Gumstix Overo SSD1306 OLED
    Falcon1990
    Je travaille depuis quelque temps sur la mise en place d'outils permettant de coder une application en Qt5 sur une plateforme Gumstix Overo avec un kernel Yocto Rocko.
    Après quelque effort je suis parvenu à mettre en place les outils de développement:
    - Créer une carte SD bootable avec Yocto Rocko et Qt5.
    - Obtenir les outils de cross-compilation pour coder en Qt5 deppuis linux sur la Gumstix Overo (ARM).
    - Configurer QtCreator afin de développer du code et de le compiler pour la Gumstix Overo.
    Tout mon travaille de recherche avec les explicatifs "step by step" sont disponible sur ce lien:
    https://bitbucket.org/falcon1990/gumstixovero/src
    Dans le but de pouvoir utiliser la partie I2C de la Gumstix Overo, je voudrais exploiter le petit écran OLED SSD1306.
    J'ai trouvé un projet qui l'a fait pour une Beagle Bone ici:
    http://deeplyembedded.org/ssd1306-ol...er-beaglebone/
    Et la librairie pratiquement prête à l'emploi ici:
    https://github.com/deeplyembeddedWP/...for-BeagleBone
    Après avoir adapter le projet pour la Gumstix Overo et compiler le code, j'arrive à démarrer l'application.
    Le problème est qu'après un cours instant de fonctionnement le programme ce stop et m'affiche ces deux erreurs:
    - ioctl error: Remote I/O error
    - Chunk writtent to RAM -Failed
    L'affichage de la première erreur viens d'un ajout dans le code de ma part ligne 202:
    https://bitbucket.org/falcon1990/gum...06/qOLED/I2C.c
    L'affichage de la seconde erreur viens de la librairie ligne 777:
    https://bitbucket.org/falcon1990/gum...SSD1306_OLED.c
    Mes recherches infructueuses sur les internets m'oblige donc à vous demandez de l'aide
    Petite précisons, étant donné les niveaux de tension de communication I2C entre la Gumstix Overo et l'écran OLED SSD1306, une adaptation électronique à du être faite.
    Montage:
    ######## image supprimé
    Mesure du signale I2C:
    Schéma d'adaptation de niveau de tension:
    Je vous remercie pour votre attentions.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2018 à 19h01. Motif: Suppression images externes
    Falcon1990
    Re : Gumstix Overo SSD1306 OLED
    Personne n'a même un semblant d'idée ?
    Je suis entrain de regarder si cela ne pourrais pas provenir de l'adaptation de niveau de tension, peut être que queleu'un a déja eu des problèmes dans ce sens ?...
    ######image supprimée
    Merci de votre attention.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2018 à 18h54. Motif: Suppression image supprimée externe
    Citation Envoyé par Falcon1990 Voir le message
    ####### image supprimée
    Bonsoir Falcon1990 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Falcon1990
    Je vois, pas de problème.
    Par contre je ne sais pas comment éditer mes messages pour y mettre les images....
    Pourriez-vous me l'indiquer ?
    Merci a vous.
    ... je ne sais pas comment éditer mes messages pour y mettre les images ...
    C'est impossible. Ce ne serait possible que dans les cinq minutes après la validation initiale.
    Comme indiqué dans ma correction de ton message, les images sont à placer dans une nouvelle réponse.
    Falcon1990
    Voila voila, merci à vous.
    Falcon1990
    Ok j'ai trouvé la solution .
    C'était bien le convertisseur de tension qui posait problème pour 1.8 VDC.
    J'ai choisi d'utiliser un convertisseur de chez SparkFun prévu pour ce niveau de tension .
    https://www.sparkfun.com/products/11955
    En espérant que cela pourra aider quelque'un...
  1. Gumstix Overo et Yocto Qt5
    Par Falcon1990 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2018, 13h55
  2. [Autre] Oled 128*64
    Par invite5f1f3b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2018, 10h50
  3. Oled
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2011, 12h14
  4. Oled
    Par fransua dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2011, 19h06
  5. Oled
    Par invite9fc497b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2005, 23h50
