Bonjour j ai plusieurs cassettes vhs que je ceux transférer sur dvd Suffit il de brancher le magnétoscope sur
Mon enregistreur Sony avec disque dur et dans un deuxième temps copier sur dvd? Merci
13/10/2018, 08h54
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 678
Re : Transfert vhs sur dvd
Bonjour kuznik et tout le groupe
Envoyé par kuznik
... j ai plusieurs cassettes vhs que je ceux transférer sur dvd Suffit il de brancher le magnétoscope sur
Mon enregistreur Sony avec disque dur et dans un deuxième temps copier sur dvd? ...
1- ce type de question ne relève pas du bricolage et va être déplacé vers une section plus adaptée, à base d’informatique;
2- tu parles d’enregistreur Sony, mais tu ne dis pas lequel. La variété est telle qu rien ne prouve que la lecture pourra se faire sur n’importe quel autre lecteur. La tendance actuelle, droits d’auteur oblige, est à une lecture exclusivement par l’équipement qui a enregistré;
3- si tu ne l’as jamais fait, il est préférable de s’adresser à un sous traitant spécialisé. Reste à savoir au juste quel est l’objectif final que tu recherches.
Pour "résumer" les opérations à faire, il faut procéder à la numérisation, (hard + soft) sur ordinateur.
Il faut ensuite "mettre en forme" (montage) pour obtenir le standard DVD, puis procéder à la gravure.
