Excel copié coller sur une ligne vide
    marsu79
    Apres plusieurs recherche sans succès, je viens vers vous pour avoir de l'aide pour une macro Excel.
    Je veux copier en feuille "Calcul" les cellules G5;I5 et coller uniquement la valeur en B10;D10 et si la ligne est occupé coller en B11 et si occupé en B12 etc....
    Pour le copier collé j'y arrive, mais pour le décalage de la ligne si occupé je galère. J'ai essayé différentes formules dont celle ci :
    Sheets("Calcul").Rows(1).Copy Sheets("Calcul").Cells(Rows.Co unt, 1).End(xlUp)
    Mais ca ne marche pas
    Merci de votre aide
    Arnaud
    cherbe
    Re : Excel copié coller sur une ligne vide
    Il faut d'abord sélectionner la cellule B10.
    puis descendre d'une ligne chaque fois que les colonnes sont occupées :
    Code:
    Range("B10").Select
    Do while activecell.value <>"" or activell.offset(0,1).value <>"" activell.offset(0,2).value <>""
          activecell.offset(1.0).select
    loop
    ' mettre ici le code pour coller
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    marsu79
    Merci de ta réponse, mais cela ne marche pas. J'ai recopier comme indiqué ce qui donne ceci dans la macro compléte.
    Code:
    Sub copieproduits()
    ' copieproduits Macro
        Range("A1:C1").Select
        Selection.Copy
        Range("B10").Select
          ActiveCell.Offset(1#).Select
    Loop
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
            :=False, Transpose:=False
    End Sub
    Mais j'ai un message d'erreur : "Erreur de syntaxe... Erreur de compilation" sur la ligne : "Do while........
    Merci pour votre aide
    Arnaud
    Dernière modification par JPL ; 26/01/2018 à 15h37. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    cherbe
    Désolé, il manquait un or :
    Code:
    Do while activecell.value <>"" or activell.offset(0,1).value <>"" or activell.offset(0,2).value <>""
    marsu79
    Merci de ta correction Cherbe, mais cela ne marche toujours pas
    Voici la formule dans son ensemble.
    Code:
    Sub copieproduits()
        Range("G5:I5").Select
        Selection.Copy
        Range("B10").Select
    Do While ActiveCell.Value <> "" Or activell.Offset(0, 1).Value <> "" Or activell.Offset(0, 2).Value <> ""
    Loop
    End Sub
    Lors de l'exécution il y à un message: " Erreur d’exécution 424; objet requis"
    Arnaud
    Dernière modification par JPL ; 29/01/2018 à 13h49. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    cherbe
    Citation Envoyé par marsu79 Voir le message
    Arnaud
    Cette erreur est générée par quelle ligne de code ?
    Par le collage spécial ?
    Sinon, dans ton code, il y a une erreur dans ActiveCell.Offset(1#).Select
    qui devrait être : ActiveCell.Offset(1,0).Select
    (ma version n'était pas bonne non plus, j'avais remplacé la virgule par un point)
    marsu79
    Bonjour, Cherbe
    Merci de ta précision
    Erreur généré sur la ligne : "do while activeCell........."
    J'ai rectifié le ActiveCell.Offset(1#).Select par ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Toujour meme erreur.
    Arnaud
    cherbe
    Quelle gourde (je parle de moi) !
    Do While ActiveCell.Value <> "" Or activeCell.Offset(0, 1).Value <> "" Or activeCell.Offset(0, 2).Value <> ""
    marsu79
    , mais non mais non tu me dira je suis pas mieux j'aurai pue le voir aussi
    Ça marche
    Merci de ton aide.
    Arnaud
  1. coller une image à une cellule sur excel
    Par Tiagra dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2017, 16h28
  2. Copie de donnée excel vers un autre excel
    Par alt 10 001 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2017, 09h23
  3. VBA Excel - Masquer ligne vide de x cellule à x cellule
    Par Keffi17 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/09/2015, 10h14
  4. Deux piles pour le copie coller
    Par evrardo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/01/2014, 19h22
  5. excel calcul formule et copier coller
    Par vertepriaries dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2009, 17h45
