Administrateur
Administrateur
    Jaunin
    Administrateur
    Mon OS W7 Pro SP1 32 Bits.
    Je suis "normalement" administrateur de mon PC sur lequel je suis seul.
    Il y a un programme qui ne veux plus s'installer et le fournisseur du programme me dit que je dois être Admin pour l'installer.
    Je n'avais jamais eu ce genre de problème au paravent.
    Est il possible de n'être plus tout à fait Admin ?
    Ou je peut contrôler cette situation ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Voici la case grisée qui m'empêche de faire l'installation.
    Comment la débloqué ?
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Administrateur
    Grisée même en cochant la case ?
    Jack
    Re : Administrateur
    Et en faisant "exécuter en tant qu’administrateur" le programme d'installation de ton logiciel?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Merci pour vos réponses.
    La case ne se marque pas et l'exécution en tant que Administrateur ne fonctionne pas.
    Il faut que cette casse soit cochée pour que je puisse installé mon logiciel.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    Re : Administrateur
    clic droit sur le fichier exe d'install, et Executer en tant qu'Administrateur ..
    sinon pour tester sans l'être, créer un autre profil Utilisateur non Administrateur
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Cela ne fonctionne pas.
    C'est comme si il y avait un blocage dans le fichier .exe
    Jaunin__
    tchitchou
    Re : Administrateur
    et si tu cliques sur "Sécurité", quels groupes apparaissent ?
    Avec quelles autorisations ?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Voilà le résultat.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Que pensez-vous du GrandAdministrateur ?
    http://www.chantal11.com/2010/01/act...ion-familiale/
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Administrateur
    Bonjour !
    En cliquant sur "avancé", qui est le propriétaire du fichier ?
    Et en selectionnant (juste au dessus du groupe Administrateurs de la capture) le compte Jaunin, quels sont les droits ?
    JPL
    Re : Administrateur
    Un msi sur le bureau qui refuse de s’installer, cela me rappelle un déboire similaire que j’avais eu il y a quelques années. Essaie de le mettre dans Téléchargements. Je ne garantis rien mais j’ai souvenir qu’avec mon Windows 7 la localisation du msi intervenait.
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Voici l'image de Avancé.
    Dans téléchargement cela ne fonctionne pas.
    Jaunin__
    Ikhar84
    Re : Administrateur
    Il faudrait l'onglet "propriétaire" pour verifier que tu en es bien propriétaire.
    Dans la négative, en devenir le propriétaire et t'attribuer tous les droits...
    Avec XP, on pouvait s'attribuer les droits du système en profitant d'une faille avec une session interractive. Depuis 7 c'est plus possible à ma connaissance. Jamais tenté sous Vista...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 22/07/2017 à 18h13.
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Voici l'information.
    JPL ma fait remarqué justement que c'et un .msi.
    J'ai essayé de l'installer dans cmd avec msiexec, mais cela ne fonctionne pas, le nom du msi n'est pas reconnu.
    Jaunin__
    JPL
    Re : Administrateur
    Comme il y a un espace dans le nom du fichier il fallait le mettre entre guillemets.
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Comme cela :
    msiexec /i "installation mecaflux.msi" ?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Voilà le résultat
    JPL
    Re : Administrateur
    Bonne nouvelle il fallait bien les guillemets ; mauvaise nouvelle ça ne s’installe toujours pas. Sauf peut-être une piste, le msi ne serait-il pas corrompu ?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Je ne pense pas je l'ai téléchargé plusieurs fois sur le site mécaflux
    je peux poser la question
    Jack
    Re : Administrateur
    Tu as lancé cmd en mode administrateur?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Tout ce qui est Exécuté l'est en mode Administrateur automatiquement.
    JPL
    Re : Administrateur
    Curieusement même quand je sui administrateur il y a quelques logiciels qui ont besoin qu’on sélectionne le mode Exécuter comme administrateur pour l’installation.
    Jack
    Re : Administrateur
    Ca m'arrive régulièrement également. Administrateur dans windows permet d'avoir plus de droit qu'un utilisateur "classique", mais pas tous.
    Jaunin
    Re : Administrateur
    J'ai lu qu'il y a encore au dessus de l'administrateur un administrateur système
    Ikhar84
    Re : Administrateur
    Oui le compte système possede tous les droits, bien plus que les admins classiques. Il est au sommet de la hiérarchie
    Oui on peut obtenir les droits système assez facilement, pour faire des trucs qu'on ne peut pas lister ici... (plus en MP si tu le souhaites).
    Depuis la fin des sessions interactives il y a plusieurs petites manip à réaliser...
    Ce qui m'embête c'est le propriétaire du fichier, pourquoi est ce le groupe Administrateurs et pas ton compte ?
    En modifiant le propriétaire de ce fichier et en t'attribuant tous les droits ? As tu essayé ?
    Jaunin
    Re : Administrateur
    Il semble que les deux comptes soient identiques, tout les deux au niveau administrateur ?
    Je veux bien des informations supplémentaires.
    Ikhar84
    Re : Administrateur
    Mp envoyé sur le compte système...
    JPL
    Re : Administrateur
    Pourquoi par MP ?
    Ikhar84
    Re : Administrateur
    Salut JPL
    Car la procédure peut être detournée pour obtenir un accès à n'importe quelle machine sous Windows, je ne pense pas que ce soit compatible avec la charte !
    Je t'envois une copie du MP, te laissant l'arbitrage ainsi !
  1. Plus d'administrateur sur mon pc
    Par MTUB73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2014, 20h20
  2. Administrateur de mon PC?
    Par krasnaya dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2013, 22h14
  3. administrateur??
    Par invitec03d6a36 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2011, 20h19
  4. administrateur
    Par invitee01b5c67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2009, 13h43
  5. mot de passe administrateur?
    Par invite1bd69c7d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2004, 18h09
