Compositage
Compositage
    invitecccfeb55
    Compositage
    Petit questions:
    Est-ce que lors d'assemblage de plusieurs clichés, les temps de poses doivent être rigoureusement de même longeur ou de légère variation (quelques secondes) ne posent pas de problème.
    Ceci m'amène à ma deuxième question:
    Est-ce que 2 poses de 30 sec correspondent exactement à une pose d'une minute ou pas?
    Merci pour vos réponses.
    salutations
    Julien.
    jbfe
    Re : Compositage
    Bonjour Julien,
    1)les temps de pose des clichés à compositer peuvent être de durées différentes, c'est d'ailleurs tout l'intérêt dans le cas de la photographie des nébuleuses, quand on veut voir des détails périphériques (ce qui oblige à surexposer le centre), et des détails au centre
    2)2 poses de 30sec ne valent pas 1 pose d'une minute: une pose longue permet de faire apparaître des structures faibles qui seront invisibles sur des poses plus courtes; on aura beau compositer plusieurs de ces poses courtes, on ne pourra pas faire apparaître ces structures faibles.
    Le compositage permet simplement de renforcer les sujets présents sur les images (on augmente le rapport signal/bruit), il ne permet pas de faire apparaître des détails absents sur les clichés pris individuellement.
    Jean
    invitecccfeb55
    Re : Compositage
    Merci pour la réponse,
    Il n'y a plus qu'a appliquer. Enfin essayer...
    Salutations
    pinx
    Re : Compositage
    par contre, comment fait on pour compositer des images extrait d'AVI differents ?(avec des temps de pose differents)
    on composite le premier AVI n puis le second, mais aprés, comment fait on sur IRIS par exemple ?
    jbfe
    Re : Compositage
    Là, il faut que tu te plonges dans le tuto que Valère a réalisé en tête du forum.
    Jean
  1. Petit compositage M51 et 63
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/04/2007, 19h31
  2. Test compositage comète 73P
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2006, 19h31
