je viens d'acquérir un MEADE 105 ETX et ai des problèmes pour la mise en station (alignement) avec la raquette Autostar, chose que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent La doc n'est pas précise du tout, il parle de le mettre au repos.
Quelqu'un parmi vous aurait-il des indications sur la procédure ?
Salut Olivo,
Je viens moi-même d'acheter un ETX 125 et j'ai eu aussi des difficultés à mettre en station cet appareil car je trouve aussi que le manuel de l'Autostar n'est pas assez détaillé. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis tomber sur le site : www.cbrugne.free.fr qui est trés bien fait avec beaucoup d'informations pratiques sur l'ETX avec plein de liens pour mettre à jours l'Autostar et tu peux écrire à la personne qui à réalisé ce site à l'adresse : christophe@brugne.fr.st et tu auras une réponse assuré.
Tu peux aussi essayer les sites : http://perso.club-internet.fr/polaris/etx90ec/menu.htm et http://www.astrosurf.com/moonwalk/etx90.htm où il y a aussi plein de renseignement.
Tiens moi au courant si tu as trouvé des sites sur l'ETX, tu peux m'écrire à : nivelleauthomas@yahoo.fr
04/10/2004 - 15h10
mizar
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Charleroi
Âge
38
Messages
7
Re : MEADE ETX 105 - Mise en station (alignement)
Ceci est mon premier message car je suis fraîchement inscrit.
Pour mes 30 ans, je me suis offert mon premier téléscope (valable). Comme vous, de la marque MEADE, un ETX 105. Je confirme que la notice de l'AUTOSTAR est déplorable. Voila deux soirées que j'essaie, finalement, je procède en manu.
Je vais utiliser les info's, merci.
Salutations
MIZAR
02/11/2004 - 11h06
mizar
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Charleroi
Âge
38
Messages
7
Merci pour les info's.
Bonne chance pour celui qui débute.
Mizar
21/11/2004 - 10h34
mdrouvroy
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
14
j'ai eu un RTX 125
j'ai maintenant un LX 200 GPS
utiliser un ETX c'est hyper simple ...quand on a compris le truc , ce qui n'est pas évident en lisant le mode d'emploi ...
D'abord , il faut programmer la raquette en choisissant le lieu , ou en le créant
(lattitude / longitude)
le plus simple c'est de choisir la ville la plus proche (après avoir slectionner le pays)
moi j'habite près de Lille : en choisissant Paris , ca marche très bien .
La mise en station :
le bloc de commande doit être dirigé vers l'ouest .
Le trépied bien horizontalisé (niveau a bulle)
faire tourner le tube du télescope sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a
la butée , puis refaire tourner dans l'autre sens pour pointer le nord (boussole) soit
en général environ 120° .
bien pointer le nord .
bien régler l'horizontalité du tube .
serrer les frais déclinaison/ascension droite
brancher le contact du télescope
message "ne pas regarder le soleil"
taper 5
choisir alignement facile / 2 étoiles
rentrerle jour / l'heure exacte
puis selectionner (menu déroulant) les 2étoiles du ciel qui vont servir au pointage
en choisir 2 bien brillantes et bien séparées .
la 1ere , ex véga : ok
le télescope doit se diriger grossièrement vers l'étoile
a l'aide du chercheur qui doit etre bien réglé , amener l'étoile dans le champ de
de l'oculaire (au moins un 26 mm)
tant que l'étoile n'est pas bien centrée ne pas faire OK
quand c'est bon , valider , choisir une 2 eme étoile
idem
ok
le télescope est paré pour la nuit
La programmation de la raquette est très importante :
brancher le télescope
message ne pas regarder le soleil(taper 5)
le lieu n'est pas demandé , il est (normalement) déja programmé
le decallage heure d'été (oui) heure d'hiver (non)
la date
l'heure exacte
le choix des 2 étoiles qui vont servir au pointage
le chercheur diut être bien réglé
bien amener l'étoile sélectionnée dans le visuer a l'aide des 4 flèches de direction
de la raquette .
quand c'est bon OK
surtout ne pas faire OK tant que l'étoile est bien centrée dans l'oculaire
si tout est ok
idem avec une 2 étoile
si OK , la raquette dit "alignement réussi"
sinon , recommencer (c'est rare)
quand alignement OK
il faut savoir se déplacer dans le menu de la raquette pour chercher et pointer les objets .
ex ciel profond / OK / objet messier / ok / m42 /ok / go to
le télescope va se diriger vers M42 .
en général , il faut toujours "affiner " le pointage avec les flèches directionnelles
de la raquette , surtout si oculaire courte focale (- de 10 mm )
quand bien centré ok : a partir de la , l'ETX va suivre le déplacement de l'objet
c'est facile après quelques essais .
le plus simple pour commencer est quand même de pointer la lune pour s'exercer
car , sauf problème grave ( voir un ophtalmo ) on la voit facilement
après pointer jupiter , saturne , c'est pas très dur .
Attention a la buée qui se dépose rapidement sur la lame du télescope : une bande
de carton épais , ou découpée dans un tapis de sol , scotchée autour de la lame de sortie , c'est pas cher et très pratique
bjr, je possède un 105 aussi, mais je ne comprend pas quand on parle de mettre le tube horizontal, car sur le 0 il n'est pas horizontal, j'ai acheté un accessoire double boussole et niveau que l'on place dans le porte objectif, alors qu'on ne peut le mettre à niveau si on règle sur 0????? peut-on m'éclairer à ce sujet,
je regrette d'avoir acheté le modèle AT, le PE semble plus simple!
27/04/2007 - 10h17
kneukneu
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
36
Messages
289
Meuh non, ne soyez pas si pessimistes ! Si le 0 ne marque pas l'horizontalité, c'est qu'il n'est pas bien reglé ! Dans ce cas il faut dévisser un coup le frein qui bloque le disque de graduation (situé du côté opposé à celui que tu utilises pour débloquer la déclinaison) et tu aligne sur 0 quand le tube est bien à l'horizontal...
Celestron C8N sur CG5 GOTO, meade ETX 70 AT, jumelles 20x80 Kepler sur pied Orion
27/04/2007 - 10h59
Xylopicron
Date d'inscription
avril 2007
Messages
4
Les appareils (télescope ou lunette) avec ces programmation peuvent être programmés pour l'hémisphère sud ou pas ?
27/04/2007 - 13h27
chamois
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Roquefort les pins (06)
Âge
64
Messages
4 001
Envoyé par Xylopicron
La réponse est oui. Tous les appareils de marque connues comme Skywatcher, Orion, Meade, Celestron... sont prévu pour fonctionner sur toute la planèteTerre.
Par contre sur une autre planète je ne pense pas!
Pierre
Correction sur ce petit problème , il suffisait de desserer la bague gauche pour mettre les degrés d'aplomb avec un niveau. je n'osait pas forcer sur ce serrage au départ, je pensait que seul clui de droite pouvait être manipulé!
merci pour tous les renseignements concernant la mise en station, j'ai imprimé toutes les solution et commence à m'y retrouver!
25/05/2007 - 09h28
zombie
Date d'inscription
mai 2007
Messages
3
Bon, je n'arrive pas à mettre mon etx-105ec en station avec la méthode expliquée ci-dessus !!!
Qu'est-ce que le bloc de commande dont on parle ? l'endroit où l'on fait les branchements sur le télescope ?
