Détourer une image
Détourer une image
    bulgomme
    Détourer une image
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je désire créer une petite icône avec la photo d'une voiture.
    Mon problème est le suivant : En mettant l'image dans PAINT, je tente d'enlever toutes les parties d'image qui entourent le véhicule en utilisant l'outil "gomme".
    Ce faisant, j'obtiens une image avec du blanc qui remplace le décor initial, mais ce que je voudrais, c'est rendre transparente cette partie blanche, c'est-à-dire, n'avoir plus que la voiture car l'image résultante c'est voiture rouge dans un rectangle blanc.
    Existe-t-il un logiciel de traitement d' images qui puisse faire cela ?
    Merci d'avance de votre attention et de vos bons conseils.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Détourer une image
    En gratuit Gimp, mais il faut s’y habituer.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne sais pas si Paint (on parle bien du Paint de Windows ?) gère la transparence, en tout cas le format jpeg non. Il faut exporter dans un format qui gère la transparence, pong (.png) ou .ico pour les icones Windows.
    Moi j'utilise Gimp pour cela (images détourées, calques, transparence, etc...) puis export dans le format désiré, mais je sais pas si ça fait pas genre enclume pour attraper une mouche...
    Apparemment IrfanView gère ça aussi.
    Il y a aussi les convertisseur en ligne, plutôt faits pour les favicon (icone de site web) mais c'est le même format que les .ico de Windows, exemple:
    htmlkit
    J'ai glissé Chef !
    bulgomme
    Re : Détourer une image - Résolu !!!
    Un super grand merci à tous les deux !!!
    Jack
    Photofiltre est assez simple et gratuit.
    bulgomme
    Merci Jack, je vais essayer car avec Gimp, j'essaie mais c'est ardu.
    CM63
    Dans Gimp il y a un outil qui fait des merveilles: la baguette magique. Clique n'importe où dans ton image et tu en comprendras le fonctionnement.
    Ensuite il faudra remplacer la couleur blanche entourant l'objet par la couleur "transparente". Pour cela il faut "ajouter un canal alpha", puis sélectionner la zone blanche autour de l'objet (grâce par exemple à la baguette magique), puis faire couper, ou effacer. La région rendue transparente apparaitra sous la forme d'un quadrillage . Il suffit de faire ensuite un export dans un format qui prend en compte la transparence (je crois que c'est le cas de png, à vérifier).
    bulgomme
    Merci CM63, mais je suis arrivé à mes fins assez facilement avec Photofiltre et du coup, j'ai désinstallé Gimp.
  1. Comment détourer une photo d'un document PDF ?
    Par Jean4259 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2016, 22h01
  2. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par Dardarmotus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 19h17
  3. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par Rina009 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 14h47
  4. comparaison entre image réelle et image virtuelle
    Par invited52d4bd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 19h09
  5. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h23
