Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    invitecc55914a
    Red face Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Bonjour à tous.
    Je programme sous matlab et j'utilise la fonction guide qui permet de créer une fenetre graphique avec des bouton et des affichage. g un problème pour mémoriser les variables que je rentre dans des cases blanche et pouvoir m'en resservir plus tard.
    si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le principe de la fonction guide sa serait cool.
    merci d'avance.
    umfred
    Re : Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    tu as jeter un oeil à l'aide de matlab soit en tapant la touche F1 soit en tapant en commande 'help guide' et en explorant son aide.
    Sinon fait un clic droit sur ton interface et choisit 'M-File Editor', et choisit un nom de fichier. dedans tu trouveras quelques indications sur la façcon d'agir (en fait tu verra le code matlab de ton interface).
    Regarde en particuler les fonctions 'guidata', 'guihandles' et autres fonctions associées
    invitecc55914a
    l'aide de matlab je l'est regarder mais sa ne m'aide pas trop
    depuis hier g un problème que je comprend pas.
    je récupère des valeur dans un fichier excel et les fait afficher, j'ai deux fonction qui font cela, la première récupère des vieille valeur et l'autre des nouvelle valeur(c 2 ficher différent) et quand on reveu faire afficher les ancienne valeur après avoir fait affiché les nouvelle g une erreur :
    ??? Invalid handle object.
    Error in ==> Essai_pression>AncienneValeur_ Callback at 730
    set(handles.anglec,'String',an gleca);
    Error in ==> gui_mainfcn at 75
    feval(varargin{:});
    Error in ==> Essai_pression at 52
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
    ??? Error while evaluating uicontrol Callback.
    je sais po ou g fait une erreur, dans la mémorisation de mes variables
    si quelqu'un connait comment marche cette fonction guide
    merci d'avance
    invitecc55914a
    C bon g trouvé solution a mon problème
    g tous refait en renommant plus strictement toute mes variable
    g faisait une erreur dans la fonction set :
    set(handles.anglec,'String',ha ndles.valeurCalcul.anglec);
    handles.anglec --> signifie l'objet ou l'on écrit
    handles.valeurCalcul.anglec --> c la valeur que l'on veut mettre dans l'object
    j'avai inversé et comme je ne connais po trop cette fonction set et guide g u du mal mais g trouvé
    enfin g trouvé en relisant pour la *** fois l'aide de set
  1. [Matlab] Besoin d'aide sur les modifications apportées par la commande figure
    Par invite45591d4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2007, 15h16
  2. Besoin d'aide sur lécriture de fonction.
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2007, 16h25
  3. besoin d'aide sur une etude de fonction
    Par paaat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 13h21
  4. grand besoin d'aide sur matlab....
    Par invite714cb747 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2004, 13h07
