mode emploi skywatcher 70/900
    gypaete
    bonsoir,
    je viens d'acheter un télescope skywatcher 70/900 pour initier toute la famille à l'astromie. Mais le mode d'emploi étant en anglais nous avons du mal à le régler. Grâce aux schémas le montage (je pense) semble correspondre à ce que j'ai lu sur le forum. Je ne sais pas utiliser les différentes lentilles (90°diagonal miroir, Barlow, super 10 mm et super 25, quoi et dans quel ordre). Auriez-vous un mode d'emploi en français afin d'effectuer les observations de la lune dans un premier temps.
    inviteb082c813
    Re : mode emploi skywatcher 70/900
    salut , alors dans l ordre des diff. possibilité
    1- occul. 25 +renvois coudé >>> grossisement de 36X
    2- occul. 10 +renvois coudé >>> grossisement de 90X
    3- occul. 25 +barlow+renvois coudé >>> grossisement de 72X
    4- occul. 10 +barlow+renvois coudé >>> grossisement de 180X
    en sachant que 180X c est le max pour une lulu de 70
    pour exemple tu met l occulaire de 25(super 25) dans la barlow x2 ensuite cette enseble dans le renvois a 90° et pour finir le tous dans la lulu .
    invite7e8cb579
    peut etre ceci pourra t'aider, surtout pour la monture:
    http://sebastienherbreteau.free.fr/a...ceSW150750.pdf
    notice complete skywatcher en francais.
    en plus il suffit de l'imprimer.
    ha l'est fort ce tymax.
    tchao tchao
    gypaete
    merci à vous. J'ai réussi à régler le viseur ce matin. Ce soir nous allons essayé de voir la lune de plus près.
    merci encore.
    inviteb2d9db4b
    Smile Re : mode emploi skywatcher 70/900
    Citation Envoyé par tymax Voir le message
    tchao tchao
    Bonjour. Et pour le skywatcher 70/700 AZ 2 ? J'ai du mal en anglais et ce soir c'est la nuit des étoiles... je l'ai reçu ce matin pour mon fils... Merci.
    jbfe
    Bonjour, il s'agit d'une lunette azimutale très simple, son montage et son utilisation ne devraient poser aucun pb...
    Sinon, pour les notions plus générales, consulte la FAQ en tête du forum.
    Jean
    inviteb2d9db4b
    Jean
    Oui merci, je me suis lancée et là il est monté... Si j'ai bien compris on peut mettre la Barlow ou pas, ce qui va influer sur le coefficient de grossissement... Nous faisons vraiment nos premiers pas !!! Merci encore.
    invite757da740
    oui la barlow est un "doubleur" de focale...
    je vous deconseil de tester cela en premier...
    le mieux etant d'abord de regler le chercheur ( petite lunette sur le coté) en pointant un objet tres lointaint... poteau electrique etc et de mettre un oculaire le plus faible possible... 25mm par exemple... ensuite vous agissez sur les vis du chercheur pour mettre le croisillon pil poil dessus ( avec l'image au centre de l'oculaire... vous refaite pareil avec un oculaire plus faible ..le 10mm... et la vous aurez regler votre chercheur...
    ensuite pour se soir il faudra pointé jupiter c'est toujours sympa...
    la comme pour le reglage du chercheur ...on pointe d'abord avec le chercheur et un oculaire de 25mm... ensuite on centre et on passe a l'oculaire le plus faible...
    petit rappel...
    GR=F/f
    Gr: grossissement
    F: focale de l'instrument
    f: focale de l'oculaire
    donc
    700/10 = 70 Gr...
    mais plus on grossit plus le champ de vision est petit...
    de plus les accessoires fournit d'origine ne sont pas de tres bonne qualitée... nottament les oculaires et la barlow... donc ne cherchez pas a grossir au maximum...
    inviteb2d9db4b
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    oui la barlow est un "doubleur" de focale... je vous deconseil de tester cela en premier...le mieux etant d'abord de regler le chercheur ... et on passe a l'oculaire le plus faible...
    Merci pour ces points essentiels... et on pointera sur Jupiter sans Barlow et en 25 !! Votre message confirme ce que je pensais en ayant lu ce qu'a écrit Killing plus haut. Et le manuel en français proposé par Tymax. Là on va se repérer avec une carte du ciel et en avant http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/bras.gif
    omicron
    Salut à tous,
    Moire,
    Avec l'oculaire de 25mm vous verez Jupi avec ses satellites(tout comme Galilée en son temps), mais pas beaucoup de détails sur la planète elle même...
    Après, si la turbulence atmosphérique n'est pas trop importante (image qui ne pulse pas trop) on peut encore grossir, l'oculaire de 10mm donnant un grossissement de 90 fois est souvent utilisable avec votre télescope.
    Avec cette configuration vous devriez voir certains détails de l'atmosphère de Jupiter !! Sans grossir à outrance !
    Bonne nuit des étoiles
    Romain
    C11 XLT une "pile" de bonheur !! :-)
  1. skywatcher 114 900 EQ2
    Par invitef116c9be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 18h42
  2. skywatcher 114/900
    Par invitebc0d0ff1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2007, 10h55
  3. difference skywatcher 130/900 - Orion 130/900
    Par invite6887250f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2007, 17h11
  4. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 23h15
  5. un skywatcher 130/900 motorisable
    Par mehditlili dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/06/2005, 20h42
