Comment envoyer un message figé sur une télévision
    anthonydu62
    Question Comment envoyer un message figé sur une télévision
    Bonjour à toutes et tous.
    Déjà j'espère poster au bon endroit! (Si ce n'est pas le cas merci aux admin de bien vouloir m'excuser)
    Voila, je cherche un moyen de pouvoir, à partir d'un PC, envoyer un message à une TV.
    Mais ou cela ce complique, c'est que ce PC ne sert pas qu'a cela, il doit être disponible pour autre chose.
    Donc dès que le message est envoyé, on réduit la fenêtre ou on ferme un programme et on peut faire autre chose avec ce PC.
    Y a t'il un programme open source ou un moyen de faire cela?
    laramasse
    Re : Comment envoyer un message figé sur une télévision
    Bonjour .
    Comment la télé est connectée à l' ordi ?
    Une méthode simple simple serait d'utiliser un chrome cast :
    Ouvrir l' image dans chrome , la caster sur la télé , la mettre en plein écran dans chrome puis réduire chrome .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    anthonydu62
    La TV est connectée par un cordon hdmi au PC.
    Fustigator
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Donc ou la TV sert d'écran au PC et dans ce cas, on ne voit pas trop l'intérêt d'un message, ou elle n'est pas connectée car les sorties HDMI d'un PC n'expose pas (sauf erreur de ma part) le HEC.
    Donc à ce stade, la TV n'est, a priori, pas connectée.
    Maintenant, cette TV est elle connectée à interner et si oui supporte-t-elle la fonction Miracast ? (si oui, on ne voit pas l'intérêt du Chrome Cast).
    D'une manière générale essayez de préciser votre besoin car là c'est un peu nébuleux.
    anthonydu62
    Bonjour, oui effectivement, j'aurai du exposer ce que je veux faire.
    Donc voila, je fais parti d'une association et dans le hall d'entrée, on voudrai
    mettre un écran (que l'on a déjà, pas d'achat superflu, économie oblige).
    Cette TV diffuse un message que l'on paramètre avant sur un PC, et après
    comme on a besoin de ce PC pour autre chose, on peut, réduire la "fenêtre" du PC gérant
    le message.
    Fustigator
    le message.
    OK; alors a priori vous n'avez besoin de rien.
    Il suffit de :
    - paramétrer le PC en "bureau étendu" (Options Graphiques => sortie Vers => Bureau étendu)
    - Lancer votre "fenêtre à message"
    - La déplacer sur la TV, et la mettre "plein écran"
    - Vous pouvez continuer à utiliser le PC sur son autre écran.
    Si vous voulez débrancher le PC de la TV, là il faut un boitier type Chromecast, ou plus simplement et plus universel, un R-Pi dédié qu'on laisse sur l'entrée HDMI de la TV.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Si la tv a un port usb, rare que ce ne soit pas le cas depuis un certain temps, mettre le message sous la forme d'une vidéo dans une cle usb et lancer la vidéo en boucle sur la tv.
    J'ai glissé Chef !
    Fustigator
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Tiens, je n'y avais pas pensé.
    Par contre, lancer une vidéo depuis le port USB, OK, mais en boucle .... c'est possible avec toutes les TV ? (j'avoue que je n'en sais rien, je me sers jamais du port USB de la mienne, car très mal placé pour une TV fixée au mur).
    Ikhar84
    Je pense que la plupart peuvent lire une vidéo en boucle ou au moins enchainer les vidéos d'un dossier. Au pire, comme c'est un message figé, il suffirai de mettre en pause, en veillant à ce la tv ne se mette pas en veille...
    Maintenant, on a pas les détails de la demande, si il est nécessaire de passer par un pc, ta solution me semble la meilleure...
    J'ai glissé Chef !
    Miyamei
    Vous pouvez utiliser 3 méthode : un câble hdmi, chromecast ou miracast pour connecter votre pc à votre TV
    anthonydu62
    Merci pour votre aide.
    La solution de la clée USB est cool et pas cher.
    Après la solution de l'écran étendu est pas mal non plus.
    Je vais voir pour au plus simple:
    Donc si possibilité de faire une lecture en boucle, USB
    Sinon écran étendu.
    Merci de votre aide et bon week end
  1. Envoyer message UDP?
    Par ojal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2013, 08h08
  2. coment envoyer un message
    Par inviteaf3453b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 06h36
  3. comment peut on envoyer un message tout en sachant son adresse IP
    Par inviteacaa34b5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2006, 20h49
  4. [réseau] Envoyer un message aux utilisateurs
    Par bevinco dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2004, 19h54
