Copie du disque dur sous windows 10?
    Bearny
    Bonjour à toutes et tous,
    Je souhaiterais faire une sauvegarde de mon disque dur de mon ordi fixe vers un disque externe. J'avais noté Acronis mais je lis des commentaires assassins sur ce logiciel pourtant conseillé dans "W10 pour les nuls".
    Je préfère recueillir votre avis sur le choix du logiciel ad hoc pour effectuer cette sauvegarde..
    En vous remerciant de votre aide
    Bearny
    Re : Copie du disque dur sous windows 10?
    essayez d'avoir des avis sur celui-ci:
    https://www.backup-utility.com/fr/
    il semble être un outil assez complet qui est en sus en français
    voici les avis que j'ai pu trouver le concernant :
    https://forum.pcastuces.com/votre_op...l-f13s5877.htm
    Dernière modification par JPL ; 27/12/2017 à 18h47. Motif: À la demande de richard 31
    Bearny
    Merci beaucoup Richard, j'y vais de ce pas...
    re,
    je tenais a remercier JPL d'avoir modifié le lien pour ce logiciel car il est préférable de prendre directement celui-ci chez son éditeur
    vous me direz ce que vous en pensez une fois utilisé
    Bearny
    J'ai erré dans les différents liens et finalement j'ai pu faire cette copie avec le logiciel conseillé, hélas je ne retrouve aucune trace de cette copie sur mes disques dur externe... Confidence, je ne suis pas un geek!!!
    Bearny
    re,
    placez des captures écran qui montrent le nom des dossiers contenus dans le DD externe utilisé
    (en principe on dédie un disque uniquement a ce dossier (perso c'est une clé USB bootable ) que j'ai placé a l'intérieur de mon ordi
    pour ne pas avoir a la chercher si je venais qu'à en avoir besoin )
    histoire de voir si l'on y détecte le backup effectué
    savoir toutefois que cela porte une dénomination particulière
    JPL
    Responsable des forums
    Si tu as utilisé AOMEI Backupper il crée un dossier System backup (1) qui contient un fichier System Backup(1).adi.
    Un outil précieux pour retrouver un fichier perdu on ne sait où est Everything : http://www.voidtools.com/
    Une fois installé tu tapes, dans le cas présent, sur sa ligne de recherche *.adi. Comme il explore tous les disque NTFS en tâche de fond il va retrouver le fichier dans sa base de données et il indique sa localisation. C’est un outil dont je ne peux plus me passer.
    Nom : Screen Shot 12-28-17 at 07.52 PM.PNG
Affichages : 116
Taille : 14,0 Ko
    Dans le cas présent j’avais au préalable créé le dossier Sauvegarde AOMEI, mais c’est facultatif.
    Fistos
    Je pense que ça peut marcher avec Clonezilla
    Je l'utilise avec succès pour Win 7
    Lien : https://www.malekal.com/clonezilla-t...age-de-disque/
    Bearny
    J'ai acquis un DD ext dédié, la sauvegarde s'est bien déroulé et j'ai un fichier system backup.adi. Après avec quel outil ouvrir cette extension pour vérifier le contenu???
    JPL
    Regarde dans les outils d'AOMEI Backupper.
    Bearny
    Ok mais il ne faut le faire qu'en cas de besoin finalement car on ne peut pas le restaurer sur le disque de sauvegarde apparemment.. Merci
    JPL
    Pour voir le contenu de l’image dans les utilitaires il faut choisir Explorer l’image. Pour restaurer la configuration sur un nouveau disque, ou sur un disque formaté, ou encore restaurer complètement Windows après un plantage irrécupérable il faut d’abord créer un média de démarrage (c’est aussi dans les utilitaires) et booter sur celui-ci puisqu’au ne peut plus le faire sur le disque système.
    JPL
    À propos, j’ai retrouvé la version gratuite d’Easeus ToDo Backup. J’avais cherché à un mauvais endroit du site : https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html.
    Elle fait ce que fait le logiciel d’AOMEI mais en plus elle permet de programmer des sauvegardes périodiques du système ou des documents. Personnellement j’ai programmé une sauvegarde hebdomadaire du système et dans deux cas ça m’a sorti une belle épine du pied. Une fois après un plantage majeur et une fois quand il a fallu changer le SSD qui était encore sous garantie.
    Bearny
    Merci, mais là c'est au delà de mes capacités!! J'ai la sauvegarde, le moment venu je ferai appel!!!
    JPL
    Si à ce moment là tu n’as pas un CD ou une clé bootable ce sera trop tard : tu ne pourras rien faire. Tu as juste à choisir cette option et le programme fait de reste.
  1. Disque dur SSD qui gonfle sous windows 8
    Par tinils76 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2024, 16h19
  2. installation d'un disque dur sata sous windows xp pro
    Par invite313aa5b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2009, 19h13
  3. Disque dur IDE non visible sous Windows XP
    Par invite6c7578d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 13h57
  4. Comment transformer un PC sous Windows en disque USB
    Par invite0f178c4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2008, 21h59
  5. Détection de disque durs non formatés sous Windows
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 18h19
