courbe dans l'excel
    toufik94
    courbe dans l'excel
    vous trouverez ci-joint une image qui indique la variation d'une intensité on fonction d'un angle ( de 0 à 360 degrée)
    s'il vous plait comment je peux tracer cette courbe en coordonnée polaire à l'aide de l'excel comme il est indiqué dans la 2 éme photo
    merci à vous
  2. Publicité
  3. #2
    mécano41
    Re : courbe dans l'excel
    Tu as le type "radar" qui donne quelque chose de similaire à ton image. Une colonne 0 à 360° et une colonne avec ta fonction. Dans les données du radar tu n'indiques que la colonne fonction. Il ne semble pas possible de ne mettre qu'une étiquette tous les X points (au moins en version 2010) ; avec un point tous les degrés, c'est chargé! Il faut agrandir le graphe pour y voir quelque chose....
    Sinon, pour avoir exactement ton image, il faut tout faire bâtir par VBA...cercles, rayons, étiquettes...etc en fonction des données.
    cherbe
    Je n'ai pas compris la question.
    Tu veux un graphique identique à la courbe dont les coordonnées sont calculés à l'aide d'une fonction ?
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
  5. #4
    mécano41
    Pour faire suite à mon message précédent, voici une méthode un peu différente mais qui ne nécessite pas de VBA. Attention, la mise à l'échelle et le rapport 1/1 du dessin ne sont pas automatisés (il faudrait du VBA).
    Bien sûr, les valeurs de la fonction sont quelconques dans cette appli....
    Dernière modification par mécano41 ; 11/06/2018 à 08h50.
  1. Trouver la valeur de l'allongement à la rupture dans une courbe de traction Excel
    Par markichou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2013, 12h39
  2. Créer une courbe dans excel
    Par Rammstein43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2011, 18h18
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/08/2010, 10h55
  4. courbe sur EXCEL
    Par fleur74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2010, 20h04
  5. Courbe de tendance fausse dans excel
    Par nonopioc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 18h39
