lorsque tu supprimais un mèl dans le courrier entrant, il était retiré du fichier inbox et était stocké dans le fichier trash. Tu pouvais faire la manip inverse pour le récupérer.
    Quand tu supprimais un mèl du dossier corbeille (fichier trash), il était définitivement perdu.
    Aujourd'hui, la "cuisine informatique" est différente mais le principe ou plutôt l'utilisation reste identique.
    Kissagogo27
    Bonsoir, si le fonctionnement du fichier archive est le même que celui du logiciel AOL , supprimer les mails archivés ne modifie pas la taille du fichier Archive qi peut faire plusieurs centaines de Mo, mais demander a compresser ce fichier archive après avoir supprimé des mails archivés va faire le nettoyage , on le voit une fois le fichier compressé , il prend moins de place ...
    pour AOL il existe un programme nommé Export_PFC pour lire cette archive a voir si cela fonctionne avec Thunderbird pour vérifier que le nettoyage a bien été fait .
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 21/02/2017 à 20h58.
    tengoc54
    Bonjour Cherbe,
    Merci pour ton implication à résoudre mes problèmes. Tu me dis que mon profil se trouve sous l'adresse suivante: c:\users\ton_login\.Thundirbir d\ malheureusement je n'ai rien trouvé. En suivant cette adr. après mon login il n'y a pas de Thunderbird!
    Ta dernière explication sur l'ancien fonctionnement m'amène à penser que les e mails supprimés dans la corbeille le sont définitivement. Ce qui répond à mes interrogations qui m'ont incité à ouvrir cette discussion.
    Merci aussi à Kissagogo27 pour son aide.
    tengoc54
    cherbe
    Bonjour Cherbe,
    Il me semble que par défaut, L'exploreur de fichiers de Windows n'affiche pas ce type de fichiers-dossiers considérés comme fichiers système. Il faut que tu modifie les paramètres d'affichage pour les voir.
    tengoc54
    Même en tapant l'adresse comme indiqué je n'atteint pas le dossier profil.ini, chaque fois j'ai une fenêtre me signalant une erreur.
    tengoc54
    cherbe
    profil.ini n'est pas un dossier mais un fichier.
    Je pense que tu n'as pas lu mon message précédant.
    JPL
    Le chemin exact est du type :
    Code:
    C:\Users\ton login\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\wmr39jx7.default\Mail\Local folders\
    wmr39jx7.default est le nom du profil dans mon cas mais il est aléatoire, donc différent pour chaque installation. De plus selon la manière dont l'installation a été faite il faut peut-être chercher dans \nom du serveur (pop ou imap) plutôt que dans \Local folders.
    Donc il faut aller dans :
    Code:
    et continuer la recherche "à la main".
    tengoc54
    Grâce à vous j'ai atteint le dossier ou fichier INBOX en terminant "à la main" comme me l'a préconisé JPL!
    Dans Profiles il y a un dossier de fichiers u965nv8g.default=> Mail=>pop.sfr.fr=>Inbox
    J'ai été surpris de ne pas retrouver mes 3 adresses de messagerie (sfr.fr en pop - gmail.com en pop - outlook.fr en imap) dans Mail, outlook.fr est remplacé par pop.sfr-1.fr
    Dans ImapMail je retrouve bien les 3 intitulés. Mais ce n'est pas bien grave puisque tout paraît bien fonctionner.
    Donc fin de l'histoire, je vais compresser chaque fois que l'on me le demandera.
    Encore merci pour votre aide
    tengoc54
    nam1962
    En fait Thunderbird compresse automatiquement à partir d'une certaine taille d'archives.
    Normalement tu peux désactiver le message d'alerte, il le fera tout seul comme un grand.
    Tu peux aussi compresser à la main ou utiliser xpunge (avec l'option multixpunge assez pratique quand on a beaucoup de boites)
    tengoc54
    Merci pour l'info.
    tengoc54
  1. Ouverture Emails
    Par Ravaner dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2009, 10h56
  2. Envoi des emails du forum
    Par Futura dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 10/08/2007, 08h50
  3. emails qui n'arrivent pas
    Par invite83db67e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2007, 08h25
  4. MSN bloque les emails de ses concurents
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2003, 23h12
