l'emplacement base de données des logiciels
    invite7430a5d5
    je suis actuellement un étudiant qui fait son projet de fin d'études, et j'ai rencontré un problème que je vais expliquer par la suite.
    Dans mon projet, en utilise des appareils de mesure de vibrations (comme oneprod, et CSI) et on transmise les données enregistrés de l'appareil vers le logiciel correspondant pour visualiser les résultats de mesures (des courbes de spectre et signal temporel).
    le but est de reformuler cette base de données pour afficher juste (les graphes visualisées déjà dans le logiciel) dans une plateforme
    la question: Où je peux trouver cette base de donnée dans mon pc?? est ce que j'ai l’accès à ces données ou elles sont protégées ou on ne peut les ouvrir que par le logiciel correspondant?
    vous réponses sont très importantes pour moi
    pm42
    Re : l'emplacement base de données des logiciels
    Vu qu'on ne sait pas de quel logiciel il s'agit, comment veux tu qu'on te réponde ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Le logiciel en question (quel qu'il soit) ne dispose-t-il pas d'une fonction d'exportation (obtenir les données sous un format différent qui peut être lu par une autre application) ?
    invite7430a5d5
    les logiciels sont correspondants aux appareils
    pour oneprod, on trouve nest i4.0 ET pour CSI, on trouve Machinery health Manager
    invite7430a5d5
    Oui, la fonction de l'import et l'export existe, mais on veut automatiser cette opération car il y a bq de fichiers à transporter
    Le manuel utilisateur de nest i4.0* mentionne l'existence d'une "fonction contextuelle" appelée "Exchange" (paragraphe 5.1, page 16). Celle-ci ne convient pas ?
    *Lien à rallonge qui ne passe pas sur le forum, cherchez sur google: "nest i4.0 user manual"
    invite7430a5d5
    oui, il génère un fichier .mime
    après plusieurs tentatives de l'ouvrir, j'obtiens des fichiers .txt mais j'ai rien compris. je crois que ces fichiers sont encryptés
    un extrait du fichier .txt obtenu:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Equipment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.Equipment" id="10"><Id>10</Id><Name>FAN 2</Name><CreationDate>2017-05-25T16:05:49</CreationDate><ModificationDate >2017-09-21T15:16:07.3397999</ModificationDate><Image type="_01db.OneProd.Server.Poc os.EquipmentImage" id="10"><EquipmentId>10</EquipmentId><ImageData><Includ e href="cid:0Z7ZAS1UF2U4.3IEM2SW J6CA11@LACO1930" xmlns="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" /></ImageData><ImageFormat>jpeg</ImageFormat></Image><EquipmentNbAlarm type="_01db.OneProd.Server.Poc os.EquipmentNbAlarm" id="10"><EquipmentId>10</EquipmentId><NbAlarm>0</NbAlarm><LastExpertAdviceDate> 2017-05-25T16:40:04</LastExpertAdviceDate></EquipmentNbAlarm><PositionInPa rent_X>0</PositionInParent_X><PositionIn Parent_Y>0</PositionInParent_Y><NotifyOn>N ever</NotifyOn><NotifyThroughSMS>Fal se</NotifyThroughSMS><NotifyThroug hEmail>False</NotifyThroughEmail><OperatingP arameters><OperatingParameter type="_01db.OneProd.Server.Poc os.OperatingParameter" id="10"><Id>10</Id><LocalId>1</LocalId><EquipmentId>10</EquipmentId><Equipment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.Equipment" ref="10" /><Treatment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.OperatingParameterTreatment " id="2700"><OperatingParameterI d>10</OperatingParameterId><Operatin gParameter type="_01db.OneProd.Server.Poc os.OperatingParameter" ref="10" /><Id>2700</Id><Name>Rotation Speed</Name><TreatmentType>RotationSp eed</TreatmentType><Historic><Histo ricParameter type="_01db.OneProd.Server.Poc os.HistoricParameter" id="2700:16"><Value>17.5</Value><State>Unknown</State><TreatmentId>2700</TreatmentId><Treatment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.OperatingParameterTreatment " ref="2700" /><ControlEquipmentId>16</ControlEquipmentId><ControlEqu ipment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.EquipmentControlDate" id="16"><Id>16</Id><EquipmentId>10</EquipmentId><Equipment type="_01db.OneProd.Server.Poc os.Equipment" ref="10" /><ControlDateTime>2017-05-25T16:40:04</ControlDateTime><Preconisation Abstract>No action required</PreconisationAbstract><Diagnos tic>Good overall state for component 'Electric motor'.
    Good overall state for component 'Fan'.
    Dans ce cas, comment je peux extraire les données essentielles à partir de cette forme??
    invite44510b00
    C'est un fichier xml et il n'a rien d'encrypté.
    Comme le dit Fustigator, il s'agit bien d'un fichier xml. C'est plutôt une bonne nouvelle car les données sont codées au format texte (et non binaire) et on peut repérer les données d'intérêt au moyen des balises (les textes entre les caractères '<' et '>').
    Vous pouvez vous aider de logiciel en ligne pour vous y retrouver (par exemple: https://codebeautify.org/xmlviewer)
    invite7430a5d5
    Oui c'est de xml j'ai convertis ce fichier en .CSV qui mieux compréhensible qu'avant
    Par contre je trouve d'autre fichiers .txt dans le même dossier qui ne sont pas de xml. ils apparaissent comme celui-ci (j'ai fait une capture d'écran car le copier
    /coller change le contenu):
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 172
Taille : 55,4 KoNom : Capture.PNG
Affichages : 172
Taille : 55,4 Ko
    Comment je peux lire de type de contenu???
    invite44510b00
    Citation Envoyé par amino2015 Voir le message
    C'est une idée complétement absurde; convertir un XML en CSV, ca ne peut marcher que si il y a un seul niveau d'imbrication.
    Pièce jointe 383259Pièce jointe 383259
    Faut attendre la validation de la PJ.
    invite7430a5d5
    la PJ est approvée
    invite44510b00
    la PJ est approvée
    Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse de cela ?
    Vous auriez pu au minimum nous passer un dump hexa.
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    On peut chercher la signature éventuelle du type de fichier.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    Un fichier binaire est formé d'une suite d'octets composés chacun de 8 bits. Chaque fichier est structuré selon un format spécifique permettant de l'interpréter : un fichier contenant un logiciel pourra être lancé par le système d'exploitation, une image pourra être affichée à l'écran.
    Les fichiers binaires contiennent généralement un entête permettant d'identifier leur format. Cet entête commence par (ou contient) une suite de caractères textuels ou binaires identifiant de manière unique la structure des autres données. Cette suite est appelée « signature » ou « nombre magique ». Par exemple, le format d'image GIF, très utilisé dans les pages web, commence toujours par le texte « GIF87a » ou « GIF89a » selon la version du format.
    Un fichier qui ne contient pas d'entête ou qui n'est pas identifiable est dit « brut ». Il est alors identifié par son extension et peut stocker des données dans un format propriétaire connu uniquement du logiciel originaire ou destinataire comme les données de capteurs : thermomètres, microphones, sismographes. L'extension « .bin » est souvent utilisée par défaut et ne détermine en aucune manière le contenu d'un tel fichier : il peut stocker pour un jeu vidéo toute une série d'éléments (images, sons) parfois compressés ou même chiffrés.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_binaire
    invite44510b00
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    C'est ce que j'aurais fait si il avait fournit un dump hexa; mais là on ne connait même pas l'encodage, ergo on ne peut rien rechercher du tout.
    amino2015: vous est-il possible de nous donner des renseignements sur le type de fichier que vous avez exporté (extension...), ainsi qu'un dump hexa de celui-ci (ou le fichier lui-même) ?
    pm42
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    J'aurais une autre suggestion : trouver une informaticien qui regardera le format des fichiers, essaiera de voir où les données sont stockées, si la procédure d'export est automatisable, etc.
    Parce qu'essayer de faire ça sans reconnaitre le XML et en postant des binaires de cette façon, cela me semble voué à l'échec même avec l'aide du forum.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je plussoies fortement PM, d'autant plus que la demande vise à "automatiser" la récupération de données et leur visualisation (pourquoi ? Les fonctions intégrées dans ces logiciels ne suffisent pas ?).
    D'autant plus que le format de la base risque bien d'être proprio, et même si elle repose sur une techno plus ou moins libre, le schéma des données est inconnu...
    Pour que nous puission donner un avis sur les fonctions d'export, il nous faudra un modèle de fichier valable et non bidouillé... ou pire... une capture incomplète...
    J'ai glissé Chef !
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Probable.
    Sans plus d'infos (un affichage par octet serait effectivement le bienvenue pour éviter de jouer les Sherlock Holmes, vu la question de l'encodage, effectivement), je dirais que ce fichier a un rapport avec le matériel en réseau (adresse MAC éventuellement présente dans ce "texte" mon cher Watson ).
    Voir ici pour ce faire : https://forums.futura-sciences.com/l...n-fichier.html
    Peut-être que le nom des fichiers pourrait aider à y voir plus clair ?
    invite7430a5d5
    j'ai trouvé le dump hexa du fichier en appliquant HEX-Editor au fichier .txt mais je ne peux poster un fichier ici
    est ce que quelqu'un peut m'envoyer son email pour envoyer le fichier .txt ???
    le resultat est affiché comme suit (le début du fichier):
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 118
Taille : 132,2 Ko
    invite44510b00
    ff d8 ff e0 : c'est une image jpeg.
    invite7430a5d5
    comment je peux visualiser cette image??
    invite6486d7bd
    Changer le nom du fichier en ajoutant à la fin du nom ".jpg", c'est le plus simple (ne pas mettre les apostrophes ").
    invite7430a5d5
    j'ai essayé de changer l'extension à ".jpg" et ".jpeg", mais le lecteur d'images n'a pu pas l'afficher
  1. Logiciels d'acquisition et de traitement de données
    Par invitec4298d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2018, 17h01
  2. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 10h38
  3. Base de données
    Par invitea9f6b401 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2010, 14h30
  4. base de données
    Par invite9cc2a20a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/06/2009, 19h14
  5. Base de données
    Par invite81c41632 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2007, 20h18
