12/09/2007 - 08h21 frapou Comment lutter contre l'humidité
Je fais actuellement une escapade dans les alpes et je n'ai encore jamais été confronté à ça:l'humiditée.
J'ai voulu faire des photos grand champ,et je me suis retrouvé plein de rosée sur l'objectif.
Comment faire pou eviter ça?
Aidez moi il ne me reste plus que 4 jours pour prendre quelques photos.
Franck.
SW 150/750 sur Orion Sirius - EOS 350D -
12/09/2007 - 08h26 José9
Re : Comment lutter contre l'humiditée
fais un pare buée pour l'apn un bout de carton enroulé autour
Orion XT10, ETX 70 modifié, Takahasi EM11, PST, Leica apo 40mm, Canon EOS 450D -
12/09/2007 - 08h41 jbfe
Oui, effectivement, le pare-buée en carton est intéressant, mais il s'imbibe d'eau lui aussi, en prévoir plusieurs; l'idéal étant le pare-buée rigide avec l'intérieur en velours noir.
Sinon près d'une source de courant on peut utiliser le sèche-cheveux (ne pas le laisser dehors pendant la nuit pour ne pas se faire électrocuter!!!)...
De toute façon, quand c'est très humide et qu'on pointe vers le zénith, il y a peu de solutions, sinon peut-être une résistance chauffante enroulée à l'avant de l'objectif.
Jean
12/09/2007 - 09h41 hopi
une résistante chauffante ne risque-t-elle pas dans ce cas de générer des petits courants de convections ?
et quid d'un petit ventilateur (à pile) qui fait évaporer au fur et à mesure la dépose de rosée (la vapeur d'eau n'ayant pas le temps de se transformer en eau liquide visible) ?
12/09/2007 - 10h37 chamois
Je connais bien ce problème, les nuits au dessus de Nice sont très souvent humides (85% à 95% d'humidité.
Je me suis fait des pare-buée dans un matelas de camping en mousse (environ 1 cm d'épaisseur.) Pour le chercheur, la lunette guide et même le newton.
La longueur du pare buée fait 1.5 à 2 fois le diamètre.
Attention à ne pas couper une bande trop courte, il faut que le tube de mousse s'emboite un peu dur pour ne pas bouger mais pas trop serré sinon tu n'arrives pas à le mettre en place.
Bien le centrer pour qu'il ne fasse pas de vignettage.
Pour coller le tube j'ai utiliser de la colle néoprène (pattex), collage bord à bord de la mousse, cela tient parfaitement depuis des mois.
Quand tu seras rentré tu pourras peindre en noir l'intérieur du (des) tubes, l'idéal étant une teinture noire ou un encre commme l'encre de chine. Sutout pas de la peinture en bombe qui va partir en petites écailles au bout d'une semaine et tout salopper..
Perso j'ai utilisé de la peinture acrylique légèrement dissoute dans de l'eau.
Pour toutes mes séances photo je travaille avrec les pare buées en place.
Une dernière chose, ne pas oublier un mouchoir en bon tissu fixé avec une pince à linge autour de l'apn, sinon au bout d'une 1/2 heur il va être trampé comme une éponge.
Pierre
O.O.SPX 200/900, Baader MPCC, H-EQ5 pro, SW 80/400, EOS350D, Mégrez72ED, artemis285 -
12/09/2007 - 11h53 jbfe
 Envoyé par hopi une résistante chauffante ne risque-t-elle pas dans ce cas de générer des petits courants de convections ? La différence de température créée est très faible, de lors de 1 ou 2°, donc la turbu est négligeable, surtout avec la focale de l'objectif photo.  Envoyé par hopi et quid d'un petit ventilateur (à pile) qui fait évaporer au fur et à mesure la dépose de rosée (la vapeur d'eau n'ayant pas le temps de se transformer en eau liquide visible) ? A essayer; j'y avais pensé pour les ventilos de mon dob, si je les laissais tourner pendant les observations...
Jean
12/09/2007 - 15h21 marsululu -
12/09/2007 - 19h43 frapou
Merci pour l'aide je vais essayer des que possible.
13/09/2007 - 16h36 Sylvain62
oui tu sors !! moi pour l'instant ca va mon pare buee marche bien car l'autre fois mon telescope pleuré d'humidité
80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com -
11/05/2009 - 21h04 Seboune30 Re : Comment lutter contre l'humidité
Une bonne solution pour enlever la buee dans les objectifs et conserver les appareils photos au sec en voyage, c'est de mettre un sachet de gel de silice dans l'etui (ca enleve l'humidite/buee et ca reste sec). C'est moins de 2 EUR le sachet.
Voir le site Supprimé : pub. JPL, modérateur
Sebastien
Dernière modification par JPL ; 13/05/2009 à 14h51.
12/05/2009 - 05h46 jbfe
Bienvenue sur le forum, Sébastien !
Jean
