Besoin de trouver un lien
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    vercasand
    Angry Besoin de trouver un lien
    Afin de pouvoir envoyer sur un forum des images que j'ai reçu sur internet j'aurais aimé savoir faire pour trouver le lien qui correspond. J'ai essayé avec imageshack mais celui ci me dit que le format n'est pas supporté. Comment puis-je faire ????
    merci d'avance
    .:Spip:.
    Re : Besoin de trouver un lien
    imageshack est nikel pour ce genre de chose, c'est ce qu'il y a de plus simple.
    tu peux toujours modifier ton image. quel etait ton extention ?
    souit tu utilises l'editeru de windows (paint) soit un programme spécialisé dans le traitement d'image.
    pr le paint : bouton droit modifier l'image
    ensuite : enregistrer sous, dans le deuxieme volet tu mets une autre extention.
    François
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invite597d4991
    Il y a pix nofrag qui est pas mal aussi, à essayer...
    vercasand
    merci à vous deux
    vercasand
    Citation Envoyé par lephysicien
    François
    J'ai essayé d'ouvrir avec paint mais j'ai un message qui me dit que l'extension n'est pas supporté
    invitefac0a815
    c quoi l'extension de tes fichiers??
    invitefac0a815
    Citation Envoyé par vercasand
    merci d'avance
    Les images recu d'internet tu les copies sur ton disque sur et lorsque tu créé un message sur un Forum tu clic sur par exemple ici c Gérer les pièces jointes.
    vercasand
    Citation Envoyé par veysseire
    Ou je vois les extensions http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    invitefac0a815
    tu clic sur ton lien tu fais un clic droit sur l'image puis enregistrer sous
    apres dans un message que tu ecris dans un forum tu fais inserer une image et tu va chercher l'image préalablement enregister pour quelle s'affiche dans ton message
    erik
    Soit ton fichier s'appelle toto.xxx et dans ce cas l'extension c'est xxx.
    Soit si le .xxx n'apparait pas dans le nom de ton fichier, dans ce cas :
    fait un clic droit sur le fichier, va dans propriété.
    Il devrait t'indiquer type de fichier xxx
    invitefac0a815
    Erik on voit l'extension de l'image dans le lien que nous a donné vercasand
    vercasand
    Je ne comprends pas je n'ai envoyé aucun lien
    erik
    Si tu parles du "confused.gif" du message #8, c'est à mon avis un smiley mal placé, et ce n'est pas le fichier qui pose problème à Vercasand
    Dernière modification par erik ; 27/07/2006 à 10h57.
    invitefac0a815
    A quoi correspond ca alors :
    Je ne comprends pas ce que tu cherche
    vercasand
    Citation Envoyé par erik
    voilà ce que j'ai dans propriété :
    Cyrrus
    Salut vercasand,
    Ce qui m'étonne, c'est qu'elle est censé s'ouvrir avec OpenOffice...
    Cyrrus
    PS : Très sympa ton fond d'écran...gorge de l'ardèche ?
    erik
    Oui comme le dit cyrrus, vu le nom on dirai du gif, par contre le nom de ton image est curieusement formattée.
    Fait en une copie, et essaye de renommer la copie "toto.gif" (avec un point entre toto et gif), tente de l'ouvrir avec Paint, si Paint peut l'ouvrir tu devrais pouvoir la mettre sur imageshack.
    vercasand
    Citation Envoyé par Cyrrus
    Salut vercasand,
    Merci, je vois que tu connais, belle région en effet j'y suis allée 15 jours en mai que de souvenirs !!!!
    vercasand
    Bonsoir erik
    J'ai fais comme tu m'as dit mais paint ne sait pas ouvrir le fichier j'ai un message qui me parle d'un fichier bipmap mais c'est de l'hébreux pour moi
    erik
    Arrgh,
    Bon ne baissons pas les bras, renomme ton fichier en "toto.txt" (garde bien une copie de l'original dans un coin), ouvre ton fichier avec un éditeur de texte, genre le bloc note.
    Et indique moi quels sont les 4 premières lettres qui apparaissent au début de ton fichier.
    Cyrrus
    Re bonsoir à tous,
    Si la méthode de erik ne marche pas, et que tu ne vois QUE le nom du fichier (la partie en gras => fichier.extension), alors c'est peut être due à un réglage de Windows qui cache les extensions connus. Pour s'assurer que les extension sont bien affichées :
    Demarrer>Poste de Travail>Outils>Options des Dossiers
    Dans l'onglet Affichage , s'assurer que la case suivante est bien décoché :
    Normalement, avec ce réglage, tu devrais voir l'extension de ton fichier....
    Bonne soirée/nuit
    Cyrrus
    vercasand
    Arrgh,
    bon alors voilà : y'a rien de lisible
    Je vais essayé la methode de cyrrus à présent
    Merci à vous deux pour la tenacité !!!
    vercasand
    Re bonsoir à tous,
    Bonne soirée/nuit
    Cyrrus
    Re
    J'ai décoché comme tu m'as dis mais lorsque j'ouvre avec le bloc note j'ai toujours le même charabia qu'au message d'avant.
    Merci et bonne nuit
    erik
    Ton fichier n'est pas une image c'est un document word (qui lui même contient peut être une ou des image(s))
    Donc son extension doit être .doc
    Comme ce n'est pas un format image il est normal que imageshack ne reconnaisse pas ce format.
    Reprend ton fichier original, tu dois pouvoir l'ouvrir soit avec word, soit avec openOffice.
    PS: la manip que je t'ais proposée (renommer en toto.txt) n'avait pas pour but d'afficher ton image, mais juste de determiner avec certitude quel était le type de ton fichier (et donc de savoir avec quel programme pouvoir l'ouvrir)
    Dernière modification par erik ; 27/07/2006 à 23h00.
    erik
    Une fois que tu auras ouvert ton fichier (avec word ou openoffice) selectionne ton image, copie la (ctrl+c ou clic droit copier), ouvre paint colle la (ctrl+v) et fait enregistrer sous et choisit comme format .gif.
    Là enfin tu auras un fichier image que imageshack devrai accepter
    vercasand
    Oui en effet je peux l'ouvrir avec microsoft word mais après que dois-je faire ???? Excuse moi mais je suis vraiment nulle ....
    erik
    Suivre le message #25
    vercasand
    Merci encore je vais essayer ce week-end je te dirais si cela fonctionne
    vercasand
    SUPER ca marche !!!! Un grand merci
    Bonne journée !!!!
    erik
    Content pour toi que cela marche.
  1. Besoin d'aide pour trouver des composants
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 09h45
  2. Besoin de trouver l'angle avec le rayon et l'arc...
    Par invite68cf0de4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/07/2007, 16h55
  3. Besoin aide trouver puces
    Par invitebccde57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h43
  4. help, besoin d'aide sur un exposé entre le lien foetus et clonage
    Par inviteb9f15066 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2005, 12h16
  5. pb:trouver un lien entre le paludisme et la phys/chimie
    Par invite4b3acf48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2004, 07h27
